1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Altal давно заявляли что сами делают компрессоры
    https://www.forumhouse.ru/posts/13313396/
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Слабаки СОР даже до 6 не натянули при воде в 10гр
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Китайский, это хорошо. Только ссылки здесь удаляют.
    Ответил в личку.
    Пока не решил, есть желание купить именно сейчас. С другой стороны, заниматься батарейкой некогда - это зимой надо делать.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чтобы не гадить в чужой теме, продолжу здесь.
    Итак, с компрессором на 12-24-48-72-96В проблем нет.
    Наиболее интересен вариант на 48В.
    Потолок на валу компрессора, 25-27А. В теории, можно вместо пропана, использовать 32 газ.
    Подача будет ограничена 27-29 градусов, но в ряде случаев этого хватит. В баню на сушку - точно.
    Впрочем, с китайцами можно договорится. Ограничение - момент на валу = ток.
    Следующий шаг - это батарея.
    Не скрою, вопрос сложный. Минимально, что можно собрать, это на Тошибовском титанате 3.3А.
    Т. е. на 10 минут работы хватит. Этого будет достаточно, чтобы нормально начать и закончить цикл холодильной машины. Собственно, эксперимент с термосифоном, тормознулся как раз по этой причине.
    С батареями, достаточно дешевого МРРТ контроллера заряда + обычной сетевой зарядки.
    Этого уже хватит, чтобы система работала.
    Напомню - роль аккумулятора играет бак водогрейки или теплоемкость бани. Бак это 45-65С, баня это вплоть до поддержания легкого плюса.
    В этом виде, система точно будет работать.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vad711, Во первых, пропить здоровья не хватит.
    Разговор не о потратить, а о сохранить.
    Что касается твоей арифметики.
    АКК на 6-10 квт, из элементов на видео, выйдет около 60 тысяч. видео разбора есть в интернете.
    Там все, что придется переделать, это перекоммутировать алюминиевой или медной шиной + добавить БМС. Можно и пассивным уравнивателем, типа как в моем аккумуляторе обойтись.
    Контролировать температуру придется, но это не является проблемой.
    БМС на токи 30-50А, стоит не дорого. Ибо весь двухколесный электротранспорт Китая сидит на подобных БМС.
    МРРТ контроллер заряда батарей, тоже стоит копейки, ибо нет высоковольтной конденсаторной части.
    Зарядка от сети, пусть 3 тыр. хороший блок, с майнинговых ферм, отдают за копейки.
    Я прикупил 5 штук по 1000руб на 1.2 квт.
    Всё, тема на 48В+ аварийное питание закрыта.
    Что можно запитать ?
    Свет - если позволяет внутренняя разводка. У меня позволяет. Драйвера (ДС-ДС) для светодиодных светильников, стоят сущие копейки. Собственно, у меня всего один покупной светильник - остальные собраны руками.
    Светодиоды в них, едва теплые = вечные.
    Скважинный насос - обходится примерно 10 тыр здесь. Внутри ДС мотор и драйвер. Т. е. имеем воду в доме, при отключении 220В. И не имеем проблем со стартовыми токами однофазного обычного насоса.
    Водогрейка с мелким ДХ контуром - изначально, тема с замывом, родилась из желания обвязать бак ГВС.
    Компрессор с драйвером, на 48В, будет стоить около 10 тыр здесь. Да, здесь однозначно придется приложить руки. Покупного решения не существует.
    Видеокамеры, видеорегистратор, подъемный механизм ворот - тоже прекрасно вешается на эти 48В.
    ДС-ДС на 150-500вт, стоит 200-500 рублей. Нет высоковольтной части - емкости не дорогие. Из дорогого, только дроссель.
    В сухом остатке, осталась электроплита, чайник, стиральная машина, микроволновая печь, посудомойка, компы и телек.
    Компы и телеки, на самом деле, требуют постоянки. Тут лишь проблема дотянуть эти 48В до этих потребителей.
    дотянуть до холодильника - тоже проблема. Компрессор, ДС, с драйвером, стоит около 10тыр. Это отдельная тема. Если электричество отключается часто - есть смысл переделать.
    Все остальное - пусть продолжает питаться от сети. Не вижу проблем отложить стирку, приготовить шашлык на улице, вместо борща.
    Основной тепловой насос - туда же.
    При моих 2.22 за квт, пытаться посадить оставшихся потребителей на СБ - безумие.
