1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не понимаю с чем связан камень и бьет по карману? Бьет по карману от недостаточности утепления. Попробуй пожить в каркасном доме, но без утеплителя.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    До теплопотери как у каркасника нехватает 30см утеплителя
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Андрюш, тепло потери - не главное.
    3 или 10 кВт, какая разница?
    Давай посчитаем по другому.
    Мне отопление обходится 2500 в месяц максимум.
    Две машины 25000 в месяц.
    О чем дальше говорить?
    Жалею, что сразу не заложил прохладную зону и бассейн.
    Глядишь, вместо 25000 в месяц на авто, хватило и 15000.
    Меньше мотаешься - меньше расходы.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это у тебя тариф такой, в принципе ТН можно было и не ставить.
    А вот я похвастаюсь, жара за 30, кондей включился на охлаждение, самое интересное работает исключительно от СБ, ребёнок под одеялом смотрит ТВ, дому достаточно 9кБТУ, напомню, 200 квадратов;)
    Надо всё таки начинать делать рекуператор с ТН аля СДАР, поставить предконденсатор и греть нахаляву ГВС.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вчера термометр показывал 27 на улице. В доме 19.5. Кондея нет и не предвидится...
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это возможно, если выключить отопление как в квартире, потом мёрзнуть, зато при наступлении жары будет комфортно. Извините, но это так или вы что то недоговариваете.
    Ну и 19,5 это жесть, у меня 22-24 поддерживается до температуры +20 за бортом, в принципе каждую ночь отопление само включается, т. к. ночью ниже +20, что то там греет по погодозависимой кривой, мне комфортно, я не споашиваю. Если температура за бортом больше +25, то запуск кондея на охлаждение с поддержанием 21гр.
    Роботы работают, они не обманывают)
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Все верно. Отопление выключено, в доме не живут. Работать в прохладе комфортнее).
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да. Ползряплаты, отдавать зимой - это нормально.
    Сегодня заезжал на ДХ. Работает дедок лет 70, сам мальчишка мелкий - хозяин. Мотается по вахтам, месяц на северах за штуку евро, месяц здесь - строит себе избушку.
    Ну и товарищ видать. 8 зондов загнали изначально. Сегодня с обеда до 5 часов шесть штук.
    Завтра, если дождя не будет, доделают.
    Будет два куста по 12 зондов, примерно под 45 градусов, длиной 7.5 метра.
    https://yadi.sk/i/MFOUEP6AevAafA
    https://yadi.sk/i/1gn05dXTTmOgMg
    Это всё к тому, что людей довели до ручки, вернее, готовы ложкой копать геоконтур.
    Андрей, прошу, осторожней делай выводы. Народ голодный и злой.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну и кипение ДХ септика на изобутане (недолго ему осталось)
    Манометр не тарированный. Оптимист на одно деление максимум.
    Но даже в этом случае, кипит +15С.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А можешь выложить видео самого процесса погружения трубки и зонда?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Толкает человек, второй помогает. Труба не крутится - туда-сюда слегка.
    Чтобы снять нормально, надо там торчать. Времени нет, за оклад работать надо...
    Труба пп пн10, 40 диаметр. Соединяется = сваривается 32 пн10. Либо наоборот.
    И все дела.
    Дима вообще насосом из скважины замыл. Попробовал вдвоем с сыном...две трубы по 8 метров в глину.
    В плотный грунт, есть смысл нарезать подобие зубчиков на торце трубы, и шевелить вокруг оси.
    Однозначно невозможно пройти гравий, по крайней мере руками.
    В остальном, 300 руб за метр зонда + отсутствие лунного пейзажа + отсутствие всяких гребенок - распашонок = доступно всем.
    В планах запустить программу лизинга - все, что в землю, то проблемы заказчика.
    Остальное - мои проблемы.
    Ставлю два счетчика, один на свет, второй тепловой.
    По разнице идет расчет.
    И пусть господин Путин, проводит газификацию. Посмотрим, у кого для людей получится.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поздравляю, ты открыл энергосервисный контракт!
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне все равно, как это называется. Если зонд 8 метров, смысла делать более 12 штук не вижу.
    Один зонд, даст не более 300вт. 200 номинально.
    Таким образом, с одного куста, выйдет всего 3 квт номинально, и 5 квт максимум.
    Не думаю, что стоит вести речь о контракте любого рода. Не те деньги, чтобы оправдывать юриста, бухгалтера и т. д.
    Все в рамках концепции - разовую услугу имею полное право оказать без налоговой.
    Счетчики нужны, скорее для рекламы и совесть чиста.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    И какой ДУ счетчика?
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    зачем? при протоке 2 литра \мин в контуре? и какая дельта по воде будет на конденсаторе? меньше 3К нету смысла добиватся. А это и 16 трубой можно добится. В трубе 10 мм и то литр в минуту
