F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. Валеркин
    Валеркин
    Валеркин
    Продолжаю ...
    upload_2020-4-14_13-4-22.png upload_2020-4-14_13-4-32.png upload_2020-4-14_13-4-41.png upload_2020-4-14_13-4-51.png
    upload_2020-4-14_13-5-2.png upload_2020-4-14_13-5-13.png upload_2020-4-14_13-5-23.png
    Как уложен черновой пол, какую функцию несёт ветрозащита, разница по высоте опорных балок пола и щели, щели … Строители не имеют ни малейшего понятия о таких «мелочах». На доску пола на веранде 12 х 110см толщиной 1,5см вбивается ими 12 гвоздей для клепления…
    Конечно, мне помогла заранее подготовка. Скачивал ролики, фотки, схемы и описания в интернете. Набралось около 9 Гб. Разбил по темам. Но никогда до этого подобного не делал и, надеюсь, больше не придётся. В перспективе двор (сарай) 6х15 с гаражом посерёдке. Фундамент уже заложил, отстаивается. В цоколе под домом – конденсат. Буду ставить там 1 радиатор – сушить, опять же теплее в доме.
    Прошло два года …
    Продолжение следует ...
  2. Валеркин
    Валеркин
    Валеркин
    Дальше повествую ...
    Прошло два года …
    Дом топится и соответственно, сохнет. При ветре продувает стены сквозь сайдинг, плёнку паро- и ветрозащиту, 10см утеплители и 15см брус. Шторы колышутся. Что делать? Нашёл как вынужденное решение закрывать щели изнутри оконным штапиком на монтажную пену.
    upload_2020-4-14_13-8-22.png upload_2020-4-14_13-8-31.png upload_2020-4-14_13-8-40.png
    Сначала простучал почти бесполезные уплотнительные верёвки, чтобы рейки штапика сидели плотнее. Затем пропенил пистолетом, и на свежую пену прихватил штапик скобами степлером до застывания. На следующий день чистка макетным ножом излишков пены. На последней картинке хорошо видно «до и после». Дуть перестало. Шторы не колышутся.
    upload_2020-4-14_13-9-12.png upload_2020-4-14_13-9-26.png upload_2020-4-14_13-9-39.png upload_2020-4-14_13-9-54.png upload_2020-4-14_13-10-6.png
    ППродолжение следует ...
  3. Валеркин
    Валеркин
    Валеркин
    Продолжаю ...
    upload_2020-4-14_13-11-30.png Разницу видно слева и справа.
    Считаю - наиболее бюджетное решение исправления огрехов. Не разбирать же полностью домик. Да и зимой надо чем-то себя занять, да в тепле … Если изначально - не совсем правильный путь выбран по строительству … Для себя сделал выводы, жаль поздно. Но масса людей также оказались заложниками всяких там «Технология, Зодчий, ... и пр.». Поэтому низпровергающие выводы ниже:
    1. Дерево для стройки сырое идёт;
    2. Ёлки вместо сосен (сучки на сучках);
    3. Непрофессионализм строителей во всём;
    4. Вентилируемый фасад под сайдинг – не спасает от ветра;
    5. Утеплители из минваты для стен надо покупать самые плотные;
    6. Железная крыша (профнастил) – для жилого дома не совсем подходит (шум, конденсат и щелчки при нагреве-остывании);
    7. Пластиковые окна должны быть каркасные внутри;
    8. Фундамент под дом – надо делать монолит от 130см в грунт глубиной (моя угловая свая «села» от воды и нагрузки на 5см и это при дренаже!);
    9. Мыши, что странно, «полюбили» крышу, легко по утеплителю на стенах забираются наверх – борюсь! Внутри их нет.
    Теперь на сайтах таких домиков стали писать «не для зимнего проживания», а раньше говорили, что можно. А если не утеплять, оставить всё по проэкту, то это выброшенные деньги! Дом гниёт как жигули. Но я взялся за гуж …
  4. Валеркин
    Валеркин
    Валеркин
    От всё одним файлом в "Ворде":
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По пунктам:
    1. Из сырого дерева строить можно. Просто надо соблюдать технологию.
    2. Елка, сосна -у каждого вида свои плюсы и минусы. Сучков бояться - в лес не ходить, из дерева не строить.
    3. Согласен. Но тут можно сказать: "ежики плакали, кололись, но продолжади есть кактус"
    4. Не спасают от ветра - кривые руки.
    5. Утеплители из минваты нужно покупать хорошие, у проверенных источников.
    6. Неправильный пирог дома. Я бы тоже из профнастила крышу не крыл, хотя лент несколько назад, после шифера и ондулина - это было шиком. Металлочерепица -пожалуйста.
    7. Пластиковые окна должны быть хорошими. И обязательно установлены через обсаду.
    8. Фундамент лучше конечно монолит, но не на такую глубину, как вы предлагаете.
    9. Купите кота. :)]
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как бы не совсем новое...
    Подобный профиль у Артхольца.
    А стыковка угловая со шпонкой у белорусов.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, это, как понимаю, Контио. В принципе, все финны клепают его. Интересней всего углы. У нас вообще один завод такое или примерно такое делает.
  9. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    А в чем фишка то? Теплее угол будет или развод на деньги?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Попытка развития и совершенствования технологий. ;)
  11. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Как то уж больно кучеряво а явных преимуществ не видно. По мне дак соединение бруса под 45гр с помощью Арунда проще и ни чем не хуже. :)
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может кому пригодиться. Многие, живущие и работающие в Подмосковье сталкиваются наверное с проблемой получения пропуска на передвижения. До вчерашнего дня предлагался только один вариант, через приложение СТОП Короновирус. Приложение, скажем так неоднозначное - Оруэл отдыхает.
    Со вчера можно использовать и другой способ, напрямую через госуслуги.
    Даю ссылки: свежей новости в самом низу указаны ссылки на страницы Госуслуг (их на самом портале Госуслуг никак не найти): https://www.gosuslugi.ru/395224/1
    - для частных лиц в Московской области, https://www.gosuslugi.ru/395373/1
    - для ИП и юр. лиц Сама новость: https://mosreg.ru/…/kak-v-podmoskove-poluchit-cifrovoi-prop…
    Взято отсюда:
    https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/kak-v-podmoskove-poluchit-cifrovoi-propusk-na-vremya-samoizolyacii-1
    В самом низу, после инструкции получения пропуска через СТОП Вирус, скромно даны ссылки, как это сделать иным способом. :)]
    Одна беда -приложение позволяет покинуть место самоизоляции не более чем на 12 часов.
    Важно! Получал пропуск через компьютер, а не смартфон!
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что это за Арунд? А по мне, так, ничего нет надёжнее перевязки. Даже простой "папы-мамы", не говоря уж о "лапе".
  14. shusha
    shusha
    shusha
  15. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
