Настройка Buderus G234 + Logamatic 2105
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Wasqer, 30.08.18.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    И при уставке комнатной +21
  2. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Установите BuderusWebControl 2107. Через приложение и с помощью графиков сможете настроить оптимальные параметры работы системы.
  3. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Не пойдет. Слот платы уже занят FM241.
    Странно, предлагает только одна компания. Вы ее представитель?
  4. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    А сколько компаний должно предлагать?
    У меня работает несколько таких устройств на 4211 и 4321. Где-то в теме про buderus было обсуждение.
    Если не изменяет память, то эта система подключается в другой слот. Посмотрите у них на сайте.
  5. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Никто не подскажет по настройкам? Какие значения выставить в настройках котла?
    Сколько не менял тепловые кривые, ситуация не меняется: при заданной на BFU температуре (+20 гр.), в помещении +25 гр., и насос молотит!
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    BWC подключается в другой слот
  7. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Ну, да... Это я понял
  8. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Только BWC 300 евро стоит. А проблема много проще должна решаться, выставить правильные значения в параметрах котла
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    так о том и речь. надо выставить
    в дневном режиме насос не отключается
  10. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Какие значения? Для контура отопления, какую температуру для кривой, чтобы поддерживалась температура, заданная на BFU?
    Сейчас задано:
    - Расчетная температура 50 гр.
    - Учет факторов, влияющих на комнатную температуру: 3 гр.
    - Вид понижения температуры: постоянная комнатная
    Вот здесь непонятно. Насос периодически выключается. Но, потом включается снова. Почему? Ведь он должен включится, когда температура в помещении упадет ниже заданной на BFU? По факту, на BFU 18 гр., в помещении 25 гр.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос работает по принципу: выбег перед включением горелки, во время работы горелки, и выбег после выключения горелки.
    1 и 3 парамтер настраиваются, но лучше их не трогать. Так вот, в разных режимах работы, 3 может переходить в 1й, те насос может не выключаться.
  12. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Где настройка таких параметров? Что-то вы путаете...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, что-то я путаю, думал, по аналогии у других котлов эти параметры настраиваются
    давайте у @Buderus71, попросим разъяснений
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в этом беда кроется...читайте мануал внимательнее.
