F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Как результат - ставим 2 капельника, Точнее, капельник и карнизную планку. Всем сразу хорошо - владельцы довольны тем, что сделано, как рекомендуется, а уникма - продажей лишней фасонки. Хотя давно известно, что конденсата чайная ложка, и достаточно гидроизоляцию крепить до середины подшива. Конденсат с гидры капает на подшив, от туда на землю. Сразу экономия в виде капельников, герметика для приклеивания гидры к нему, и стоимость работ по всему этому, что на кровле 100 м. кв. снижает стоимость на 15-20 тыр.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как результат, ставим по инструкции производителя.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Поняла - не поняла, науке это не известно, :aga: но мне сразу от неё стало как-то сильно тревожно...
    Хоть кто-то успокоил...:victory::super:
  4. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Прошу прощения, что вмешиваюсь. Да, если подшива сделана из доски со щелями в палец, то можно гидроизоляцию обрезать на середине подшивы. Так сделаны многие дома в Финляндии. Важно при этом предупредить заказчика, что зимой с подшивы будут свисать сосульки, и иногда очень длинные. Если его это не пугает - вполне рабочий вариант.
    Если же подшива глухая, (в т. ч. софиты с частичной перфорацией), то вполне возможен вариант накопления влаги (а зимой - превращения влаги в лёд), в этом кармане. Ну и дальше со всеми вытекающими - либо оборвёт подшивку (часто с пластиковыми софитами бывает), либо при наступлении тепла польются литры воды, скопившиеся в этом кармане в виде льда, на фасад. Вполне возможно при этом повредится фасад. И вполне логично потом ремонт выставить кровельщикам, кто допустил такую ситуацию.
  5. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Ну и нужно не забывать, что гидроизоляция является не только защитой утеплителя от конденсата с металлочерепицы (или другого кровельного покрытия). А это так же и дополнительная защита от возможных протечек, которые на кровле есть почти всегда (задувания воды/снега при косых дождях под конёк, слабые места в ендовах, хребтах, капилярная тяга в местах стыка листов, да и через саморезы может что-то просачиваться. В теплое время года всё как-то более простительно. А весной, когда на крыше шапка снега, и начинаются периодические оттаивания - проблема усугубляется. Так что до капельника конденсата может доходить вполне приличные объемы. Конечно не сопоставимые тому, что льётся по кровле в желоб, но всё же пренебрегать этими объёмами воды я бы не посоветовал.
  6. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Лучше прямо сказать, что вы имеете в виду, что мембрана является гарантом защиты от брака при монтаже кровли.
    Я готова с вами согласится.
    До переделки.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В том числе. Человеческий фактор никто не отменял. Неправильно закрученный саморез со временем может начать подтекать. Это примерно, (в том числе), как защита картера двигателя автомобиля. Может пригодится, а может нет.
    На своем доме (ЦПЧ) прошедшей осенью зимою 2019/2020 при косых (практически горизонтальных) дождях в сочетании с ураганном ветром, сталкивался с тем, что вода "текла " вверх по скату и попадала под ЦПЧ.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот и приходим к тому, что главное, чтобы и мембрана была хорошей, и человеческий фактор не подвёл...:aga:
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Лучше придти к тому, что с любым кровельным материалом идёт инструкция производителя в которой указан способ монтажа. Делай по ней и не ошибёшься. А там если оторвало софит, как выше пишут и фасад повредился - можете напрямую на производителя в суд и подавать..Потому как у нас все сделано строго по его технологии и его схемам.
  10. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Инструкции производителя это, конечно, хорошо. В кровельной системе гидроизоляция - один производитель, утеплитель - второй, верхнее кровельное покрытие - третий, подшивка - четвертый... У всех производителей есть свои инструкции, которые чаще всего заканчиваются областью крепления конкретного (производимого производителем) материала. А как будет вести себя вся кровельная система в целом - каждому отдельному производителю чаще всего начхать. Крайним, как правило, остаётся строитель, если конечно в договоре между строителем и заказчиком не прописаны досконально все узлы и способы крепления.
  11. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Я прямо и сказал - у гидроизоляции функция отвода воды из под кровельного пространства. Один источник воды - это конденсат. Но им не стоит ограничиваться. Есть ещё и другие источники, которые при определенных условиях дадут в раз больше воды - задувания при осадках, протечки в стыках и местах крепления. Что касается брака - гидроизоляция не является гарантом при неправильном монтаже кровли. Небольшие оплошности она, конечно, простит. Но гарантом - нет, ни в коем случае.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А Вы хотите чтоб крайним остался заказчик? Прописал ему все узлы, при том, что он вообще в этом не разбирается и в случае чего сказал всё,теперь ты сам виноват в том что мы накосячили. Надо быдо раньше думать под чем подписи ставишь..Странный подход. Виноват и должен быть тот кто делал. Но только он свою вину может или на себя взять или сказать, что я все делал по технологии. И почему эта технология не работает это уже другой вопрос.
  13. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Гидроизоляция изначально не рассчитана на отвод воды. А то, что она при случайных или намеренных оплошностях монтажа выполняет эту функцию, говорит только о ее качестве.
    Изначально функция гидроизоляции, это защита.
    Не приписывайте то, чего нет.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, все помнят, наверное, схему от Металлопрофиля, где мембрана заходила на толстенную нижнюю обрешётку, перекрывая вентзазор. ;)
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И вот если бы ты сделал крышу не так как у них нарисовано, на тебя заказчик подал бы в суд..И суд заставил бы тебя все переделать за свой счет..Так как ты все сделал не по инструкции. В этом случае надо все это дело показать заказчику, объяснить что там не верно, показать правильные вариант на такой же схеме и все согласовав сделать так как надо..Иначе в случае любого косяка все будешь разбирать за свой счет и делать согласно инструкции. И не важно что она не правильная..Эта технология разработана производителем и значит они рекомендую делать только так а не как иначе .
