1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Стабильно 1-2 раза в год замена бака, чуть задел и трещит вокруг шайбы, саляра льётся на пол... Сейчас решил сэкономить, подставил баночку:aga:
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Форсируй свой ТН и бочку можно будет демонтировать :)]
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Бочки лучше. Через крышку (она полипропиленовая) трубу провариваешь, закручиваешь и радуешься.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Это самодельный кран? У меня на кубе заводской - никаких проблем.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Самодельный, просверлил, поставил сгон с гайками и шайбами, только расширения выламывают временами пластик.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бинго, технология замыва работает.
    Этот кусочек остался от 16/2=8 метров зонда.
    Вода с метра.
    Зонд под углом 35-40 градусов.
    12 штук дадут 3 квт халявы.
    Уже есть мысль, как справится за день в одни руки. Как всегда, сначала сделаю сам...
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мне всегда кажется, что ты раасказываешь про те места, где постоянно МЧС дежурит, и по новостям показывают, дождь прошел затопило, лёд тронулся, дома посмывало.
    Метр до воды, этож топь, не?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    живут люди и строятся.
    Сейчас метр, к осени два.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Как на болоте жить то. Там одеяло 50 кг весит летом, и отопление выключается на неделю летом.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня так в ЛО. УГВ весной поднимается до 50-80 см. Где участки чуть ниже - всё топит до состояния болота. По участку весной не пройти, завязнешь по колено... На переливе через это проблемы со сливом, и с септиком приходится городить не пойми что. Два уровня откачки. Если в первый уровень не уходит - должа быть "грядка" на поверхности чтобы туда выжимало и уже растекалось по округе. К счастью, это недолго продолжается весной. Для таких условий то, что делает @Gaunt - самое то. Участков таких у нас очень много.
    пс... грядка прокатывает с септиком, всё-таки не очень большие объемы, а с переливом - только закачивать обратно в пласт под давлением.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не болото. Чуть не дотягивает до "заливные луга"
    Болото, когда вода не в состоянии уйти в землю. Здесь такого нет - нормальный слой чернозема на 60-80 см, дальше глина с песком. Примерно на 6 метрах сильнейший водоносный слой, но там не гравий точно. Но и дальше толкнуть не смогли, принимает куба три. Надо либо диаметр уменьшать, либо задавливать.
    Руками этого не сделать.
    Трубка 5*0.8, сгибается минимум на 23мм внешний диаметр. Меньше можно, но уже проблемно.
    И это чистейшая медь марки М1. Не могу сказать за обычную.
    В общем, применение технологии весьма ограничено.
    И я бы поставил перелив, чем хоронить медь на 75 тыр...
    Но сливать воду просто некуда.
    Если гнать в водонос, то эта же вода оказывается в скважине. Температура падает...
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Возможно это зависит от геологии. У меня слив в 2 скважины на 15м и по уровню разнесены на 2м (водонос около 4м). В результате наблюдается некоторое падение - но больше похожее на сезонное. Правда полный сезон не отработал. Мысли о намыве DX посещают... Посещали... Сейчас затеял очередной мега-проект, и по плану тут тоже ТН... УГВ 6м, вода в конце апреля +8 - какбы для перелива лучше не придумать.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У тебя мощность детская. как раз один зонтик залетит - 30-50 вт с метра зонда.
    Перелив. 2-3 куба с отнятием 4-5К, это другая история.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Дикий народ, дикий! :);):)
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У соседей поди после такого выгребные ямы с самоизливом:)]
