F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так, на скорую руку.
    1. Дом собран из древесины естественной влажности. Догадываюсь, что перекрытия и стропила тоже.
    Все это находится внутри утеплителя и пленок пирога. Можно только догадаться что с этим будет.
    2. Даже если на стропилах установлены скользящие элементы, стропилам просто некуда "скользить". Утеплитель и подшивка потолка не дадут этого сделать. Итог: дом сохнет и садиться, подшивка потолка давит на боковые стены, которые вполне возможно просто разойдутся. Не исключен вариант появления зазоров во фронтонах дома.
    3. Судя по видео, снаружи отсуствуют обжимные стропила. Это значит, что кровля лежит непосредственно на фронтонах.
    У нас часто возникают проблемы из - за того, что кровля давит на стены, даже если все сделано и спроектировано правильно, просто скользящие элементы не всегда работают.
    Здесь же эта проблема, мне кажется просто запрограммирована.
    Половина проблем деревянного дома связана именно с тем, что стропильная система или не правильно спроектирована, или не правильно сделана, или потому что ... дерево оно такое:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/426107/page-2
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Подкину в тему свежего, из клееного бруса.
    Ножовками что ли торцуют?
    Это две "одинаковых" детали:)]
    Рука дрыгнула? Или станки времён Ивана грозного?
    Это тоже "одинаковые" детали.
    Ну и общая геометрия ни в какие ворота...
    Это при том, что поставку ждали неделю, от обещанного срока. А следующая партия оказывается придёт только через две недели:)].
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Информация для тех кто ложит первый венец на ЭППС (пеноплекс)
    Успел сегодня потушить.
    Всего навсего поработал болгаркой на расстоянии двух метров отрезав болгаркой кусок железа...видимо искра попала на мох, который лежит между эппс и первым венцом, от которого произошло возгорание пеноплекса.
    Зачотно пеноплекс горит однако...
    Даже бревно не разгорелось в отличии от пеноплекса.
  5. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    А зачем вообще использовать ЭППС? В чём цимес этого новшества? Экономия на лиственнице?
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Тут на форуме это обсуждалось...В принципе идея неплохая, но видимо лучше использовать импортный негорючий эппс подходящей плотности.
    Я сам офигел...узнав какую бонбу я заложил себе под дом...
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Так вот я и спрашиваю - чем ЭТО лучше лиственницы?
    Вот вы чем руководствовались в своём выборе?
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Я не про холивар спрашивал... Ну да ладно. Хочется кому-то проводить эксперименты на своих домах - я мешать не буду :)]
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Опять отмечусь, все с тем же клееным брусом. Съездили на "завод" посмотрели "производство". С технадзором проверили следующую партию бруса. Из 25 кубов - 14 деталей на замену ввиду явного брака по составу бруса и геометрии. Замечаний на 4 листа мелким почерком.
    И далее, не прошло и 3 (три!) недели как партия готова к отгрузке. Ок, начинаем сборку. И сразу заканчиваем. Что то пошло не так, 4 разных детали не в размерах :)]:aga:
    Я начинаю уже нервничать.
    Когда мы ЭТО наконец соберем, выложу полный отчет с названием "завода" что бы никто больше не вляпался.
  11. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Простите за любопытство. Вы когда ездили с технадзором на завод, то что вы лично делали там с ними ? Проверка как правило должна идти без заинтересованных лиц. Она должна быть «нейтральной». Может я что-то не понимаю !?!?!? По результатам проверки должен быть составлен какой-то документ. Можно взглянуть ?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не очень понятно, как приёмка должна быть без заинтересованных лиц?
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Собственно мне этот брус собирать. Какого я должен быть нейтральным? Если нет геометрии в деталях, и чаши запилены не в размер? Если непроклей, если непростроганы детали в размер?
    Это не клееный брус в итоге, а набор палок... Если на 10ти метровой детали запил под одну из стен внутренних сделан снаружи? Все, сборка остановилась, ждем следующую поставку. Бригада 5 человек сидит вату катает. Будем выставлять простой неустойку заводу.
    Как собирать вот из этого?
    Документ есть. Я его выложу когда закончу сборку.
    Ps. Можно смело говорить что из за этого завода сезон работы я просрал. Из за сроков, качества и т. п.
  14. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    И такого, похоже, немало встречается в т. н. "деревянном домостроении"...
    Раз "пипл хавает", значит "можно продолжать"... в том же духе:(
    Из раздела "хорошо и дорого", технология постепенно перемещается в раздел "ужасно и очень дорого/долго":no:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22318689/
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Лёш, а между загорелые и белым брусов на стене сколько разница по времени? И сравняется эта граница через сколько? Или заметно будет, только "шлифуем-красим"...
