1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Дима молчит как партизан - испытал способ замыва.
    8 метров 20 минут - насосом из скважины.
    Кто ищет, тот найдет...и видео не ждет.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так там протока нет совсем. А он всего то, до 30С греется.
    Дать нужный проток для теплого пола. И там все ляжет.
    Он бы еще от омывателя лобового стекла поставил...
    И все это 16 металопластом с 12 мм внутренним, куда то на кулички к черту идет.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не в реализации смак.
    Как-то не доперло до меня - ТН включается и сейчас. Мало, конечно, но включается.
    При этом днем, в холодном треугольнике - выше мансардного этажа, настоящий температурный ад.
    Также, пришлось самому обшивать мастерскую=баню металлом. Профиль "софиты".
    Ещё есть под бревно.
    Если сложить два подобных профиля вместе - получится плоская труба из оцинковки.
    По которой вполне можно организовать циркуляцию воздуха.
    Воздух, в свою очередь, нагрузить на теплый пол.
    Простейшего воздушного обратного клапана достаточно, чтобы не заморозить систему зимой.
    Закрытый объем = нет проблем с пылью.
    Цена вопроса тысяч пять - десять.
    Тут сама идея нагрузить на теплый пол интересна. Я всё как-то усложнял...а тут все просто, подмес в теплый пол = всё.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А чем нагрев от основного ТН напрягает? Там того тепла надо на 60₽ в месяц, а то и меньше. А чердак можно и студёной водой охлаждать, если воробьям жарко.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не сравнивай свое строение, с моим бетонным.
    Сейчас на улице +30.
    Но ещё вчера - было прохладно днем и холодно ночью. Вплоть до заморозков.
    Как раз в весень, а именно с марта начиная, кровля греется днем так, что руки держать невозможно.
    При этом, на улице лежит снег.
    Не думаю, что тепла там мало. Все же киловатт на м2 вваливает. Там этих м2, думаю квадратов тридцать только по южной стороне.
    Городить огород с солнечными коллекторами - это возможность закипеть.
    Термосифон - требует насосной подачи фреона. Как сделать - не знаю.
    Остается воздух - безопасно, надежно, и надолго.
    Собственно, у нас, примерно с третьей декады февраля, солнышко частый гость, и приход от него существенный.
    Можно, конечно, радикально решить проблему - установить мелкий ТН. Но, боюсь, если существенно охлаждать, можно нарваться на конденсат.
    По большому счету, надо искать жидкостный насос. он откроет путь к использованию СК любого типа, попутно вырабатывая энергию.
    Детандер между СК и полом, это эффективная разница температур 30-50К. Этого достаточно, чтобы запустить детандер.
    При этом, будет и отопление, и выработка электричества.
    В общем - попытался протащить 5 метровый кусок железа под крышу - не вышло.
    До лучших времен подождем.
    1 числа приедет медь, эра ДХ продолжит свое победное шествие.
    Компрессор в приямок - в 30 литровое ведро с лампадным маслом, в дом - уже горячая сторона.
    Шито - крыто, ни шума, не конденсата, чисто теплообменник размером с кирпич.
    Вот и весь ТН. Мозги все там...
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот на подумать, пару испарителей в виде теплого плинтуса впихнуть на выход теплого воздуха, и пофиг на конденсат и остальные прелести, но если делать на химии/воде будут качели, проще мелкого ДС в вашей задумке 48 вольтового прикрутить, и аля Плачущий испаритель в реале. Уж с фреоном и гидравликой у вас то нет проблем. :hndshk:
    И без особой переделки крыши. :super:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня вальма. Желания работать на крыше нет.
    Да и снег задувать будет - не вариант.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не совсем понимаю что и с чем сравнивать, и ты и я имеем по 200м.кв. Есть теплоемкость, есть теплопотери, эти цифры у всех разные, у меня теплоемкость маленькая, но и теплопотери всего 3кВт, у тебя и теплопотери и теплоемкость больше моих в 4 раза при одинаковой площади.
    Если в двух словах, то мне нужно в 4 раза меньше солнечных батарей, вот и всё, а, ну и самое главное контур и ТН тоже нужен в 4 раза меньше.
    Твой плюс только в том, что добился низкой конденсации и вода а двух метрах, но это другая история и к пирогу дома отношения не имеет.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я предположу, что теплоемкость у вас отличается на порядок, п теплопотери всего в 3 раза и для определенных технологий у Алексея открыта дорога а у Альтермолог закрыта. К примеру, ночной тариф. В здании с низкой теплоёмкостью температура упадет так что зубами начнёшь стучать, а в инерционном нет.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я бы не был столь оптимистичным по теплопотерям.
