F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. Aimy
    Aimy
    Aimy
    А можно с этого момента поподробнее! А то есть пара мест, где стоит радиатор, но нет окон. Вдруг мне тоже о дырке надо подумать:)
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Кстати, не много материала подорожало пропорционально курсу. Смотрел плитку в 13-м, купил в 15-м за ту же цену. Сильно подорожали с 14-го года кровельные материалы, инженерка, сантехническое оборудование. В целом, по сравнению с 13-м общий бюджет стройки вырос на 20-30 процентов
  3. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @Aimy, У меня рядом с кухней сделана кладовка, где-то 1,5*3 с парой петель теплого пола, который невозможно отключить отдельно, вентиляция там тоже общедомовая. Для хранения продуктов там бывает слишком тепло, вот и пришлось на уровне пола дырку на улицу делать. Зимой будем тестировать. Для регулировки сделали пока конусовидную затычку, а снаружи поставили вентрешетку, прямо на стене)
  4. Lopatych
    Lopatych
    Lopatych
    д.Гришенки, Чеховский Район, МО
    а что, если поверх теплого пола сделать второй пол? то есть кинуть лист пеноплекса и прикрыть там чем-то сверху типа ламината?
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Самое правильное решение. ЭППС+два листа ГВЛ (или кауф суперпол, что одно и тоже) + любое покрытие сверху.
  6. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Ну спорить время терять, Вам с вашим опытом видней в каких пунктах эти зануды ошиблись)
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @_M_A_X_OMSK, понимаете, сейчас есть право выбора, и слава Богу, что оно есть, иначе бы можно быть уверенным, что жигули стоили как мерседес, и только потому, что второй просто бы отсутствовал а продаже :).
  8. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Автоматический выключатель защищает изоляцию проводки от порчи при перегреве от перегрузки (тепловой расцепитель) и от токов короткого замыкания (электромагнитный, магнитный расцепитель мгновенного действия), эти обе защиты может выполнять электронный расцепитель.
    Теперь о мерах электробезопасности.
    Прямое прикосновение - электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением.
    Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.
    Основная мера защиты от прямого прикосновения, особенно в быту, это изоляция. Основная изоляция токоведущих частей должна покрывать токоведущие части и выдерживать все возможные воздействия, которым она может подвергаться в процессе ее эксплуатации.
    Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п.;
    2) приводы электрических аппаратов;
    3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
    5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
    6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
    7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
    При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN, и заземлены в системах IT и TT.
    При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или TT.
    При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.
    В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
    Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток. Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.
    Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
    Защита при помощи двойной или усиленной изоляции может быть обеспечена применением электрооборудования класса II или заключением электрооборудования, имеющего только основную изоляцию токоведущих частей, в изолирующую оболочку.
    Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть присоединены к защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов.
    Основная мера защиты от поражения электротоком это изоляция. При ее нарушении и появлении потенциала на внешних токопроводящих корпусах и поверхностях мера безопасности - автоматическое отключение поврежденного участка цепи, при этоv УЗО есть не панацея, а дополнительная мера безопасности. Но автомат без заземления не сработает, о чем я писал выше:
    Не сработает автомат, не сгорит плавкая вставка при пробое изоляции на незаземленный токопроводящий корпус, потому не будет цепи, при которой автомат отключится по сверхтоку, обесточив поврежденный участок цепи. А, если до этого токопроводящего корпуса или поверхности коснется заземленный человек, то через высокое сопротивление его тела тоже не потечет ток величины, достаточной для автоматического отключения автомата, а человека тряханет, хорошо, если не до смерти. И тут может помочь УЗО, потому что в быту и частном домостроении безалаберные застройщики часто не выполняют не то, что дополнительное уравнивание потенциалов, но и основную систему уравнивания потенциалов не делают, экономя на третьем (пятом) проводнике в составе кабеля. Впрочем, сэкономив на кабеле, они сэкономят и на УЗО. :)
  9. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    ВНИМАНИЕ-ПРИЗ!
    По страницам форума возникла маленькая задачка (все персонажи вымышленные, совпадения случайны):
    Патриций Каас обьявил о строительстве за 300 золотых динариев. Патриция Льюис тут же объявила, что готова освоить данное строительство. Патриций Бакс тут же объявил, что Кааса обманывают и это не может столько стоить.
    Сколько динариев принесет домой Льюис и насколько прав Бакс, если Каас строит:
    1 собачью будку
    2 деревенский домик 8 на 8
    3 нечто похожее на Исакиевский собор
    Решили?
    Уточняем условия:
    Каас требует:
    1 Собачью будку из золота с инструктацией изумрудами
    2 Деревенский домик из нефрита обработанного под дерево
    3 Собор без выкрутасов делается из лиственницы но с обязательной полировкой
    Вопрос тот же.
    ЗА САМОЕ ГРАМОТНОЕ РЕШЕНИЕ - БУТЫЛОЧКА ЛЕВ ГОЛИЦИН !
  10. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Вопросик по ужасам: Два небольших строения из профбруса кедровая сосна 90 на 140 собраны на 14 шпильках, высота 2.4 метра. Месяц протягиваю. Гайки встали. Сколько примерно еще сядут? Или не мудрить и все вертикали делать на скользящую?
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Мне обошлось намного дешевле на следующем этапе: на полу ламинат, стены -финишная шпаклевка, вода, канализация (септик), отопление- радиаторы, деревянные (ужас) подоконники лестница из ясеня (опять ужас) поставил часть дверей, фасад не трогал пусть еще посохнет. Около 170 м 2
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В чем конкретно? у меня ступени ясень остальное сосна.
  13. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Просто тема про ужасы:aga:.Ступени брал готовые крыл лаком, мне очень нравиться.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Каким, если не секрет
  15. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
