F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Хелп! Дому 2 года. Наружние стены и большая внутренняя - "мохнатый" брус 200х150. Внутренние на 1 этаже 150х150. Внутренние на 2 этаже 100х150. Наружка (особенно южная) села на 7-8 см, внутренние, более тонкие стены сели меньше (стрелками). Как итог, выгнуло балки перекрытия (там где стрелки) между 1 и 2 этажом. Хотел делать пол, но понимаю, что если сейчас выровняю, то если со временем просядет, то получу яму в комнате. Балки 2 этажа как раз соеденяются на стене, что пунктиром и имеют вид домика, перепад до 2 см. Пока закидал в комнату 2 этажа осатки бруса, примеро тонну, но за 3 месяца подвижек не увидел. Что предпринять? Хотелось бы по весне начать собирать полы 2 этажа (доски поперёк через 30 см, сверху ОСБ.) усадка 2 этаж.jpg
  2. 807838
    807838
    Следующие подвижки будут только после пуска отопления. Без фото сложно понять что у вас произошло.
  3. savelikal
    savelikal
    savelikal
  4. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    А что с фундаментом? На что опирается не севшая стена? Почему она села меньше всех? Усадочные домкраты внедрять?
  5. savelikal
    savelikal
    savelikal
    С фундаментом всё хорошо (Тисэ, 60 свай диаметром 350, пяткой 600, на глубину 2.5 метра и висячим ростверком 60х50 см, по всему периметру стен, то есть 110 метров погонных) нижний венец вровень. ф.jpg
  6. 807838
    807838
    savelikal а балки к стенам как закреплены?
  7. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Сушить/усаживать стену? К нагрузке сверху добавить пару обогревателей с двух сторон стены? А эта стена уже не из лохматого бруса? Наверное строганый и может даже подсушеный?
  8. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Балки к наружним стенам- ласточкин хвост, те, что сквозь внутреннюю стену - нагеля. Брус везде мохнатый, не сухой. Не прямо с делянки конечно, полежал месяца 3-4 но лето было очень дождливое и сырое. Обрабатывали вообще всё подряд (100м3)
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    По моему скромному опыту (построил коробку из профбруса), на ваших тонких стенах 100х150 все трещины вылезают только по бокам бруса, от этих трещин брус, условно "расширяется" только в высоту. А брус квадратного сечения трескается с одинаковой вероятностью или вверху/внизу или по бокам, поэтому не все брусья "расширяются" в высоту. Отсюда разная высота стен.
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Screenshot_20191230-113059.png Screenshot_20191230-113059.png Screenshot_20191230-113113.png Screenshot_20191230-113123.png неужели так можно?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Где то в кровельном разделе буквально недавно читал про подобную "технологию" только там по металлочерепице прямо сверху "кровлю" делали и окна мансардные на пену ставили ...
    А что собственно, ждать за те деньги, там половину управляющая компания сразу сперла, а на оставшуюся ещё 148 посредников.
    Но какая жесть там будет когда по железу под утеплителем конденсат потечёт...
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Лет восемь назад мы так доутепляли цех из сендвич-панелей.
    То есть поверх 140-го сендвича положили ещё 100 роквола, тайвек и вентзазор. И накрыли 65 промпрофилем. И наклон всего 9*.
    Стоит родимая в городе Королеве. Ни капельки не упало
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Всем предлагаю на время забыть об ужасах и кошмарах строительного бытия, сесть, передохнуть и встретить Новый, 2020.
    С Новым годом, товарищи, граждане! :hello::hello::hello:
    И гражданки!
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
