Не выпендривайся. Все, все меня отговаривают от полов по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Дмитрий_Саныч, 30.08.18.
  1. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    А где в ваших слоях щебень? И учтена ли стоимость работ?
    При такой существенной разнице в стоимости сметы, выбор конструктива ИМХО - очевиден, 100 тыс. р явно перевесят все плюсы жб плит перекрытий...
  2. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Да, щебень планирую использовать. Что касается стоимости работ то я думаю привлечь ребят из тёплых стран и под моим руководством за выходные сделать обратную засыпку с послойной трамбовкой. Так и уйти в зиму.
  3. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Щебень нужно использовать обязательно, этот слой является как раз гидроизоляционным, в слое щебня исключён капиллярный подъём влаги...
    Так и делайте, а что с канализацией вы её прокладку учитываете? Тоже ведь копейку потянет, выемка грунта, монтаж, фиксация, обсыпка песком...
  4. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Про канализацию - в есть какие то гофрированные трубы канализации. в бухте 6 метров - это еще меньше раструбов - потенциальных мест утечки.
  5. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Про себя я понял. Трамбовать нужно самому.
  6. vyazel
    vyazel
    vyazel
    На каком этапе необходимо проложить магистраль канальи? Перед обратной засыпкой, в материковом грунте или вывести трубу в виде стояка и после обратной засыпки и трамбовки проложить, подключив к выводу? Горе работники не заложили гильзы, придётся делать прокол или подкоп под мзл.
  7. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Мне тоже нужно будет делать подкоп
  8. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    У себя делал до обратной засыпки, копали траншеи, в них закладывали и монтировали трубы, трубы в траншеях укладывались на песок и обсыпались песком. Для того чтобы труба "не гуляла" в процессе обсыпки, ее жёстко фиксировали проволокой к вбитой арматуре. Ну и угол наклона трубы выдерживали ~ 2 градуса. В фундаментной ленте предварительно закладывались асбестовые гильзы.
  9. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Мне и траншею, вероятно, копать не нужно. При 1 метре обратной засыпки наверное под 45градусов нужно будет делать подкоп под ростверком.
  10. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Подвальное помещение, как я понимаю, под домом не планируете?
  11. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Нет, хочу современный энергоэффективный пол-фундамент. Разве что выделю 1.5на 1.5 в углу для насосной станции
  12. Aidar90
    Aidar90
    Aidar90
    Я вот тоже размышляю полы по грунту или плиты перекрытия. Все кругом советуют плиты перекрытия, архитектор предлагал засыпать песком и пололжить плиту на ростверк. Фундамент свайно-ростверковый.
    Все бы хорошо с полами по грунту, если бы не перепад на участке. В итоге ростверк над землей в нижней точке 1.6м, в самой высокой точке 0.8-0.9м примерно. Снаружи буду еще засыпать землей, чтобы вывести участок на уровень чуть выше дороги. По стоимости выходит примерно так же. Смущают объемы засыпки и целесообразность все это пространство засыпать.
    Если даже делать полы по грунту, то планировал 3х4 погреб оставить.
    Подскажите имеет ли смысл делать пол по грунту при такой высоте ростверка?
    Территория - Казань
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет конечно.
  14. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    У меня цоколь 1 метр (внутри), хочу делать по грунту, по "жаба" душить засыпать все это. А с плитами - нужно делать продухи (у меня их нет) - а это значить что нужно еще выкладывать 2 ряда кирпича для их обустройства, затем плита 22 см, потом утепление пусть даже 50мм, стяжка и т. д. получается что еще на 40 см вверх!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем?
