1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    длина зонда около 7-8 м ?
    вот это что значит?
    обязательно инвертор или можно старт-стоп ?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вы вообще читаете, что написано?
    Берете компрессор, измеряет всасывающую трубку.
    Умножаете полученную площадь внутреннего сечения на 2, получаете сумму площадей внутренних сечений
    трубок зонда.
    Имеете количество зондов для вашего компрессора
    Дальше идёт в ход длина зонда и теплосьем с метра зонда.
    Набираете мощность.
    Тут уже вам своей головой работать надо. Грунт везде разный, и универсального рецепта нет.
  3. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    :) А Вы читаете, что пишите?
    Первая Ваша цитата - в ней что то делится на 2. Её смысла я не понял.
    Вторая цитата, как мне кажется, о том, что суммарное сечение зондов должно быть в два раза больше сечения входного патрубка компрессора.
    Если я правильно понял вторую цитату, с чем это связано?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Выше есть кино. Посмотрите и вопросы пропадут.
    U зонд. Труба=стандартная бухта 15 м. Тудой-сюдой, делим пополам.
    Это связано с гидравликой. 12 м/с, это обычная цифра для расчета трубопровода.
    Но это много, если речь идет о мелкой трубке.
    1-6 м/с, это рабочий диапазон.
    Учитывая возможную вилку кипения -15+5, особо не разбежишься.
    В среднем, достаточно удвоить сечение, и не парить мозг.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1) насколько критичен такой газ - большинство компрессоров под 22 или 410 - или можно в в 22/410 компрессор заправлять 32 газ ?
    2) компрессор обязательно инвертор или можно старт-стоп?
    прошу прощения за такие детальные вопросы - просто Вы пишите в несколько отрывочном стиле и общая картина не всегда складывается однозначная - для уточнения приходится спрашивать...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Старт-стоп, будет проще реализовать. Не так эффективно, но можно.
    Для 32 фреона: Если в компрессоре POE или PVE масло, рассчитанный на 22 фреон, ограничение конденсации 32С
    На 410, ограничение 50С.
    Можно использовать пропан. Тогда мощность с одного зонда максимум 200 вт.
    На самом деле, можно вытащить и больше, но гидравлика растет в квадрате. Будет сильная просадка по кипению.
    22 тоже можно использовать...вт 150-180. Я бы не стал. Пропан лучше во всех отношениях.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    т. е. с 410 можно вытягивать 300+ вт с зонда ?
    может 200 вт ?
    чем? дешевизной?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Здесь про компрессор.
    200 исправил.
    Пропан более текуч, лучше дружит с маслом, легче (статика), и нагнетание меньше = жизнь компрессора дольше.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Gaunt, то есть берем однофазный роторный компрессор на 410 газ и заливаем в него пропан
    получаем около 200 вт с зонда 7,5м из трубки 5мм 0.8 стенка
    для получения 3 кВт тепла требуется 15 таких зондов и компрессор 12+ кБТУ - так?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Лейте 32.
    200/7=30вт с метра. Такой фокус проходит только в водонасыщенном грунте.
    Грунт без воды, провалится по кипению до -15С.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У меня с 2м начинается обводненный песок - пойма реки
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тогда это ваш вариант.
    Смело делайте.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дошли руки до бака.
    Обмотал алюминиевой трубкой 8*1 мм, скотчем прижал как смог. 40-45 метров трубки, почти 50 скотча
    Получилось не плохо. Думаю, никакого смысла обеспечивать идеальный контакт трубки с баком нет.
    Алюминиевый скотч, сам по себе неплохо передаст тепло. Напомню, речь идет об 0.7-1.5квт тепла.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Что за бак? Нержавейка? Толщина стенки?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нержавейка. Какая стенка конкретно у этого, не знаю. Брал себе из-за бани - 250 литров.
    Тупо самый дешевый, с максимальными продажами на Тао. Вроде 100 баксов стоил...но доставка - космос.
    Сейчас обмотал ещё один бак. На 300 литров. Уже 2 часа вдвоем с сыном...правда я стапель два дня собирал :)], но это не считается:aga:
    304 сталь, стенка 1.2 мм, 5 атмосфер заявлено. Этот почти в два раза дороже...но идет сразу со всеми причиндалами - даже американки и кран для слива в комплекте.
    Такой же 316 сталь, будет ещё в два раза дороже...только лишнее при отсутствии ТЭНа.
    Чтобы сэкономить, можно использовать белорусские баки на 80 литров или пивные кеги.
    Важно, технология работает, по моим подсчетам, потери на конденсация - наружная поверхность бака, около 2.5К на квт мощности. При условии 50 метров скотча.
    Учитывая расслоение по температуре жидкости в баке, эти 2.5К потеряются.
