F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Мне легко дышится в деревянном доме. Влажность в деревянном доме совершенно иная, нежели в квартире, более полезная для людей, склонных к проблемам с кожей, аллергикам (для моей дочки это актуально). И никакие увлажнители в квартире не спасают.
    Для сезонного проживания и редких наездов зимой при отсутствии магистрального газа - это самый правильный дом. Кирпичный дом не оставишь на зиму без отопления, а если оставишь, то плохо ему будет.
    Мне кажется, что в деревянном доме легче сделать отделку и инженерку своими руками. Даже если что-то не очень ровно получится. ну это ж дерево - природный материал - подумаю я и продолжу отделывать. :aga:
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Ну например криво окна вырезали) В кирпичном - проем заложил и все. Заштукатурил, цемента добавил и исправил.
    Кровля - в мауэрлате -бревне выпилили под стропила "площадки" сантиметров по 20 в ширину. В целом кровля очень тяжело далась с учетом неровностей рубленного бревна и необходимости устройства скользящих стропил.
    Электрика - вообще отдельный ужас. Куда все эти провода девать? Я кучу денег заплатила за прокладку электрики по ПУЭ в металлотках. Куски трассы из ретро-проводки не смогли сделать ровно - это, конечно, не особо заметно. Но я - перфекционист. Все это жутко просто доставляет. Там косяк, здесь косячок.
    Всякие там сколы на стенах, рисуночки маркером от водопроводчиков (которые мне теперь предлагается скипидаром выводить) - к этому вообще надо относиться как к дождю.
    Бревно рубленое= стены не ровные. Никаких ровных углов.
    В нормальных каменных домах все исправляется легко - штукатурка+краска. Все. Все ровное, ничего ни откуда не торчит, все идеально.
    Деревянный дом, если это не клееный брус, это апофигей несовершенства.
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Пример совершенства каменных строений (кусочек моей квартиры)
    Посмотрите, какое все РОВНОЕ! Идеальные сочленения всех элементов - молдинг, наличники, ровно стоящая вплотную к стене кухня! И если вдруг я захочу влепить лампочку посреди всего этого - я могу это сделать совершенно безболезненно) выштроблю дырку в стене, потом ее замажу и заштукатурю, покрашу в розовый цвет)
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что уж мелочиться, и сравнивать деревянный дом с квартирой. Лучше уж с комнатой в общежитии или с землянкой. Деревянный дом будет ещё привлекательнее.
  5. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Аналогично. Наша текущая квартира - бывший голый бетон.
    Добавлю в пользу деревянных домов. Вот захотелось мне повесить что-то на стену. Чтобы вбить гвоздь (вкрутить шуруп) в каменную стену, нужно взять перфоратор (желательно с дополнением в виде мужа, которого надо еще и поуговаривать), проделать дырочку в сопротивляющейся стене, потом в эту дырочку загнать чопик, потом во все это дело закрутить шуруп. В деревяшку - шуруп и отвертка либо гвоздь и молоток. Муж может продолжать считать мух.
    А я просто повешу лампочку. :hello:
    О проводах и трубах: я сторонник того, чтобы по максимуму ничего не прятать, чтоб потом не метаться в поисках источника протечки или еще чего-то.
    Вот именно! :hndshk:
    Скукота...
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так а в чем проблема продать этот кривой набор косяков и построить себе идеальный дом из кирпича ? Вас там насильно кто то заставляет делать то что Вы ненавидете и строить то чтотВы не хотите? От такого отношения к этому ненавистному Вам дому все проблемы и происходят.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Нет идеальных материалов для строительства дома подходящих каждому, т. к. все люди разные :)
    А если строить не самому, а заезжать в готовый дом - разницы нет из чего он построен, если всё сделано правильно.
  8. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Есть старый деревянный дом (дедов). По этому по его опыту.
    Чисто имхо.
    Деревянный дом реальный (точнее не реальный) гемор. при ремонте.
    И в эксплуатации.
    То что якобы легко меняются венцы - в каменном их вообще менять не надо.
    Или усадка - в каменном ее нее. А деревянный - построил - жди. Потом переконопатил - опять.
    Про живое дерево - имхо байка все это - там живое только древоточцы.
    Не говоря про клееный брус - что там живое осталось?
    ИМХО
  9. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Отсюда вывод. Рубленый дом не для перфекционистов, кому необходимо перпендикулярно, параллельно и гладко. Эти нюансы деревянных домов вы не знали?
  10. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Если вокруг есть леса то деревянный дом это хороший выбор для летнего проживания. Для пмж деревянный дом плохо подходит-холодный, кривой, плохая звукоизоляция, долго строить, тяжело самостоятельно строить, горючий, дорогая скрытая проводка электричества, ограничения при планировке и дизайне, сложность проектирования, вероятность грибка гнили плесени и жуков, трещины, щели, пыль на полукруглых стенах, фасках, нужен постоянный уход, сильная усадка, зыбкость перекрытия, ликвидность, долговечность стоимость при продаже ниже каменных. Многие проблемы решаемы но цена и стоимость эксплуатации дома будет высокая и затраты не окупятся при продаже. Сейчас деревянный дом это игрушка для души, зов предков.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И как большая усадка в старом деревянном доме деда? И Вы в старом каменном доме деда видимо не жили. Ну после того как он несколько лет стоял нежилой. Когда приезжаешь а там по углам плесень которую не вывести и обои отвалившиеся.
  12. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Сравниваю то, что имею. Другое сравнение было бы голословным. По площади и по количеству помещений в моем случае это примерно равные "строения". Около 70 кв. м. 2 спальни, кухня, санузел, прихожая
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну и очень плохо, потому что эта тема для сравнения домов из разных материалов. И сравнивать дом (любой) с квартирой - некорректно.
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Какая смешная голосовалка, а где вариант "хочу жить в доме, а не поленнице" ?
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Может быть в том, что еще одним бесспорным "достоинством" срубов является их абсолютная неликвидность?)
    Сейчас на кирпичные дома в идеальном состоянии спроса нет, годами люди продать не могут. Кризис на рынке загородной недвижимости. Что уж говорить о срубах, которые вообще чисто на любителя.
    А по поводу моего отношения - оно изначально таким не было, и сформировалось под воздействием объективных обстоятельств в виде постоянных проблем и рукожопости строителей.
    Меня спросили - я честно и объективно ответила. Люди должны иметь всю информацию для принятия верного решения, а не только хвалебные отзывы о том, как там легко "дышится".
    Если бы мне кто-то описал подробно, как это будет, я бы не выбрала данный материал.
