1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На 3-5 квт, нужно всего куб-полтора продувать. ДУ20 хватит.
    Собственно, посмотрим. Люди не хотят ходить в долгах. Я не знаю, с чем это связано...норовят рассчитаться сразу.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё в этом мире относительно. Изначально, закладывал 20 трубу *10 веток по 100 метров. С целью вдувать тепла чисто в ночной тариф.
    Это 12 квт 24 часа в сутки, либо 36 квт 8 часов в сутки.
    Реально, качать больше 3 кубов, дорого даже на дс циркуле.
    25 труба, это в 3 раза меньшее гидросопротивление. И это не мало.
    Учитывая, что у меня обычный ПНД, 16 руб за метр, или 20, разница мизер.
    40 труба магистраль, или 50 - опять разница мизер.
    Зато между 12 метровым дс циркулем и 6 метровым, разница как стоимость всей трубы.
    Потребление 50вт, против 150вт сейчас.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это начало конца воздушного ТН.
    Следующий ДХ, будет с компрессором в приямке, оптимизированный по диаметру и толщине стенки трубы, с горячей магистралью в дом.
    И это будет полный конец.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем? Вода питьевого качества, грунт рн нейтральный.
    Паянных соединений в грунте нет.
    Покроется патиной и все.
    Насколько я внимательно читаю форум, ещё не было случая, чтобы дх из меди прохудился.
    Можно, конечно, сделать гальваническую развязку пластиком, посмотрим. Для жидкостной линии куплю в Китае. Но вот газовую, придется городить здесь.
    Только надо ли?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сложно сказать. Стоимость термоусадки, копейки, одеть её одним чулком, даже на 50 метров трубки, тоже не проблема, а спокойствия, добавляет.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хорошая клеевая термоусадка стоит денег. Возможно, если дело дойдет до массовой установки, оболью трубку изоляцией. Эта технология доступна и у нас. Любое кабельное производство сделает.
    Медь, можно и узбекскую купить. Но там промбухты от 80 кг.
    Т. е. морочиться придется примерно на полляма, тогда будет смысл.
    Не сейчас.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем клеевая? Можно и обычную, с усадкой 1 к 2 взять, бухты по 50 метров продаются.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я с ней работал. Механическая прочность никакая. По опыту работы в связи - если скрутку заизолировать, обязательно сгниет и отвалится. Там, где появится малейший контакт = дырочка...туда и ломанется весь потенциал.
    А так - покроется патиной и будет спокойно жить.
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    плюс теплообмен ухудшается с землей при внешней изоляции.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это мизер. Пусть лямбда 1. Но толщина слоя изоляции максимум 1 мм.
    Итого, потери составят 0.001 вт на м2
    Трубка 0.015м2.
    Итог 0.015 вт на градус разницы. Максимум 1 вт из 30.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    зонды под 45 градусов пучком?
    я правильно понял, что на подаче между пауком и трубками капиллярки ?
    интересная конструкция
    можно узнать подробности - длина-сечение-количество зондов и соответственно сечение и длина капиллярок ?
    на сколько киловатт такой пучок в среднем грунте?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    5 мм 0.8 стенка, не более 300вт в один зонд, иначе газовые потери.
    Газ 32.
    Зонд 15/2 в воде.
    25/2 в остальной грунт.
    Если делать длиннее и мощнее, тудой 5 мм, обратно 1/4.
    Можно тянуть до 600вт. 400 номинально.
    Если расчетная точка кипения выше -5С, тогда можно тянуть больше.
    Конкретно этот куст, около 3 квт. Если однофазный ротор, от внешнего блока 12-18 кбту.
    Капилярка делается = подбирается очень просто:
    Дуешь через рот в трубку зонда...С силой, что норовит выдохнуть с другой стороны...
    Затем также в капилярку.
    Дальше регулируешь капилярку длиной, чтобы примерно сравнять результат.
    +- лошадь, особой роли не играет.