    Но, совсем не безумие поставить некоторое количество панелей, чисто с грид инвертором - сливать в сеть напрямую...и тянуть оттуда напрямую - если тариф 5 рублей за квт.
    особенно, если нужно кондиционирование.
    этот вопрос, интересен для юриков. Там другая арифметика.
    Грид стоит копейки. У нас три фазы = три грид инвертора небольшой мощности. Такая система, едва сломается вся одновременно. Ну а счетчику, пофигу, он общее потребление по трем фазам считает.
    Есть ещё тема собрать СБ руками. Тут засада в виде каленого стекла. Но этот вопрос я обязательно провентилирую. Вполне возможно, удастся выйти на 25 руб за вт в южном фасаде.
    сами элементы, стоят от 8 до 15 руб за вт.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это не как ты выразился "арифметика", а вполне реальный счет за оборудование, далее солнечный калькулятор и в завершение обычный калькулятор.
    Подумал - решил отказаться.
    А так да, заманчиво - "бесплатная энергия солнца" и прочее разводилово.
    В южных широтах, где солнца больше и оно мощнее, может смысл и есть, но надо считать, и очень тщательно.
    Еще самое главное знать - КУДА эту энергию от солнца деть, иначе она пропадет.
    Вот щас у меня началась готовка на кухне и светит солнце.
    Потребление дома 850 Вт, то есть все равно киловаты солнца были бы в мусорку!
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Надо было подождать 12-е мая (в эту дату произойдет так называемый Халвинг - это снижение вознаграждения за майнинг в два раза. В сети биткоин он происходит раз в 4 года), после этой даты цена на майнинговые фермы и в том числе на блоки питания к ним очень сильно падают в цене (могли более мощные блоки питания взять по меньшей цене).
    при 48В напряжения?!? это минимум нужно 2 мм2 на свет закладывать. Неужели 2,5 мм2 ввгнг у вас был заложен на свет?
    майнинг (это большая доходность чем даже зеленый тариф в некоторых странах т. е. была ее до 12 мая, а там надо смотреть, что поменяется) + утилизация тепла от этого процесса на нагрев воды. Или если есть возможность купить электромобиль, тогда для зарядки авто (в ближайшие годы появятся модели с возможностью использовать авто как повербанк для дома. Даже сейчас делают прицепы с АКБ для авто которые с этой целью использовать можно. Цена пока дорогая... но смысл в том, что даже при отсутствии солнечных панелей, можно с этим прицепом поехать на ближайшую заправку, там зарядиться по дешевому тарифу привезти домой и использовать как генератор в случае аварии или просто для автономии).
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да.
    Причем двумя независимыми ветками только первый этаж.
    И потом, я практикую использовать диоды на токе, в 2-5 раз меньше номинального.
    Температура падает, эффективность растет. Срок службы - моральное старение.
    Сдавать в сеть. Корона, надеюсь закончится, народ дорожку протопчет - там видно будет.
    Говорю же, сейчас имеет смысл заморочиться лишь аварийным вариантом.
    Для 5 рублей и производства, где основное потребление днем и нет ночного тарифа - расклад совершенно другой.
    Также, при необходимости кондиционирования - утилизация совершенно на другом уровне.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не принимают, тары нет. Но, если предположить, что они будут ее принимать по столько же по сколько продают, чего не будет никогда, то да, тогда окупаемость будет 25-30 лет, зависит от того, как часто контроллер будет дохнуть. Как раз к тому времени, как срок батареям подойдет.
    Говорю для юга нужно считать, для МО бесполезны. Вот я заложил кондиционирование в ТН, а так никогда им и не воспользовался, потому что оказалось, что оно не нужно.
    Вот в городе в квартире нужно - неделю/две в году.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Примут. Закон есть.
    Второй вопрос, про инвертор.
    Среднее потребление моего ТН в вёсень, едва киловатт. Грид инвертор, тупо сливающий электричество в фазу с ТН, на мощность 1-2 квт, стоит 7-10 тыр. и это с синусом.
    Без синуса на выходе, цены ещё ниже.
    Мы с тобой разговариваем на разных языках, потому что я ориентируюсь на китайские цены + доставка.
    Ты на заряженные цены местных перекупов.
    Есть совсем дешевый вариант, тупо купить плату у ОЕМ производителя и допилить в корпус обычного распределительного щитка. Думаю, до этого не дойдет.
