F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    У Вас фасады не отделаны, если не ошибаюсь. А если не ошибаюсь, то сравнивать рано)
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Самый большой ужас, когда человек с семьей вписывается в строительство дома, в который надо быстро заселяться, ибо съемная квартира и пр. И выбирает дом из бревна... И думает, что построится за весну-лето-осень и НГ встретит с семьей в новом доме. И планирует все сделать сам, ибо бюджет ограничен.
    И начинается: шлифовка/покраска непросушенного из последних сил, конопатка по несколько раз, ибо на срубе экономия, сруб не просох, как надо - грибок/плесень и пр.
    А поставил бы дом из СИП панелей: быстро, тепло, технологично, можно самому.
    Эт я к тому, что если надо быстро заселиться в деревянный дом, то:
    1. дом должен быть из клееного бруса
    2. должны быть в наличие сразу все финансы на запуск дома в эксплуатацию (коробка, инженерка, отделка, участок)
    Примеры обоих случаев на сайте есть.
    Ну, или либо как у меня - не торопясь :)
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И у нас:hndshk:
  4. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Извиняюсь за мой французкий), но если пишут что нужно делать именно так, то отступаете вы от правил на свой страх и риск, опытный электрик понимает где правила не совсем правы, а большинство читающих эти строки АБСОЛЮТНО ДАЛЕКИ ОТ ЗАКОНА ОМА)
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А надо быть поближе? ;)
    Наглядно, для всех:
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Американские "ужасы" российского деревянного домостроения. Форт Росс. Российская колония в Калифорнии середины 19-го века.
    0_b2dfb_.jpg 985229587.jpg d21244s-960.jpg 0_b2dfe_.jpg 0_b2df1_.jpg 0_b2df3_.jpg San_Francisko14.jpg
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @_M_A_X_OMSK, я уж извиняюсь, мой французский еще кривее.
    Мы о разном. Я приведу вам пару примеров. Еду я по трассе на легковом автомобиле, вижу впереди согласно Правил установлен знак ограничение 60км\ч, а внизу табличка грузовой автомобиль. Ну проскочили вы его на 100км\ч, а дальше через 200м вас останавливает инспектор и выписывает протокол за нарушение скоростного режима, ведь согласно Правил знак стоит там, где и должен стоять и на нем написано 60. Надеюсь вы понимаете о чем я.
    Пример второй, который ближе к нам, к строительству. Решил я поставить газовую плиту в квартире на "острове" посередине кухни, проведя газ к ней в металлополимерной трубе и в стяжке пола. Однако здесь у меня проблема, потому как, согласно Правил, этого делать нельзя. Ну не дали "заразы" мне воплотить мою мечту. И вот строю я свой дом и ! ставлю плиту посередине кухни и подвожу к ней газ в металлополимерной трубе и в стяжке пола! И о чудо, согласно тех же Правил, я имею право это делать. В общем как-то так. :)
  8. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Не совсем) Если вы на легковом а знак стоит грузовому (на трассе разрешенная скорость минимум 90), то я Вам крайне рекомендую купить книжечку коментарии к ПДД, кучу денег можно будет на строительство пустить)
  9. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Петрович, подскажи пожалуйста по ограничениям остекленности сколько максимум.(я смотрел от минимума ну оно и понятно-освещенность) Хотелось разобраться в чем смысл.
  10. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Есть определенная логика в квартире -смежные помещения с другим собственником, он вам сдуру и абсолютно случайно может эту трубу засверлить.
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Я не нашел ограничений если остекление соответствует нормам по сопротивлению теплопередачи
  12. Lopatych
    Lopatych
    Lopatych
    д.Гришенки, Чеховский Район, МО
    современные профили 76мм,82мм обещают теплосопротивление больше 1 кв. м. на градус/Вт
    примерно эквивалентно 70см кирпичной полнотелой стены (или 20 мм дерева)...
    так что если дом чисто кирпичный со стеной 375 мм, то чем больше окон, тем лучше) теплее будет)
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    какой % от площади окна занимает профиль? Нужно смотреть на теплосопротивление стеклопакета в первую очередь
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ограничения были в версии СНиП 23-02-2003 года от 2010 года:
    https://docs.cntd.ru/document/1200035109
    п. 5.11
    В поздней версии от 2013 года (смотрел мельком) не нашел.
  15. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Пример. Звонит Заказчик. Посмотрел картинки почитал форум. Хочу так же но дешевле. Ответ не вопрос. Шпильки убираем железо в дереве зло. Берем профиль гребенка утепляем только чашки. Нагеля анахронизм. Антисептируем когда коробку соберем. Это я про сборку ПБ иКБ. Крыша отдельная тема. Вот все это не ужас.
