F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. shusha
    shusha
    shusha
    О чем мы сегодня говорили
    [QUOTE="]Насчет фундамента думаю. вообще мне понравились сваи буронабивные,
    но не люблю я трудно удаляемые из земли артефакты на случай перестроек будущих поколений,
    а что если сделать фундамент - лыжи) обычная доска например 200 на 50, очень хорошо пропитанная антисептиками, под нее укладывается гидроизоляция, таких лыж можно наделать через каждый метр,
    на них сверху деревянные столбики 50 см для обслуживания дома снизу, закрыть фундамент по периметру - теплый сделать. но хочется проветриваемый его чтоб радон в дом не шел, и доски не гнили поэтому с щелями обить доской.
    как идея?)[/QUOTE]
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    @shusha, Привсем уважениии, не понял предыдущий пост:faq:
    Это творчество moleCAT?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Петрович, человек придумывает мегабюджетные варианты строительства. Теперь даже вместо фундамента "лыжи из досок".
    Ни одного стандартного решения! И все под соусом экологичности.
    "...щитовой-каркасник из досок 200х30х6000мм естественной влажности
    пол: прямо на сваи положить доски плашмя которые одновременно будут нижней поддержкой для опилок а на нее лаги сеткой метр на метр и сверху опять доску
    стены: так же только без поперечных досок т. к будут засыпаться опилки, а потом снаружи крест накрест прибью две доски по 6 метров вместо укосин, получается толщина стен 3доска+20опилки+3доска см
    потолок - как и пол
    сваи-каждые 3метра (или лучше 2?)
    стена прозрачная - монолитный поликарбонат 1мм в 3 слоя.
    крыша - двускатная выпирающая на метр со всех сторон для защиты стен от дождя и южного окна от летнего солнца. на крыше запас по высоте стен для досыпки опилок при улеживании.
    хотелось бы поменьше обработок отделок покрасок для экологичности"
    Если память не изменяет, то это в Новосибирске.
    Вот он - ужас. Человек с 2014 года на форуме.
    Откуда это? Если тебе негде жить, то ты будешь выбирать самые отработанные и проверенные варианты строительства. Не будешь выдумывать панорамное остекление во всю стену. Не будешь строить лишние метры. А на каждом шагу денег нет, но есть запросы.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня фотки дома были, сделанного из доски. Вроде на форуме и нашёл. Надо искать, куда сунул. Доска плашмя положенная. Даже если взять доску 200х50, то её можно одному метра на 3 заволочь. То есть можно поставить сруб одному. Кстати, и трещин не будет. :) Кто рискнуть хочет? :)
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @kras_v, помню. Там вроде человек еще клеем промазывал и гвоздями каждый слой пробивал?
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Я злой наверное..И на этих правах скажу что сделать можно но хрень какая то получится. Надо тогда перекрывать эти стены оцилиндровкой..Если лес на две основных стены идет на 30см то на дальнюю стену надо все оцб на 30см..На ту стену где комли надо оцб на 35см..А то если на перекрывеык стену брать простое бревно то там же тоже идет комель маковкп..Ну и ерунда получится Некрасиво в в смысле. то есть смотрите..лежат два комоя на 35см..Чем их перекрывать ? Бревном на 30см ? Так там где угол утонет..Там где комель подгонишь нормально угол..Там ты туда погоди макушки и вывел бы все нормально. Но у нас по вашим закупкам опять сюда идут два комля..поэтому и пишу что какая то хрень
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да вроде бы. Сам уж запамятовал. :)
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Professional, у нас две длинные параллельные стены из "морковок". Поперечные стены из ровного подобранного бревна, но не цилиндровки. Высокая из толстых ровных бревен, а низкая из более тонких. диаметр подбирается по диаметру бревна в которое идет врезка.
    Перекрываем тоже ровным бревном или брусом.
    Все это не для удешевления! Нет такой задачи.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я понял идею и понял вопрос. Но я бы так не делал. Соглашусь с @Professional,
    Лучше не экспериментировать с древесиной.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Петрович, но чисто теоретически... Нагели в боковых стенах тут должны как идти? Вертикально вниз или перпендикулярно к самому бревну?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется вертикально вниз
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А где тема "фото и схемы"? Я пропустил. Убрали по просьбе тс, или чтобы прибалтийскую бадягу впаривать с отзывами?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да это понятно, что точно не для удешевления это делается. Ну если будет отборный лес под толщину подбираться сделать можно и вполне реально. Как будет смотреться только не понятно. Точнее теоретически ясно и понятно. А на практике...? Но что не обычно будет это факт.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я когда готовил фото, был в полной уверенности, что тема существует. Было бы выстрелом в собственную ногу, закрыть такую тему. Ну может быть, в крайнем случае почистить чуток от припозднившихся). Повторюсь, сам не однократно нырял в тему, как в Википедию.(
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ань, отсыпь травы, пожааааалуйста. :flag::love: Я тоже так хочу:cool::)]