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Сдавать будешь по оптовой цене, а обратно выкупать по тарифу.
    Взаимозачета не будет.
    Ты в России живёшь, а тут все для людей и к этому надо уже привыкнуть
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тем не менее - хоть что-то.
    Вопрос целесообразности, упирается не только в аккумуляцию, но и процент замещения потребления из сети.
    Где остановиться - здесь подвох.
    Ежу понятно, 150-300вт потребления есть всегда, если живешь.
    То есть заместить 10-20%. окупится.
    50% - придется наращивать аккумуляторы.
    100% - мне денег не хватит.
    Во всей этой истории, важно, иметь саму возможность уйти на СБ. То есть сделать точку входа. Дальше по ситуации.
    Ещё раз повторюсь - завтра введут соцнормы по 100квт в месяц, и приехали.
    Если сразу заложить фундамент - дальнейшие расходы можно контролировать.
    Если используется инверторный компрессор, это однозначное преобразование из переменки в постоянку.
    Если используется импульсный блок питания - тоже самое.
    Понятно. кругом "если". Но мне в магазин не идти. всё гораздо проще реализуется.
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Ростовскую область этим не напугаешь.
    Уже несколько лет с нормами живём и пока не приехали.
    При условии что до ГРЭС мне 50 км а до АЭС 200, платим как миленькие
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У тебя каша в голове, он не может стоить копейки, или речь про китайские пятиминутки? Тоже самое про б/у аккумуляторы, особенно про бмс с электротранспорта, ну не может литий в буфере с ним работать никак, да и вообще держать литий в буфере целая наука, нам вообще бмс с электротранспорта противопоказан, т. к. мы физически не можем подойти к той полке при которой включается балансировка, а ещё, вот решит бмс что с аками беда, от контроллер отключится и что дальше, бах, ты же знаешь что солнечный контроллер без опорного напряжения оставлять нельзя и его включение/выключение целая наука, при наличии солнца и потери аккумуляторов контроллер сгорит, а на 48В стоит он как минимум двадцатку, а тот который не сгорит 60 рубасов стоит, а датчик температуры, зачем на нём акцент сделан, литий при заряде не греется или у нас уличная инсталляция и мы при переходе через ноль систему в стандбай переводить собираемся? А как грид с аками дружить собрался, может всё же гибрид, так это вообще космолёт даже в китайском исполнении. Ну и самое главное, литий ион с электромобилей нам вообще не подходит, мало того что у него циклов с гулькин клюв, так он горит похлеще пороха, не веришь, поспрошай погорельцев с электротранспорта как они без тачек и домов пооставались, да и роликов в ютюбе полно. Нам нужен LiFePO4, в редких случаях LTO, в редких, т. к. мало кто себе может позволить.
    ЗЫ\ Извини, я не мог это оставить без внимания.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет никакой каши.
    ВМС - лишняя запчасть. Её заменяет балансир + температурные датчики. Впрочем, БМС тоже не проблема.
    Зарядку контролирует любой серверный блок питания, умеющий СС-CV. На 48В, их на Авито как грязи.
    Хватит одного диода, чтобы сделать полную автоматику.
    Какие 20 тыр? Я ж колхозник. Откуда такие деньги. Я тебе больше скажу - солнечные панели видел только на картинке в телевизоре. Тут только понимание ТН приходит, и то, моими стараниями.
    С литием, с контролем температуры, ничего не случится. Но ты прав в другом - лучше разорится на титанат один раз, и забыть. Как бы, в соседней теме не сочли рекламой
    https://detail.1688.com/offer/600735185057.html?spm=b26110380.sw1688.mof001.171.71c565d5W1KS5V
    Эти вполне сгодятся. Точка входа 50 тыр и 1.5 квт*ч, практически вечных батарей.
    Стоят в машине.
    https://detail.1688.com/offer/575454616404.html?spm=a2615.7691456.autotrace-offerGeneral.23.33646fefw44omB
    Это подешевле вариант, но сложнее в реализации.
    Не вижу проблем.
    Повторюсь ещё раз - речь идет о постоянном потреблении до одного квт.
    Водогрейка 70-200вт, отопление в баню 100-300вт, камеры 100вт.
    Свет, если включить во всем доме, ватт 200 набежит.
    Остальное по вкусу.
    Самая дорогая запчасть - аккумулятор. Но он выполняет функцию аварийного питания, и относится к совсем другой статье расходов.
    По этой части вопросы есть?
