Не выпендривайся. Все, все меня отговаривают от полов по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Дмитрий_Саныч, 30.08.18.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    цоколь то из чего? Это к тому ... проковырять :) эти самые продухи если из кирпича?
    Жалко бы мне было хоронить хоть и не в полный рост, но все же ... площадь. Время летит. Меняются приоритеты и желания.
  2. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    для вентиляции подпольного пространства. Разве нет?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А для чего его вентилировать?
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Я вот выбрал полы по грунту, потому что ПГС мне обошелся где-то 300р за куб
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не знаю, может, кто уже написал про это, но у перекрытия плитами есть еще такой минус - они крадут высоту стены. Т. е., полы по грунту можно вывести в уровень с лентой, дальше условные 3 метра стены. При перекрытии плитами - 22см плита + пирог утеплитель-стяжка, это еще сантиметров 15. Т. е. минимум или на эти 37 см потолки будут ниже или стены надо поднимать выше.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Думаю, проблемность трамбовки под полы по грунту сильно преувеличена. Они за счет распределения веса и относительной гибкости не дадут провала на сколько-нибудь плотном основании.
    У меня будут полы по грунту при высоте засыпки около метра. Можете посмотреть в моей теме.
    Год назад засыпал, уже сейчас песок хорошо слежался. В след. году, перед заливкой полов сниму верхний слой и трамбону ручной трамбовкой.
  7. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Положил плиты ПК т. к. сам уже не успел бы все сделать по погоде, а разговоры с бригадами показали, что никто из них это не делал. В итоге будет подпол, кстати без продухов. Будем думать как вентилировать через вент каналы.
  8. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    @Дмитрий_Саныч, молодец! лучший вариант. Теперь делай пол по грунту в подвале с легким подогревом и будет дом достойный абрамовича
  9. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    не понял про подогрев, или это сарказм такой?
  10. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    подпол в идеале должен быть сухим и лучше теплым. Если топливо не очень дорогое, то легкий подогрев решит массу проблем. Ну типа радиатор туда засунуть
  11. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    У меня подпол 9 на 13 метров, высотой 60 см - там одним радиатором не отделаешься
  12. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    буржуи топят теплым воздухом, но это дорого наверное - электричество дороже газа, а вот труба металлопластиковая петлей по периметру, подключенная к системе отопления мне кажется будет очень к месту. Ща все котлы с насосом им пофиг куда воду гнать
  13. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Виброплита пойдет только по песочку, а если другие материалы, то нужна вибронога.
