1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Низкотемпературная СО моего 170 м2 дома.
    1 км 20 трубы ПНД РЕ 100, с доставкой на участок, обошлась менее 10 тысяч на то время. Сейчас будет тысяч 15.
    Коллектор сделан из ПП трубы 40мм. При помощи обычного перьевого сверла, наделал в трубе дыр и вварил концы 20 трубой. Цену сказать не могу, тысяча или две сейчас.
    20 вентилей, это пусть 5 тыр, скорее всего 3 тыр.
    Термоусадка, на 1000 руб.
    Бачок расширитель - 1000 руб.
    Циркуль 6-10 тыр, ДС с частотником внутри.
    Три шаровых на 40мм, обычные ПП. Пусть 3 тыр.
    Итого 30-35 тыр вся СО. Из них, треть, это путевый циркуль
    Честно говоря, сейчас стоит стратос, стоимость нового в три раза дороже всех остальных запчастей СО.
    Попался на Авито, за пятак уломал.
    Вентили, конечно, добавляют потерю давления...зато их можно отревизировать.
    Вот такой колхоз.
    Прогноз на время жизни системы, согласно ГОСТ, несколько тысячелетий.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, у нас, за такой колхоз заказчик тебя бы гнал саными тряпками до Верхнего Мамона! ;):)
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Смотри, 200м2, 2,2км МП жакомини Ф20мм, панельники 22 Лемакс с нижним подключением 1-2м 10шт. Коллектора ИКМА. Разводка ппр 50мм. ЦН Магна 32-80. Единственное что сэкономил клиенту это коллектор котловой с запорной арматурой. Спаял с ппр 50мм. Но я знаю что не потечёт и клиент сам видел что покупал. А колхозить это все с ПНД с непонятным результатом, это тока для себя. Хотя для себя я взял РЕХ испанский.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А какая разница, если СО все равно делать? Да и коллектора, не обязательно Комиса брать, можно и подешевле варианты. В любом случае, нужно стремиться к правильной СО. А уж обвязка ТН, по сравнению с тем же газовым котлом, минимальна, никакой запорной арматуры и не нужно, кроме пары кранов.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    КОП, если привод насоса имеет КПД 97-98 процентов, будет зависеть не от ТН, будет зависеть от того, где берешь тепло и куда отдаешь.
    Испарение это от -40 воздух, до +3 на переливе.
    Конденсация это 60 на радиаторах и 30 теплый пол.
    Если взять мой дом, с теплопотерями 60 вт на м2 - абсолютно достижимая величина для среднеутепленного дома...
    То средняя температура теплоносителя, при работе на теплый пол, должна быть выше температуры в доме на 6 градусов.
    20 в доме, это 26 в самый мороз.
    Дельта по теплоносителю пусть 4К. Подача получится 28.
    И это в мороз.
    В среднем по зиме, хватит 26-27,
    В моем доме, температура 24+, в среднем по зиме, подача 30-31.
    Да, производитель может сэкономить до безобразия. И речь будет идти о неминуемых потерях на теплообменниках в районе 1-5 градусов.
    Но это просто на порядок меньше возможных потерь КОП в системе отопления или на низкой стороне.
    В данном случае, бывает шибко досадно, когда вложишь денег в СО и контур, т. е. порешаешь проблемы ...а ТН окажется сэкономленным.
    Это случилось у Влада.
    В моем случае, улучшить можно будет, но речь идёт о половине градуса на испаритель и конденсатор в сумме.
    Дальнейшее улучшение -установка солнечных панелей и грид инвертора.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Там другая проблема, тебе же объясняли много раз. Обещали один СОР, по факту другой.
    Помог бы лучше человеку, у тебя везде СОР высокий получается.
    Это вообще вредный совет, такие инвестиции не окупятся в два ближайших десятилетия. Особенно с твоим тарифом и в твоем регионе.
    Окей, подкинем конкретики. Берем из геоконтура (теплоноситель на основе глицерина). Отдаем в СО - теплый пол, теплоноситель вода. Протоки обеспечивают дельту 2К на ПТО.
    Докажи и обоснуй СОР для каждого случая:
    B0/W35
    B0/W40
    B0/W45
    B-5/W35
    B-5/W40
    B-5/W45
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это слова минагера-оптимизатора! Есть правила проектирования СО! А таки да, Ара-сервис щас прибежит и с Ф20 трубы всё обпаяет! :)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какие правила? Если не секрет? Или СО без пары смесительных узлов, ГидроЛого и так далее, уже и не будет являться СО, не будет работать? Если вот так обвязать ТН, то не будет работать? IMG-20190514-WA0000.jpeg IMG-20190514-WA0006.jpeg
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Про Вадима -. Я предлагал ему мица 42, китайского мне не надо - ответ.
    Предлагал слить гликоль из СО - нет.
    В принципе, и ПТО скомплектовать предлагал.
    Считать твои примеры не буду.
    У тебя есть линейка ТН, сделай замеры потерь давления на 4К, хотя бы 5К в режиме номинальной мощности - дальше арифметика.
    Пока не сделаешь, на тему КОП, с тобой беседовать не буду.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Дал бы гарантию и адекватные условия - все могло бы быть иначе.
    А если кто-то другой задаст подобный вопрос, ответ последует?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Знаешь что, моя цель - сделать доступный ТН.
    Задача - положить болт на Миллера, уже сделано
    на Сечина - следующий авто будет электрическим
    ну и на Чубайса, это десерт.
    И вернуть себе пенсию к 60 годам.
    На Ютубе, парень из Ростова вроде, показывает свои подвиги: топит ВТН, заряжает мицубиси - полная автономка. И это интересно.
    Взять готовый блок, приделать гидромодуль - это тупик и совсем не интересно.
    Не в гарантии дело, а в коронавирусе и взлетевшем баксе. Сейчас у меня есть запчасти собрать три своих обычных ТН на 10-12 квт перелив. Их потенциальные покупатели разбежались.
    Из шести желающих, осталось двое.
    Если бы доллар резко не подорожал, считай 5 тыр баксов на руках.
    И это уже серийный контроллер и драйвер, либо паллета компрессоров, либо паллета ПТО. И ценник ещё ниже.
    По большому счету, могу занять и провернуть. Деньги в семье есть. Но это неправильно.
    Пока двигаюсь без заемных средств и каких-либо обязательств. Пусть серия состоится не в этом году, а в следующем. Здоровье будет - всё будет.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На словах да. На деле не наблюдаю, извиняй. Бери пример с @heatingmaster.
    Взять готовые китайские комплектующие, спаять вместе и продать без гарантии и сервиса с непонятным СОР - вот это считаю действительно тупик и совсем неинтересно.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Песочницу напоминает. Где малыши меряются, у кого совочек больше.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ты же первый свой совочек вытащил и размахиваешь :)] В каждой теме - а у меня дроид, а вот сюда рекуператор с ТН, на ГВС - обязательно отдельный ТН, а еще лучше комплексное решение, вот например, дроид...и ДХ, ДХ всем обязательно!
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да ладно. 1200 евро без компрессора? А значит без гарантии?
    Мой инвертор на 36 кбту дс скрол внутри, стоит практически также.
    Сейчас цели другие - сделать воздушку с бесплатной разморозкой,
    Сделать куст ДХ гидрозамывом.
    Обьявить, наконец, ценник на ЗИП = контроллер и испаритель.
