F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Надёжнее внутренний фронтон делать. Плюс усадка будет равномерная с наружным фронтонами...Переруб из коротышей хуже но дешевле..Надо было еще один фронтон сделать вместо двух перерубов из коротышей и забыть. Но решили сэкономить и сделали крест а чтоб понадежнее было добавили еще один. Ну и думаю что дагадались в шахматном порядке разогнать стыки над этими крестами из коротышей..В итоге и получилось то что получилось.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я в этой схеме понять не могу, как стропила лягут. Просятся ещё прогоны от фронтона до фронтона, но как их приделать - фиг знает.
  3. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Чем объясняется отсутствие трещин ? Неужели сечением ?
    Какого ?
    Выходит, что "доска" меньше трескается, чем "брусок" ?
    Можете объяснить эти закономерности с физической точки зрения?
    Спасибо:hello:
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Прогоны нужны. Можно из клееного. По любому внутренний фронтон лишним не будет
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нет у этого производителя клеёнки длиннее 9 метров. :( То есть придётся на стороне покупать. А если прогоны из клеёнки, можно ли отказаться от вот той парочки перерубов, что держат коньковый брус? По идее на прогонах то не будет никаких перерубов.
    @moleCAT, ну так понятно, что чем тоньше брус, тем меньше трещин.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Можно не можно тут не ромашка же) Слега и конь по 9 метров из клеенки хороши тем что сами по себе провисать не будут под собственным весом. Но это же не просто балка которая пойдет в помещении и сделана для красоты..Это несущие конструкции на которых будет лежать весь вес крыши по мимо собственного..Вот для того чтоб сказать можно убрать перерубы или нет надо все зто посчитать..вес самой кровли со стропилами обрешеткой утеплителями..Плюс снеговые- ветровые нагрузки. 100% можно выкинуть вон перерубы..Но только может оказать что при этом брус должен использоваться какой-нибудь 40х40...
    Может ничего не считая сделать еще один фронт и на него опереть слеги и коня..Там и длинные балки не нужны будут и запас по прочности такой получится что небольшой вертолёт можно будет без особых проблем на эту крышу посадить.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дык не сделать ещё один. Кухня-гостиная идёт длинная. Или, имеется ввиду, что прям над ней как балку фронтон соорудить?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну да..короткий переруб идет по стене вот прямо над ним фронтон запустить.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Соглашусь с @Professional,
    Просто так, навскидку сказать трудно. И потом, мы не знаем с чем связан такой конструктив - планировкой помещения, экономией материала...
    Нужно начинать с проекта и тех задания. А потом, если необходимо, приземлять заказчика.
    Иногда заказчик спланирует помещения в какой нибудь online программе, а потом просит это реализовать в дереве, точно так как на картинке. У нас сейчас на просчете конющня 22х40. Заказчик хочет все сделать максимально экологично для лошадок (клееный брус поэтому отметается), но почему то удивляется, что нельзя взять и построить периметр из бруса с такими размерами без перевязок и перерубов.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Так и из клееного 22х40 без перевязок и перерубов не очень получится :)]
    Клееный брус для лошадей неэкологично... Опупеть тараканы крупные какие в голове... Если лошадь живёт 25-30лет, она грызть должна три раза в день этот клей, что бы отравиться :)]:)]:)] и то не факт что получится ...
  11. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Тут вопрос не в отравлении, а в голодной смерти.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно врезать снаружи короткие перерубы в несквозной ласточкин хвост, а после усушки и усадки усилить их приставленными с боков стойками и обрезать по ним.
  13. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    А почему так? :|:
  14. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Это логично.
    На относительно маленькой вещи. относительно маленькие дырки.
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Ого, 22 метра без перерубов. Пегасы будут на посадку заруливать. У них метров двадцать размах, не меньше.
