F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Ошиблись во многом. Какая марка блока? Скорее Д400. Она на грани по плотности для несущих стен. Значит напрашивается несущий бетонный каркас или минимум армопояс, утепление этого добра. Если более плотный блок без применения несущего каркаса, то и кубатура для него больше требуется, и цена этого куба выше.
    Надо прекратить считать и рубиться кто за что. Любой стеновой материал при правильном применении стОит одинаково. А даже и чуть дешевле какой то получится, то какая разница это будет 10% в бюджете стройки или 9.
    Ну ей богу друзья, стройте из того, что вам нравится, к чему лежит душа, главное правильно это делайте.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Эта цифра - оценка стоимости жилья за квадратный метр в среднем по стране. При брусе получам чуть больше площади, при одинаковой площади застройки, чем при газобетоне. Кстати, актуально для тех, у кого узкий участок. У меня вот не узкий (40х40), но большую часть участка занимал котлован под многоквартирный дом. Для меня каждый выигранный сантиметр площадей - уже плюс.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @MSever, при расчётах по теплопотерям брал 500ый блок.
  4. bukken
    bukken
    bukken
    @kras_v,
    хмм, не совсем понятно, зачем нужна эта цифра... мы же не продаем...
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дело в том, что, как ранее написал, в экономике можно оценить всё. Вопрос только в методике подсчёта. Вот тут я и оттолкнулся от цены квадратного метра. Просто иначе не представляю, как оценить разные типы домов и свести всё к денежному эквиваленту. Решил применить методику стоимости жилья.
  6. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Правильная методика. И надо считать все необходимое при данной технологии строительства при равных свойствах материалов. В том числе и прочность, о которой многие забывают.
    Кстати, по вопросу стоимости. На какой результат стоимости квадратного метра расчитываете? Понимая, что дом не квартира и требует ограждения, благоустройства, освещения участка.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я, если честно, не могу сказать, во сколько мне встанет новый дом. Смотрим, что сделаем сами: фундамент, электрика, сантехника, отделка (включая плитку, покраску и прочее). То есть тут только цена материала. Раздумываем над самостоятельной сборкой сруба и кровельных работах. Но тут засада - здоровье и у меня и у братьев уже не то. В смысле не прыгаем, как балерины по стропилам. Только вот одному брату закончили делать каркас бани (каркасную он захотел сам) двухэтажной, покрыли крышу и зашили стены. А второму залили ленту фундамента 3х11 под веранду (это он называет верандой, хотя там будет только тамбур, комната и котельная из 200мм бруса) к дому. Так что не знаю как считать. Думаю и сруб сами сложим. Для меня сейчас важнее получить градостроительный план. Что то тянут мне с ним. От этого будет зависеть одно или двухэтажник буду строить. Оооочень хочу одноэтажник с холодным чердаком, но, как и говорил, "зажат" старым котлованом от многоквартирного дома.
  8. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Да мы все тут с миру по нитке). Сам мастерил около 70-ти процентов работ, но это далеко не то, что вы задумали сделать самостоятельно. Некоторые работы просто нецелесообразно в одиночку (в моем случае) поднять. Но если пересчитать на рыночные цены выполненные мной работы, стоимость квадрата выходит 62тр с мебелью и текстилем. Не все готово и до сих не могу просчитать точно стоимость этапа, редко угадываю. Даже не знаю, как возможно просчитать стоимость объекта целиком.
    Но по нынешним ценам смотрю и в осадок выпадаю - тот же дом сейчас построить это потратить процентов на 20-30 больше.
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Никто не делает обычно плиту под газоблок.
    Ничего этого не требуется. И несущая способность блока оценивается прочностью на сжатие, а не плотностью.
  10. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Все верно, прочности. Это описка.
    Не требуется, когда у блока соответствующие прочностные хар-ки. А это другая кубатура (требуется более толстый блок) и другая цена. Уже это писал. Потому экономии никакой не выходит, если не косячить и не кроить.
  11. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Фундамент должен проектироваться, исходя из архитектурных особенностей объекта и геологических изысканий. Плита под деревяшку тоже может быть экономически целесообразной при невысоком цоколе.
  12. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Тут нашего друга Шинкучана почистили, но, думаю, несправедливо. Ведь к теме его пост относился напрямую. Есть же определенная категория, относящая деревянные дома к 'дровам')
    Поплачем же под хреновуху (
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @MSever, а Вы, как понимаю, темки по своему дому не делали? Двухэтажник?
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Нет, не делал. В профильных темах опытом делился, чтоб полегче коллегам было.) Дом с мансардой.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Мне кажется данное фото из их работ говорит что дешевле чем у них во всем Пестово уже не найти.
