F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Продолжим про "ужасы" деревянного домостроения. Как выше отметил @Петрович, финны не заморачиваются с внешней отделкой. То есть красят имитацию бруса или брус по наружке не шлифуя. У нас же шлифовка на 2 раза и прочее. Я имитацию бруса внутри дома тоже тупо покрасил и не парюсь. Никто разницы не замечает. Натолкнул меня на это эпизод с братом, который в своём доме за давностью лет не смог определить, где же у него шлифованая стена, а где нет. Конечно многое зависит от качества исходного материала. Если брус хорошо простроган, то можно и не увидеть разницы.
    Это я веду к дальнейшему сравнению газобетона и бруса. В самом начале темы я считал, что дом из клеёнки по цене выходит точно таким же, как из газобетона. На предыдущей странице посчитал груьо разницу в затратах на отопление. Теперь интересно было бы подсчитать разницу в отделке.
    В гипотетическом одноэтажном доме из бруса человек может сам сколотить невысокие леса и сам его покрасить хоть изнутри, хоть снаружи. На газобетоне я может и решусь на такой подвиг, но только после того, как штукатуры мне выровняют стену под покраску. Ну и снаружи газобетон, чаще всего надо как то обшивать и прочее. Есть газобетонщики? Во сколько обходится квадратный метр оштукатуривания (работа) и сколько, в рублях, материала? По минимуму. Допустим кладка была хорошей и блок хороший по геометрии и толстого слоя не надо.
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Недавно разговор был о необходимости шлифовки. Вот мой пример, два соседних бруса, верхний по строганой древесине, нижний по шлифованной. Верхний обработан 6 лет назад, нижний 5,5. Вполне без слов понятно какой требует ремонта.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Это, как понимаю, улица?
  4. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Да, само собой. Дом снаружи не шлифовал, этот брус шлифанул из за смолы. В строганую древесину краска плохо проникает, плюс часто попадаются производственные и сборочные огрехи, которые при покраске выделяются пятнами.
    Изнутри все шлифовал ибо такая же фигня с качеством материала, много непрострогов. А шлифанешь непрострог, будет разница видна.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Понял. Буду знать. Видимо у меня качественная имитация, что такого нет. Ну и при сборке брус страдает конечно.
    Интересно, а укрывная внутри помещения тоже требует шлифовки? Где то же и ей красить надо будет, а то затошнит от однотипности стен.
  6. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Кмк, стиль должен быть один. Не затошнит, стены это фон, а настроение задаем предметами интерьера и текстилем. По мне делать деревяшку и закрашивать ее под пластик - странно. Да и трещины на укрывной противней выделяются. :)]
    Я красил укрывной только в технических и хозяйственных помещениях, чтоб не усираться с качеством шлифовки. ;)
  7. halul40
    halul40
    halul40
    Вот такой вопрос: Сруб будет под крышей. Хочу оставить на зиму для усадки. Окна чем закрывать, чтобы и продувалось хорошо и снег не залетал?
    Почитал, что пишут, конкретики не нашел, как лучше.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Лучше вообще ничем не закрывать..Снег ,залетевший вовнутрь, проблемы не создаст а вот недостаточное проветривание- запросто...
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Геотекстилем. Не плотным.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Лучше ничем. Если только для собственного спокойствия...
  11. halul40
    halul40
    halul40
    Просто окна уже в размер и окна второго света довольно не маленькие IMG-20190803-WA0086.jpg
  12. halul40
    halul40
    halul40
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это поди из клееного бруса коробка. Из свежепила так если закрыть - заплиснет...
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну и отлично..Лучше будет проветриваться лучше сохнуть и меньше вероятность того, что внутри плесень полезет..если сильно 9а снег переживаете, что его наметет лучше его лопатой через окно пару раз за зиму выкинуть чем проемы закрывать.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello: Троллишь? :)]
    Из подсушенного. Дам место для вентиляции :)] По весне это лучше все убрать, вовремя убрать снег из подполья и балок, пока таять не стал
