1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Приветствую.
    Подскажи по тепловому насосу.
    Исходные данные колодец 2 кольца воды. Наполняется где то за 1,5 часа.
    Уровень угв в метре от земли. Температура сейчас +15. Весной хз.
    То есть если прокачиваем час, час курим. Насос в колодце panelli 3 фазный с частотником инноверт. Регулирует частоту по давлению. При работе на поливочные шланг 3/4 частота 35 герц давление 1,3 атм.
    Ток не замерял.
    Теплые полы ушп 50 тонн. По гидравлике Гребёнка 1 дюйм расходится на 6 контуров по 50 метров 16 трубой.
    Площадь 84 кв метра. Теплопотери интуитивно, а скорее так и есть, 1,5 - 2 кВт.
    Имеется два кондиционера.
    На 22 фреоне 8 кВт по холоду, который предпочтительно использовать по гуманным соображениям.
    На 410 м фреоне маленький 2,4 то ли 3 кВт по холоду. На 410 более свежий курочить не очень охота. Но можно и на нем сделать. Но воздухом отапливать не хочу.
    Свет 4 рубля.
    Газ в 80 метрах. Провести 4600. Но вроде как в перспективе будет.
    Компрессора в кондеях однофазные со сдвигающих кондером.
    Хочу попробовать его включить через лензе smd 1 фазный. Частотник тоже есть.
    Почему 410 газ предпочтительне 22.
    Испаритель планирую труба в трубе. 1/2 в 25 ПНД. 30 метров. 2 куска по 15 метров. Как его лучше соединить параллельно последовательно?
    Конденсатор думал тоже кожухотрубный, но уже сомневаюсь. Он короткий должен быть?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ТС временно заблокирован, на две недели, как выйдет из бани, сможет ответить.
  3. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Сегодня померил ток насоса.
    Убавил давление до 0,1 атмосферы. Получил 300 ватт мощности по счётчику. Через 3/4 шланг с заужением в виде штуцера прошло примерно 22 - 25 литров воды в минуту. Если добавить давление до 0,3 атмосферы будет 35 литров воды. Потребление выростет до 400 ватт.
    В дом заходит 32 труба. Возможно для наших целей и 0,1 атмосферы будет достаточно
  4. rubaxa62
    rubaxa62
    rubaxa62
    @Gaunt,Как можно заказать/"встать в очередь" на ваш ТН? С контуром думаю смогу сам разобраться, а в перспективе прислониться к солнцу через литиевый 60KWh/+инвертер (если вдруг кто Теслу подарит:|:)
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха пока в бане, скоро выйдет. :(
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А я ему говорил, заводи сайт, облагораживай своего страшилу, а оно вонано раз и выключили
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    он на ЯДзене в комментах клиентуру ищет. Писал же уже
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это пипец, во Лёха даёт, клюёт значит:)]
    ЗЫ
    А шо это такое этот Дзэн, где его найти, выписывать на почте надо?
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ентот Дзен такая шляпа! Всех подводит под самозанятых! ЯшаДзен он такой, таксистов выжал как лимон, щас до литераторов добирается! И все чисто, видать на мишустика пашет... Как в анекдоте, "чувствуешь? А ручки то вот они!";)
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Его искать не надо. Он сам найдет) Заходишь на Яшу и листаешь вниз - уже постиг Дзен. Все сайты туда постят, трафик получают, в ответ они размещают карусель статей с Дзена. Одним словом повсюду.
    Ничего плохого не вижу в этом. Если ранее Дзен платил на 40 скопейками процентов меньше и сам оплачивал налоги и все остальное, то самозанятый платит всего 6%, остальное по желанию.
    он в комментах клиентов ищет.
    Мне как самозанятому в честь пандемии вернули налоги за 19й год, правда я самозанятый с октября, т. ч. не так много+ МРОТ в виде бонуса на уплату налога. С мая не плачу пока налоги, расходую бонус.
    Пока все устраивает. Удобное приложение, никакого гемора с налогами и прочим.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Замануха...
    Чё та я очкую Димон! ;):)
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да пофигу. Мне не скрыть свой доход с одного вида деятельности. Не так много вариантов остается.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Костлявая рука мишустика подбирается ко всем...
  14. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Замануха. Погоди немного добавят тебе налогов.
    С государством шутки плохи.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Повторяю для неумеющих читать. У меня нет выхода, либо за меня платят 40+ %, либо переходишь на самозанятость. Все. Других вариантов нет. Дальше можете фантазировать как угодно, но пока из 2х зол я выбрал с меньшим уроном.
