F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    @Урфин Джюс, на самом деле всё не так.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    И все подарки ему достались? Чтоб пока санта- в в трубе сидит взять бетонный плинтус (он же по-любому с армопоясом еще будет) и куском торчащей арматуры расковырять снизу мешок.
  3. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Пена и дерево хорошо сочетаются?
    https://www.forumhouse.ru/threads/93391/page-17#post-7108607
    Тогда мобильный в доме плохо работать будет.
    И Санта не дозвонится... :no:
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  5. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    Достукается.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Теперь хоть СРАЗУ понятно стало ПОЧЕМУ тему ТАК назвали...)
  7. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    Это присказка, не сказка - сказка будет впереди.
  8. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Сказочники, блин)
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    С праздником!
  10. bukken
    bukken
    bukken
    Ужас. Как немцы строят из сырья. Запретить немедленно!
  11. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    Прикольно! Просто до ужаса!
  12. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Да, ну развод какой-то... Думал, нормальный немецкий фильм. Пятнадцать минут ждал, а хозяйка так и не пришла. :mad:
  13. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Когда уже весна придет. Погдо непонятная, иначе как мерзопакостная и не назвать.
    С утра вроде солнце, к обеду задуло и снег пошел, а вечером все растаяло и топаешь по грязи. Слякоть, слякоть, слякоть.)
    И печку топить надоело.
  14. Chebow21
    Chebow21
    Chebow21
    Добрый день. Хочу поделиться опытом в строительстве деревянного дома. 8*9м, 20 венцов - 1 этаж + мансарда с высотой стены 1.5м. Рубленное бревно от 27см в вершине и до 40см в комеле.
    1. Лес для сруба должен быть рублен зимой в трескучие морозы - конец января, февраль. При производстве оцилиндрованных бревен снимают самые крепкие части бревна - чем ближе к центру, тем древесина менее крепкая и более подвержена трещинам.
    2. После доставки бревен на участок все бревна шлифовали, когда они лежали на досках, на земле по окружности те области которые будет видно. Затем сразу обработали грунтовкой глубокого проникновения. Зачастую сейчас пазы пилят бензопилой, в этом случае их заполняют мхом и укрывают джутом с помощью степлера. В целях предотвращения трещин на бревнах верхнюю область бревна (часть на которую ложится следующее) целесообразно по всей длине порезать циркуляркой см на 3, чтобы бревну было куда "выдыхать".
    3. при сборке каждый венец соединяют с предыдущим с помощью шкантов - сверлят отверстие и вбивают шканты. Важно чтобы шканты не были вбиты слишком туго, чтобы при усадке бревно не повисло на шканте.
    4. при рубленных бревнах стропильную систему не устанавливают на скользящие крепежи, т. к. разный диаметр бревен подразумевает неравномерную усадку дома. Так же считаю что оптимальный вариант кровли - гч, поскольку металл не так хорошо будет подстраиваться даже под небольшие колебания / усадку стен.
    5. примерная норма усадки при обозначенных бревнах - 1см с венца. Это следует иметь ввиду при монтаже окосячек проемов и внутренних перегородок из других материалов. Основная усадка будет после первой зимы, с включенным отоплением внутри. Конопатить дом целесообразно после этого.
    6. что касается эстетики, разумеется это на вкус каждого. Я комбинировал - ванна, туалет и часть кухни обшиты гкл и в кафеле. Так что при желании можно успешно сочетать деревянный дом и гладкие стены.
  15. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Чтобы окончательно определиться про ваш ужас деревянного домостроение-фото в студию
