F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Чтобы исключить щель между стеной и полом (тоже бетонным).
    Это может быть и не плинтус, а "микроцоколь" - небольшое возвышение над полом на несколько см,
    на которое укладывается первый венец бруса.
    Это кажется практичнее в плане аварийных протечек и влажной уборки...:|:
    Чтобы влага не попадала к деревянной стене.
    Как-то так...
  2. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Как зачем ? Элегантно.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А красиво то как будет. 10см высотой бетонный плинтус шикарно будет смотреться на фото бревна
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да это разве ужасы.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Только обязательно с бетонными плинтусами.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А ещё диким камнем облицевать - вообще огонь будет. ;)
  7. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Это Вы "довольным" Заказчикам расскажИте...:)].
    То-то они порадуются, за свои деньги...:super:
    Раньше Вы предлагали каменный дом изнутри (или снаружи ?) обшить деревом.
    Эта идея мне кажется более масштабной и "долгоиграющей"...:aga:
    До сих пор сохранились дома деревянные, "заштукатуренные" чем-то снаружи и изнутри...
    При их сносе, обнаруживается вполне годная древесина в перекрытиях...
    И даже иногда потом попадается на Avito в виде отдельно напиленных "пеньков",
    типа раритеты для дизайна интерьеров:victory:
    @Урфин Джюс, Вы тоже решили присоединиться к "говорящему с самим собой, о своём, о наболевшем" ?
    Откуда взялась цифра 10 см - это скрытые "плинтусные" комплексы? :ogo:
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я понимаю что стройка для вас это тёмный лес и Вы далеки от всего что с ней связано..И сами не понимаете о чем пишите но откуда 10см взялось это вообще такая банальщина, что думал даже Вы и то это знаете. оказалось что нет..Знаете такая вещь есть как подкладочная доска которая кладётся на плиту и поднимает сруб на 5см..То есть плинтус должен закрывать и подкладочную доску и щель между нею и срубом. То есть около 10см высота плинтуса. Это если плита" чистовая." Если же на плите будет стяжка например тёплого пола высотой см 10 то под стяжку уйдет доска и часть бревна тоже стяжкой закроется..То есть тогда щели между срубом и фундаментом- доской не будет так как она в пирог стяжки уйдет..Значит это не наш случай так как Вы именно щель собрались закрывать плинтусом. То есть вариант один описанный мною выше с высотой бетонного плинтуса под 10см.
    Если что то еще не ясно Вы спрашивайте...Не стесняйтесь.
  9. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Докажите, что не будет щели. Особенно при высыхании древисины.
    "Плинтус" имелся ввиду от уровня пола/стяжки, а не от бетонной плиты-основания.
    Если не пытаться умничать и не разговаривать с самим собой,
    то можно и правильно прочитать написанное, а не сочинять про 10 см.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Доказать что не будет щели почти по центру бревна? Серьезно это надо кому то доказать и еще кроме Вас такое может быть кому то не ясно? Плита точка 0. под бревном стены подкладочная доска высотой 5см..По верх доски точка плюс 5см..там щель теоретическая может быть..Там где плита идет стяжка минимум см 10 высотой..То есть верх стяжки выше щели на 5см..и стяжка идет на одном уровне уже с цельным бревном в стене... С учётом того что снизу бревно стесано то примерно на той высоте где заканчивается стяжка бревно толщиной см 20 идет. Может быть щель в таком бревне? Ну наверное может если ее специально сделать, например пропилить..Иначе даже треснуть так бревно не может чтоб там щель была..яи тем более какие то плинтуса из бетона там сделать можно..Ну только если для того чтоб людей смешить..Больше они там ни для каких целей не нужны. Дошло до вас то что стяжка см на 5 выше чем щель между срубом и подкладочной доской и то что она находится в пироге стяжки? Или попробовать более подробно и ясно объяснить? Как насчет домов из опилок например..Там у вас что то мигом отбило охоту спорить.)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вообще не врубаюсь, о чем спор... :faq:
  12. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    :|:Правда здорово?
  13. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Нет никакого спора, розовый профессионал сам с собой разговаривает, спорит, декламирует, сам себе аплодирует ... за неимением зрителей.
    Пытается кидаться опилками и конским навозом, требует внимания...
    Всё норм. :super:
    Да ваще отлично !
    К вечеру еще один, с оленьими шкурами подтянется, и подтвердит, что из "ужасов" в деревянном домостроении - только "глупые заказчики", "кривые домовладельцы" и "диванные ИкспЭрты".
    И "кошка - царь зверей", а мышка - друг человека)
    @Урфин Джюс,
    пытаюсь поинтересоваться адгезией бетонной стяжки или герметика к древесине, но ничего, кроме заверений, что "все отлично по 100500 лет держится" - не нашел:no:
    По поводу пресловутого "плинтуса" из однородного со стяжкой материала - это для того, чтобы
    влага при уборках и протечках меньше попадала на стык стяжки и деревянной стены.
    Это стык может разойтись при деформации бревна и образовать зазор/"щель".
    Высота этого "плинтуса" минимальна и не имеет декоративного значения.
    Иногда выполняется из той же плитки, что и напольное покрытие.
    Его и отличить-то визуально от обычного, вряд ли можно...
    :hello:
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Мне пытаются доказать, что если фундамент плита и на нее ставят сруб, потом по этой плите заливают стяжку под теплый пол, то надо дырку между срубом и плитой закрывать плинтусом. И не доказать, что дырка в стяжку уйдет..Там бестолку о чем то говорить.
    Максимум убегает на пол дня, ждет пока старая тема новыми комментариями зарастает и всплывает с новой ахинеей какой-нибудь. Слышит только сам себя и на своей волне. Все равно так его и не переубедил, что там щель уйдет в стяжку и делай любой плинтус для красоты какой душе угодно. К тому же из бетона в доме хочет сделать плинтус для каких то целей..Мол плита отойдёт от стены и там щель будет а плинтус из бетона не не отойдет..) Хочешь чтоб бегал и про тебя писал, что ты сам с собой на форуме 10 лет общаешься попробуй начни ему что то объяснять.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вот ничего не понимаешь. Бетонный плинтус - что бы мыши в дом не попали.
    А ещё нужно весь дом - полы, перекрытия, все стыки, все подшивы свесов затянуть мелкоячеистой железной сеткой - от мышей, от жучков, от моли.
    Остальное все запенить, замазать герметиком. Окна и двери не открывать, а то вдруг что...
    Вот ещё забыл - есть же вводы в дом коммуникаций, и выводы канализацией. Это все тоже нужно специальной сеткой заделать. И все внутренние каналы под проводку и сантехнику. И выводы вентиляции.
    А не дай бог камин в доме, там тоже нужно сетку натянуть, что бы Санта застрял:)]
