1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Очередная моя поделка https://yadi.sk/i/m1prFIHI6UiBVA
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Все хорошо, что за мерзкий звук? Я только минуту посмотрел когда около компрессора снимал, зубы свело. Что так "поёт" ?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ШИМ. Этот звук, в реальности, так не воспринимается. И достаточно легко глушится.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что называется, ДОСТАЛИ.
    https://yadi.sk/i/dyCxYj4lP5C6Qw
    Поставил и запустил буквально полтора часа назад. Перед этим, натопил дом, на всякий случай. Всё же ночью магазины не работают.
    Градусникам верить абсолютно, не стоит. Относительно, думаю верно+-. Не суть.
    Вода 44 литра в минуту по секундомеру, за 5 минут замера.
    Градусы как есть. 1.9К забирает компрессор.
    Это около 6 квт из испарителя. Маловато однако :aga: Завтра дом остынет, включим подольше.
    Если что, сейчас на улице 0С. подморозило слегка.
    Сколько теряет испаритель - не понятно. Гидросопротивления счетчика найти не могу.
    К счетчику подключен как скважинный насос, циркуль, два контроллера, так и частотник компрессора.
    Выводы делайте сами.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, раз заморочился со счетчиком, то ставить его на выход нужно было, а то опять плюс-минус получается...
    Это перелив или что в геоконтуре?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На выходе 40 труба и циркуль на 100вт. Там сходу половина протока кончится.
    Это домашний перелив.
    Даже на скважинном насосе, и то литров 8-10 в минуту теряю. А это, ещё и эффективность испарителя.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, тогда вопросы - как это насосы, включая мощный скваженный на 3 куба в час и компрессор вместе 1.5 кВт потребляют? Фантастика какая-то.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так точно.
    Я ж выше опыт показывал - раскидываешь на две фазы, получаешь +500вт.
    Ты молодец. у меня где-то обычный дисковый счетчик валяется, надо бы в параллель зацепить.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, а счетчик "на столбе" сколько показывает?
    Я свои сравнивал - одинаково, но у меня они все качественные и тот, который рядом с ТН, стоит на расстоянии и в железном, заземленном ящике.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Можно поочередно оставляя потребителей на счетчике понять, сколько кто потребляет.
    Чудес не бывает. 2+2 = 4
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там такая же энергомера, только с механическим счетчиком. Разницы нет.
    Реальность такова, что отопление, жрет не больше всего остального.
    Особливо выбешивают камеры и ресивер, да и свет светодиодный. Короче, всё что преобразуется в постоянку - практически умножается на 2.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @baracud, да можно и не отключать, главное не менять - и посчитать разницу при включении.
    Хотя бы понять на сколько врет или нет.
    Правильный счетчик - залог успеха ТН! ;)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Издеваетесь что ли?
    Специально показал напряжение и ток на частотнике и электросчетчике. Смотрите внимательно - кто из них звездочет.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    cos Фи не показал
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Насос включает частотник, через твердотельное реле - выше счетчика, с красным огоньком.
