1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
Разные доступные самодельные модели ТН от Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 29.08.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Желдор приняли товар. Едут ещё два тихих компрессора. Ты абсолютно прав, люди платят за тишину.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С Эльвирами, у меня хорошо получается, пока жалоб не было:)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там 26+ держит, ночные сейчас +8+10.
    Нормально. Самой зимой, на пару, эти ТН 7А жрут. До максимальной мощности не доходят.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Два полутораметровых кольца с дном, затем перелив во вторую пару колец без дна.
    раздельный, на ванну/умывальник, жиров мало, будет забиваться ооочень долго.
    Горшок и кухня отдельно, тут просто меньше льется, разбег между золоторями увеличивается в разы.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Унавать надо. Если я сейчас оформлю, то сдавать в сеть буду по средней, получать по 2.53 - 70% от среднего или ещё чего.
    Дом (крышу) обсчитал, могу установить 6-8квт с выработкой на не самых лучших панелях 1.1 квт*ч на ватт установленной мощности, ещё 15 квт с выработкой 800вт.
    Для каждого случая/региона, циферки свои.
    Пока понятно, 9тыр/3=3000 квт*ч потребление самый холодный месяц.
    Мало циферек. Годовой расход более показателен.
    Ну, для одной панели, заморачиваться смысла нет. Для 22квт, в моем случае - смысл есть.
    Понятно, топовые панели на 300тыр, много не возьмешь. Но поискать, 20-30руб за вт б. у. или 40 руб за вт новые - более чем реально.
    Например мой случай, 6-8квт практически строго на юг, под углом 45 градусов. Снега в этом месте не бывает. Можно взять топовые. Ещё 15 квт, обращены на запад и восток, под углом 45 градусов - что бог послал. При игре в долгую, сначала закрою самое выгодное место, затем 15квт.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На восток и запад, вместе на 100% практически не работают.
    Насчет хранения, 80-100тыр за 15 квт*ч лифера, деньги не большие.
    Мой план электрификации, ТН - выполнено.
    ГВС, выполнено.
    Сейчас на шаге сменить пассат на лиф. Пока поставил на стоп-кран.
    Панели 3 штуки, нарисовались, вне планов. Поэтому заглядываюсь в сторону батарейки. Скорее всего, она появится к следующему сезону.
    На неё повешу насосы, видеокамеры, роутер, точку доступа.
    Ещё дальше - ГВС и свет. Видимо, придется увеличить количество панелей примерно в 2-3 раза.
    И лишь дальнейшее увеличение, потребует скурпулезного расчета.
    Всё, что выше, а именно вода, свет, интернет, желательно иметь независимыми от розетки.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В этой схеме, бу только аккумуляторы. И то, это моя схема. Бу панели, можно найти за 20 руб Вт. Это 15 кВт за твои 300 тыр. Твои 6 кВт, это новый хевел. Причём с крепежом на крышу и куском провода. 50 тыр, как раз и предполагают инвертор и прикрутить.
    В моей схеме, бу аккумуляторы. Снятые с автотранспорта. Я недавно перемерил 40 банок лифера, которые были куплены ещё до строительства дома. Им 9-10 лет. Ну так больше 20 из них, имеют напряжение больше 3 вольт. Высажены в 0, всего 4 штуки. Это говорит о том, что в качестве буфера, даже полудохлые акки, прослужат не один десяток лет. Не вижу проблем.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем активно? Сеть никто не отменял.
    Там же у лифера, 2000 циклов, если каждый цикл высаживать на 80% емкости.
    3000 циклов на 70% и т. д.
    Что такое 3000 циклов, если активно использовать лишь зимой? Это четверть века.
    Да, некоторые сдохнут раньше. В моем случае, это 4 из 40.
    Вот поэтому, и хочу сделать две системы, 12или24В и позже 48-96В. Может и выше.
    Американец, при 96В, выдает 10квт тепла...
    В общем, пока цель вода, свет, интернет. Дальше видно будет.
    В моем варианте ТН и так дешевле магистрального газа. Менять не собираюсь.
    Приспичит - панелями дом зашью, и платежка останется та же или меньше.
    Пока, замена масла и фильтров пассата, обошлась 10 тыр. Эти расходы надо купировать в первую очередь. Лиф с батарейкой 8 палок + 8-10квт допка в багажник. И на пятилетку точно хватит. А там видно будет. Оно и сейчас, такси + велик, и приятней и дешевле. Машина по работе нужна, давно бы продал.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, могу тебе сказать, в одну харю, крепить панели было тяжело.
    Больше и сказать нечего. Солнышко есть - оно работает, солнышка нет, оно жрать не просит.
    Тенденция к удешевлению аккумуляторов налицо.
    Устаканятся дела, и панели дешеветь начнут.
    Газ чтобы дешевел, сомневаюсь.
    Я бы не сказал, что с панелями много проблем, как и с акками. Конечно, если придется нанимать, чтобы не попутать плюс с минусом, однозначно надо включать газ.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, все судьи за бабки. 350000 занесешь в суд, проводи за 35000.
    Тут половина форума в этом уверена. Минимум представители из Челябинска и Самары.
    Так что незачёт.
    Вот когда свет по 3 рубля платить станешь, тогда и празднуй.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конечно. Бурильщик - челябинский всезнайка, не даст соврать.
    Только я такой мелочевкой не занимаюсь. В основном, прописать, участок выделить, прихлопнуть старушку какую. Семейный подряд.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего за сколько денег?
    24 квт?
    Хорошо. Имеем максимальный зимний платеж сейчас 9000руб. Стоит ВТН. Пусть КОП=2.5.
    9000/3рубля=3000квт*ч в месяц.
    3000/30 дней/24часа*2.5= 10.4 квт в час.
    Где 24?
    Если учесть прочие расходы электричества, то получим 8-9 квт мощность ТН, абсолютно достаточная для нужд отопления и ГВС, с температурой системы отопления.
    Два грошика и тема закрыта.
    Если шум не проблема, то на Авито, есть грошик за 57 тыр. 4-4.5 квт даст на ура.
    И около 2 квт, при прямом питании от ДС48В.
    ГК придется делать, если водичкой обделён.
    Я правильно подсчитал?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да, продайте мне 100 штук таких 9 квт, так и быть, по 100 баксов каждый.
    В комплекте с крепежом, карнизом (лучше клеткой, чтоб не сперли), и медной магистралью.
    Или слово Я, здесь неуместно.
    Только медь и крепеж, уже улетает выше 0.7 коньяка, причем не в КБ купленного.
    Если также были подсчитаны 350тыр, то реальная цена газа, переделки под газ - лям, не меньше.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тоже отвлекаюсь. Со всех сторон одни и те же разговоры.
    Пока 40 дней, 39 спокойствие. Потом опять не спать - срочка у сына закончится, ему сейчас 25.
    Положа руку на сердце, местные восприняли абсолютно спокойно. У меня ВДВэшник в бригаде, чатится...
    Смысл такой: стройки замораживаем и бухаем, пока есть возможность.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне один не нужен.
    Мало ли кому и чего, за пузырь делаю.
    Да вот только, основная масса покупает, и цены на новый ВТН, совершенно другие.
    ВТН, способный отдать 9 квт при -15С на улице, стоит не меньше ГТН такой же мощности.
    Различие лишь в ГК.
    Лучше с розеткой - только лишь с одной розеткой бороться, чем свет, газ, бензин.
    350тыр, при твоих ценах 3 и 6 руб, будешь отбивать четверть века против бесплатного ВТН.
    Прикинь, подрядчик с тебя каждый год, за обслуживание, ВТН будет брать.