    Во-первых, 172м2, это только этаж, в чистоте, по БТИ.
    Под ним технический этаж - кому надо, пущай делают подвал.
    Над этим этажом - мансарда, Это ещё квадратура. Точно не измерял.
    Также, 8 метров периметра дома - общая стена с гаражом...высота 3.6-3.8 метра. Просто полтора полнотелого красного кирпича = обогрев гаража 8*8 метров, над которым тоже мансардное помещение.
    Ну никак 200м2 не набегает.
    Во вторых, вальма и крыша свисает примерно на 60 см в проекции к земле. Это, вместе с атермальными окнами, практически полностью спасает от жары. Необходимости кондиционирования нет.
    В третьих, у нас климат резко-континентальный. Туда-сюда 20 градусов за пару часов - легко. Прошлым летом, насколько я помню, и Москва топила в июне.
    Теперь складываем - кондиционера нет, ибо лишнее. Зато солнца валом.
    Решение - забрать тепло с крыши, будет дешевле и проще, чем догреваться кондиционером.
    Да, в моем случае, необходимости снять тепла с крыши, особой нет. Но и испытать - совсем недорого.
    Достаточно подключить вместо одной петли теплого пола, и все изменения в системе отопления.
    Заморачиваться с полноценными СК, смысла не вижу. Слишком ненадежная система на гликоле, когда есть вероятность - 40С. На фреоне, надо насос для жидкаря.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мы же говорим про отапливаемую площадь, я третий мансардный этаж не топлю и не считаю.
    ЗЫ, баня у меня каменная, знаю, плавали, зимой так по карману бьёт аж уши заворачиваются.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тоже не топлю, но там минус шесть градусов от первого этажа.
    Не стоит сравнивать московскую погоду с нашей.
    Все же Москва теплее Урала.
    Мой дом, просто продувается.
    Теперь я понимаю, мокрый фасад по базальтовой вате - шляпа. Эти 4 мм штукатурки, погоды не делают.
    Позже обошью металлом, будет лучше.
    Также, сейчас машины бензиновая + дизель. Намеренно оставляю щели на воротах, для вентиляции.
    Будет электричка, щели закрою. Может и отопление полноценное сделаю, ещё не решил. Сам понимаешь, топить до плюс 10-15, это КОП десять в моих условиях.
    Сейчас, это 2-3 кВт на отопление улицы, от домашнего ТН.
    В любом случае, кроме кирпичного, приемлю только бревенчатый дом.
    Больно нравится один проект с двумя шестиугольниками из крупных бревен.
    Но, когда думал о материале стен, вовсю обсуждалось обязательное страхование жилища. Если бы не братья, сейчас бы страховали.
    Страховка деревянного дома - космос. Пришлось отказаться от идеи.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Алексей, ты замечательно понимаешь в тепловых насосах, но, совершенно не разбираешься в строительных материалах и газобетоне в частности:aga::hello::super:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Избавьте меня от этого материала
    По молодости, перекрывали крышу училища, где я работал мастером.
    Силикатный кирпич, превратился в труху. Держался за счёт швов
    Ровно тоже относится и к вспененому силикатному кирпичу.
    Лесом идёт за такие деньги.
    Я брал нормальный полнотелый красный кирпич, в полтора раза дешевле этого автоклавного газобетона.
    В моих реалиях, абсолютно все его утепляют и обшивают.
    Этот материал, хорош лишь тем, что позволяет отложить этап утепления и обшивки на будущее.
    Ну и положить можно в одну харю, с пилой и миксером в руках.
    На армопояс только люди нужны.
    Наглядное доказательство моих слов - твой компрессор на 90 оборотах...хотя моему хватает и 48-50.
    Вот и вся арифметика.
    Я не хочу сказать, что сухой и закрытый от ветра газобетон, это плохо.
    Гвоздь берешь на 200, и вешалку повесить можно.
    Но он требует защиты. И это 1 тыр на квадрат только самый дешёвый материал.
    Нет, это дорогой и компромиссный материал. А значит, сравнивать надо стоимость всего пирога. И в этом случае, несущий материал стен ...едва 30 процентов от стоимости.
    В общем, мне нравятся три технологии - одну описал.
    Вторая это сруб
    Третья это каркасник Аля сруб, из досок снаружи и внутри. С задувом утеплителя
    Конечно, ещё более интересен дом, с кирпичными стенами 1-1,2 метра. Как дедушки строили.
    У нас купеческие ещё сохранились.
    Но это космос в наше время.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Угу, на 82 оборотах на ночном тарифе. А потом, практически весь день отдыхает, при дельте в 1 градус, включается только к вечеру, на тех же самых 48 оборотах, до ночного тарифа.
    Вот и вся арифметика;)
