1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Считать надо, трекер увеличивает выработку в 1,3 раза за год, стоит столько же сколько и сами СБ, а то и поболее, плюс парус, плюс механика. Я бы за эти деньги поставил в два раза больше СБ и увеличил выработку в два раза. А если нужно увеличить собираемость, то разнонаправленная установка решает эту проблему.
    Три с половиной тысячи за квадрат, куда уж дешевле, ждать бессмысленно, теперь только дорожать начнёт, а с учётом того, что станок печатный запускают я бы и кредитанулся если своих нема.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Печатный станок не страшен. Наоборот, с этим короновирусом, девальвация и инфляция - живительная влага. Экономику надо запускать любыми средствами.
    Про кредиты я уже сто раз озвучивал - лесом.
    Трекер, делается из гаражной петли, куска трубы и куска круглой арматуры.
    Рисовать красиво мне сложно. Идея с трекером
    Номер раз - тупо крепим наклонно на столб забора, под правильный угол и вертим в этой плоскости.
    Это действие, увеличит время работы. На самом деле, если взять мой участок, ставить панели придется близко к соседу. А там теплица. Если поставить 8 штук панелей рядом - точно развоняется за тень.
    Если проредить - мешать росту растений не будет.
    Эффективность трекера, настроенного не на максимальную годовую выработку, а на среднюю дневную выработку круглый год, будет около 1.4.
    Насколько я разбираюсь в геометрии, речь идет о проекции, о косинусе.
    0.95 это отклонение 18 градусов
    0.9 это отклонение 25 градусов
    от идеального перпендикуляра на солнце.
    Надо просто сесть и разобраться.
    Меня не пугает самосбор. Тему практически провентилировал. На оконном стекле, два слоя, себестоимость 300вт панели около 4 тыр. На каленом стекле - 5 тыр.
    Вполне можно заняться.
    Шаговый двигатель + Адруино, и тема с трекером зарыта.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Их на Али их полно пошукай, только силенок у них маловато, посчитай парус раз с геометрией на ты, ну и фундамент столбов обсчитай мало ли.
    Тоже самое и со самосбором СБ, дешевле чем у китайцев не получится, только хуже, хотя если только соседям показать как через год СБ плесенью покроется...
    Солнечная энергетика живёт на 20%, это не ТН с тремя концами, так что подумай надо ли оно вообще.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Надо допилить ТН так, чтобы шансов у газа не было.
    Сегодня отключали свет.
    У соседа - проточный газовый водонагреватель, у меня накопительный ТН...
    Жена соседа, дословно-
    когда отключают свет, надо свет, горячую воду и интернет.
    Холодная вода у меня сетевая.
    Но и эту проблему можно решить.
    Так что, словами ребенка глаголит истина.
    Даже СБ, это не элемент экономии именно света...
    А элемент экономии ёмкости аккумулятора.
    Отсюда и плясать.
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Даже СБ, это не элемент экономии именно света. А элемент экономии ёмкости аккумулятора.
    А свет у вас отключают исключительно в обед и в солнечную погоду?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    генератор? НЕ? В жизни еще столько интересного, да и есть на кого потратить лишние минуты жизни, чем борьба с ветряными мельницами.
    Проще допилить свой ТН и нарастить объемы продаж и будет похрену на 1тр в месяц больше или меньше на ЭЭ потратишь
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот тогда уже встает вопрос удобства, а солнечные панели несколько удобней (но на крыше, а не на лужайке), чем тарахтящий и воняющий генератор.
    Последнему тарахтеть иногда конечно придется, но уже не так часто.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чето очередь не наблюдаю.
    На январь месяц, было 6 человек желающих.
    Короновирус распугал четверых.
    Осталось двое - один денег отдал, второй обещает - считай нет.
    Звонков поступает много,. В основном, работает яндексдзен. Но толку особо нет - Москва и Питер, хочет под ключ.
    Поэтому решил потратить этот год на ДХ и альтернативу.
    На участке, загнать трубы так и не смог - даже качая воду с бассейна, пройти гравий не получилось. Вода тоже на уровне гравия.
    А так желалось...
