1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вверх сразу попадаем на угол в 90 градусов.
    В разные стороны...
    Тут надо понимать, малый вес и малая глубина, позволяет просто повесить ТН в какой-нибудь угол.
    Если сделать на две стороны, сложнее поставить в угол.
    Есть вариант вывести фронтально.
    Т. е. при креплении к стене, выводы по воде смотрят на тебя.
    Я делал такой - весьма удобно получается.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Почему везде? Когда смотрел ТН крупных европейских производителей, то COP, указанный там вполне соответствует теории.
    Там и более подробно условия его получения указаны.
    Собственно по этим условиям легко теплосчетчиком проверить свой ТН.
    И что, а я купил ТН под ключ и мне есть дело до COP.
    Как это к обсуждению относится?
    Вы действительно не понимаете разницу, когда продавец пишет цифру и когда ее пишете вы?
    Если одни производители начнуть писать от балды, то и другие подтянутся, потому как покупатель выбирает по цифрам, ему не когда вникать в нюансы.
    Упс, надо было сразу глянуть в профиль: "Род занятий: Монтаж систем электрики, вентиляции, отопления ."
    Зря только распинался.
    Я не понял к чему этот поток сознания?
    Естественно и выносит это в паспорт. Эти данные и проверяются. Если указано: B0W35 - COP х, и указан проток насоса отопления, то при чем здесь конкретный дом? Надо еще дельту указать?
    Так в чем дело, А некоторые производители вообще ничего лишнего не указывают, просто 0W35 и все.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    При высоте 50 -60 см, вам не избежать углов, сколько видел СО они все порядком выше. Если только кто то будет сразу знать и делать под вашу модель.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы вроде уже изучили параметры, и никак не поймете, что система работает при определенных параметрах, и вы их не достигли, а если достигаете то у вас ЭЭ больше кушает и никак на не сходится параметр, так как все должно работать в купе и правильно. А если у вас большие потери тепла, да еще есть заужения и регулирование отдельных веток СО, то у вас, скачет то в низ то в верх и система не устойчива.
    Я точно ничего не понимаю. Поэтому вам больше отвечать не буду. Мучайтесь дальше и вкладывайте деньги дальше.
    А тот паспорт что делает продавец, говорит об одном. Достигнет уставка тех значений, будет вам Коп тот что указан. Удачи.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    И при чем тут СОР? Окупаемость будет быстрее. :)
    Да ладно, СО сделанная на отлично будет стоить как крыло боинга! Нужно просто нормальная СО без 20мм труб ТП, 16мм хватит за глаза, можно просто шаг уменьшить. Все нужно считать.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот пример, хоть и не паспорт, но что есть то есть:
    Дано - В0W35, COP = 5.4.
    Указаны еще протоки и все.
    Вход с геоконтура 0 градусов, выход в отопление 35.
    Дельты не указаны, но значит производитель решил, что они не влияют, так же?
    Иначе бы указал, ему же не трудно, он же стенд собирал (наверное) и как-то это значение COP получил же, правда?
    Мы же не можем предположить, что он глянул в брошюрку к компрессору и его оттуда просто переписал, так?
    Каких еще уставок добиться по такому "паспорту", чтобы получить COP = 5.4?
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Дело не только в трубах. И в цене самолета.
    На фото отчетливо видно разницу. И одно такое заужение ломает всю систему.
    Одна деталь, левая верхняя 1/2, остальные 3/4 делайте выводы.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вопрос, при выходе в СО +35, какая температура в доме? И какая обратка СО? И какой проток при этом?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А это важно для сравнения COP?
    Мы тут сугубо конкретную тему подняли - соответствие заявленного COP реальному.
    И ставим СО в те рамки, в которых СОР заявлен, а заявлены 2 температуры и проток.
    Лично у меня, если интересно, проток чуть больше.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну американки с ППр это конский колхоз для нищебродов или застройщиков армян. ;) Если СО из таких деталей, то клиент ТН просто не потянет! :aga::cool::hello:
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Тогда ты Жора Попадосов! :):aga:;):close:
    П. С. я шутя! Я сам такой! :victory::hndshk::)]
    Этимология: Попадосов-шифрованый армян-Попадосян! ;):):close::cool: Но это сугубо для внутреннего пользования. :):aga::)];)
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вам вопрос задали конкретный. Нет ответа, досвидания.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вообще это валтек. Под 20 и 26 трубу. А ППр 1/2 проход больше чем у валтека 3/4.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    В верху рядом с уголком американка ппр нар резьба. Фотки лучше делай. :)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    22 рубля за метр, PE-RT 20 мм. 16 мм даже не знаю, сколько мало стоит. Специально спрошу, почем возьмет коллектор. Сдается мне, столько же, сколько и труба.
    Там дом небольшой, две комнаты имеют по два окна на две стороны. Одним теплым полом, в такой ситуации, не обойтись. Поэтому прогнали две петли по стенам и подоконникам. Посмотрим, что выйдет в оконцовке.
