F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. Chebow21
    Chebow21
    Chebow21
    В начале строительства я был бы очень признателен, если кто нибудь ввиде такого списка дал мне эти советы. Поэтому решил поделиться. Я все эти пункты выполнил, советуясь с разными специалистами. дому 5 лет, "ужасов" нет. На истину в последней инстанции не претендую.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот здесь поподробнее пожалуйста. :)
    В идеале для деревянного дома -временная кровля. Если кровля двухскатная - можно (с оговорками) постоянную, но без утепления подкровельного пространства. Там более скользящие крепления необходимы. Как необходима и регулярнное наблюдение за усадкой дома. Стены любого деревянного дома, в том числе из бруса, могут садиться неравномерно.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А кто определил что ужасов то нет? Вам так кажется? Судя по Вашему описанию там один сплошной ужас ..Скиньте фото развейте наши сомнения.
  4. Chebow21
    Chebow21
    Chebow21
    Поясните в чем сплошной ужас?
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Сразу же по Вашему описанию это то что сруб под обшивку рубился. А Вы его таким оставили ну и дальше все не так как быть должно..Все показать на фото проще чем объяснить словами...
  6. Chebow21
    Chebow21
    Chebow21
    Объяснение настоящего профессионала. Вы лучше напишите какие ошибки в обозначенных мной пунктах. Чтоб люди которые будут строить их не совершали.
    То что недобросовестные плотники срубили мне бензопилой пазы, я не могу показать на фото. А мой дом уже построен и меня все устраивает.
    Выше писали про кровлю, он все аргументировал. Но у меня не было возможности делать временную кровлю.
    Написал первый раз на форуме) спорить с вами не буду. Если в чем то я ошибся просто поправьте, если знаете лучше, чтобы я не ввел никого в заблуждение.
    Р. S. Откуда у Вас столько времени писать здесь, рубить надо)
  7. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Фото своих домов тут выкладывают только самые смелые, кто правды не боится:aga: а подробные и качественные фото и вовсе единицы...
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А самые отчаянные даже темы создают и просят чтоб на ошибки указали с целью их устранять. А остальные думают что это я накаркал вот и вылезли косяки на доме..Амне показал бы здесь фото то и недостатков не было бы..Прям тоже самое когда говорят что сборная проиграла потому что комментатор накаркал..Как будто у соседа который этот матч без звука смотрел она победила ..Таа и здесь..Макушка 27 комель 40..значит рубилось или из длинномера или из отходов ..Идеальный строевой лес сбежистость имеет примерно 1см на метр..Значит тут цельные бревна по 13 метров в сруб врублены а так делать можно если сруб под обшивку идет и комли стесывают..Под обшивкой все равно не видно. Ну или просто такой лес морковки..Сомневаюсь что там стиль такой и оставляли юбки ним замеряя диаметр.
    Это сразу то что на поверхности лежало и есть и будет независимо скинет он фото или нет.
  9. Chebow21
    Chebow21
    Chebow21
    Ребята, да вы еще те провокаторы) соглашусь, выразился неправильно. 27-40 речь шла не об одном и том же бревне. Сбежистость (слово только что новое узнал) примерно такая и есть - 1см на метр
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да хоть о каком..Сруб не под обшивку делается из леса одного диаметра плюс минус. Чтоб к стене шкаф поставить можно было он более менее плотно стоял бы а не дырки там были между ним и стеной по 15см..То есть весь сруб из леса 26- 28см диаметром..Диаметр всегда считается по вершине..Лес по 6м ..значит в нормальном срубе комель должен быть на 34 не толще если макушки на 27см..Это я про сруб из строевого леса который не планируется обшивать..И есть рубка под обшивку. Это когда фишку леса привезли, на нижний венец самые толстые бревна врубили потом все тоньше и тоньше. На на низ на 40см на внешний венец на 20см..сказал заказчику что сруб из леса средним диаметром 30см..Потом комли стали чтоб не мешали, врезали вертикальные брусы в стены с двух сторон и под ним сделали наружное утепление и обшили с двух сторон..100 лет такой дом простоит и так рубить можно. Ну а когда так рубят но при этом не планируют всю эту красоту обшивать и так и оставляют вот это и есть ужасный ужас. Надеюсь подробно объяснил всё
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    @Chebow21, Подробности про преимущества мягкой кровли перед металлочерепицей " из того, что сруб садиться неравномерно" будут? ;)
    P. S. Цитата может и не совсем точна, просто цитриую как понял в меру своей профессиональной испорченности.
  12. Chebow21
    Chebow21
    Chebow21
    Двускатная крыша в центре которой скворечники в обе стороны. В процессе усадки центральная часть кровли ушла вниз. Сруб пятистенник. Если бы кровля была не из гч, предполагаю что она бы протекла.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сергей Петрович, дизайн сайта стал существенно симпатичнее.
  14. Chebow21
    Chebow21
    Chebow21
    Посмею предположить, что временная кровля не решит полностью данной проблемы, т. к. после того как зимой включить в деревянном доме отопление, он даст еще усадку. А с временной кровлей наверное отопление не включить)
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не подумайте, что нагнетаю, но уже несколько, достойных уважения источников сообщили о с приличном поднятии цен на древесину в скором времени. Зима была непростая, были проблемы с заготовкой.
