F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    А зачем в Новосибирск?
    В Калязине есть фирма рубящая такие дома. Да и ещё минимум две не так далеко от Москвы - видел на выставке "Деревянные Дома"
  2. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Какое давление примерно было? У меня такие же стоят, тоже сомнения в качестве пластика, когда монтировал были.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Пластик, откровенно фиговый. Дом еле высушили:)
    Когда в в конце лета меняли мембрану в расширительном баке, качали до 1,6 атмосфер, если ничего не путаю.
    Сейчас подключил машинку напрямую + закрываю кран после стирки.
  4. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Давление в гидрике то причем, у вас на какие значения настроено вкл-выкл на рдэшке?
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Если рэдэшка - это реле давления, то в маленьком доме, как полагаю, у меня его нет. :)
  6. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    а как у вас устроена работа водоподачи? у вас скважина, колодец?
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    У меня мелкая скважина. В кессоне насос и расширительный бак. Холодная вода идет напрямую в маленький дом.
    Горячая идет через большой дом. Как это все работает я не очень понимаю. :)
  8. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    у вас на насосе стоит рд судя по фото, проверьте на каком давлении вкл и выкл, в баке на пустую должно быть давление на 10% меньше, чем давление при включении, маловероятно, но рд сходят с ума, и могут не выключатся вообще, итог или прорыв или выход насоса из строя.
    пс
    давление смотрите на манометре насоса
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Видно РД. Оно стоит в кессоне.
    P. S.: пока со смартфона возился - уже ответили.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Lutsenko, Вот эта коробочка-рд, хорошо бы проверить давление включения-выключения. Но уверен дело не в этом. Свыше 4 атм при открытии крана вода как из брандспойта, пользоваться не комфортно. Скорее всего корпус фильтра закручивали с чрезмерным усилием, видимо не качественный, не выдержал. Я в bb-20 закручиваю руками, этого хватает. На Егорке есть павильон, продают угольные картрижди дешевле леруашных, неделю назад очередной раз покупал.
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @vladlen@, Спасибо, я уже, от греха, напрямую подключил. :)
    До весны этот вопрос отложу. Страшно - дом еле просушили.
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Уже ответили. В кессоне стоит фильтр, его не оторвало, да и какое нужно давление, оторвать пластиковую крышку, хотелось бы посмотреть на такой насос. И если проблема с давлением, такое же и в большом доме, в любом случае проверять.
  14. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    вопрос зачем в кессоне фильтр если еще три в топочной стоит, причем все 4 - бб10...
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Это временная и колхозная система фильтрации, на то время, пока не накоплю денег на серьезную. :)