    Прямая конденсация в пол бани, потом термосифон в стены мастерской, прямое испарение, инвертор на 48В в приемке над контуром...
    Хотел засунуть компрессор с драйвером в 30 литровые ведро, залить лампадным маслом, в дом чистое тепло.
    Акк из титанатных ячеек на 3 Ампера, и солнечные панели...
    Гравий...
    Придется делать на воде- в бане своя скважина.
    Зонтик у клиента, скорее замою завтра. Там насыщенный водой песок. За этим делом, наблюдает не один потенциальный заказчик. Думаю, пару домов точно сделаю.
    Как бы там ни было, но ТН, это степень свободы. И закладывать возможность работы от солнечных батарей - нужно сразу. Дальше жизнь покажет, надо ли.
    Эти фантазёры, завтра придумают что угодно. После отъёма пенсии, в моей голове что-то щёлкнуло.
    Окупаемость ушла на второй план.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так этож спидинфо, кто его читает?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не знаю. Я почитываю. Особенно деятели - установщики газового отопления на сжиженом газе вставляют :)] Вот где уровень ниже начальной школы.
    Сегодня попалась интересная статейка, как огрызок уходит от налогов
    https://zen.yandex.ru/media/id/5e57b61d161a0b098eda6b51/apple-ocharoval-kongress-ssha-svoei-genialnoi-shemoi-ukloneniia-ot-nalogov-5ebe6b835e4e990a90af62e6
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так удобнее всего быть при деньгах и не забивать мозг самопальными панелями - бери какие хочешь
    может проще надо быть?
    так сами пользователи Дзена голосуют своими просмотрами. Читают статьи про тещ, трусы, сковородки из магнита и прочую ересь, вот под такие запросы и пишут. Чем примитивнее текст, тем больше дочитываний, больше дочитываний, больше перепадает автору канала дохода с контекстной рекламы статьях. Есть нормальные статьи, но их никто не читает, т. к. надо мозг напрягать, алгоритм это понимает и перестает их крутить. А потом сами жалуются, что помойка.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кто вам сказал, что денег нет?
    Самопальные панели, нужны для соседа. Сам уже на пенсии, супруга выйдет следующей весной.
    Работы нет - подрабатывал, управляя машиной по сбору мусора. Но сейчас, мусор собирает Москва - это выгодный бизнес.
    Неделю - две, у фермера зерно повозит...Посевная кончится - и будет сидеть на пенсию 12 тыр.
    Супруга - точно работу не найдет.
    Место есть. Можно попробовать сделать. Дальше - можно и станки закупить.
    Соседу хорошо, мне хорошо. Какая никакая денюшка падает.
    Мне яхта не нужна, мне нужна технология, и этим занимаюсь.
    Если бы не коронавирус, в этом году, тепловые насосы смогли заместить приход от работы в Ростелекоме. Причем не выходя из дома. Это цель - иметь работу, пока позволяет здоровье, чтобы не оказаться у параши.
    Местных, конечно, буду окучивать. Желающих много, и с деньгами есть.
    Но, этот год уже слит в унитаз. Если даже запилить партию ТН,
    Два старта продаж, мне не осилить. Любая реклама сейчас - это издевательство над людьми.
    Как скажет моя мама: война план покажет.
    Заемных средств у меня нет, и это главное.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Яшу нуна давно на помойку! Таксисты уже за дошик работают, скоро только на газ хватать будет... Зато Яша не работодатель, а оказывает инфоуслуги. :) А Лёха ещё и Яшу раскручивает... Алексей, @Gaunt как низко вы пали! :);):)
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Сегодня виделся с кумом, газа нет купил Протерм Бобёр по-моему... На предложение сделать ТА из еврокуба, как ты предлагал, был послан... Он лучше бабки потратит и купит чё то нормальное. :);) И это, он простой модельщик (6разряд) на Россельмаше, правда немец. :);):)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сегодня ударили по рукам за ДХ.
    Вместе с медью в контур 200 российских воробьев, без магистрали, без намыва и прочее.
    Конечно, заберу свои стандартные 30 воробьев за работу и ещё 30 весной.
    Пяток домов таких сделаю = годовая зарплата в Ростелекоме. Мне хватит:).
