F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @162400xfujlf, а как же кирпич, "паростекло" и вентфасад?
  2. 162400xfujlf
    162400xfujlf
    162400xfujlf
    Так поэтому я и спрашиваю, вдруг кто сталкивался с этим
  3. 162400xfujlf
    162400xfujlf
    162400xfujlf
    На странице назад упреждающе уже ответил на этот вопрос
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    С этим с чем? С абстрактным брусом вакуумной сушки? А что Вы от него ждёте? Каких преимуществ перед клееным или простым профилированным? Какие его свойства Вас привлекают?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Кстати, если я слабо верю в существование сухого профилированного бруса, то в брус вакуумной сушки я верю ещё меньше. Либо цена на него должна быть не существенно меньше, чем на клееный.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    ВАШЕГО ответа нет.
    Можно узнать какой у Вас бюджет на дом в 200 квадратов?
  7. 162400xfujlf
    162400xfujlf
    162400xfujlf
    Например, отсутствие клея (какой бы хороший он не был, но он присутствует. Внешний вид одинаковый, а не из разных ламелей (хотя это дело вкуса). Заявленная теплопроводность - 205 мм клееного равна 350 мм вакуумного (хотя может это только реклама. Ну и цена, конечно. По-моему, достаточно
    Применяя Ваше сравнение - если один и тот же сыр в разных магазинах будет в три раза отличаться, то куплю там где дешевле
  8. 162400xfujlf
    162400xfujlf
    162400xfujlf
    было написано так:
    Вот и я думал пирог, а побывал у друга в клееном и поменял решение
    В районе 10-12
  9. 162400xfujlf
    162400xfujlf
    162400xfujlf
    так я и сам сомневаюсь.
    Потому и спрашиваю мнение знающих людей
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Видимо дом Вы красить не собираетесь, а мебель будет рубленая топором из целой чурки? ;) На лавку кинете самотканую льняную дерюжку и укроетесь овчинным тулупом? ;)
    Какая аргументация? Что позволяет дереву менять свою теплопроводность в зависимости от способа обработки?
  11. 162400xfujlf
    162400xfujlf
    162400xfujlf
    А для Вас видимо одно и тоже - коль уж придется красить, так и клеить теперь можно все что попало). По мне так чем меньше химии, тем экологичнее.
    Да откуда я знаю про аргументацию, вся аргументация на сайте производителя. А уж верить ей или нет - дело каждого. Я и сам не больно доверчив на такие публикации:
    - ТЕПЛЕЕ. Клееный брус в результате склейки под прессом и наличия клея значительно плотнее обычного дерева, настолько, что он тонет в воде.
    Плотность клееного бруса 700-720 кг/куб.м. коэффициент теплопроводности = 0,29. Согласно расчету на тепловом калькуляторе потери тепла за отопительный сезон при толщине стены 205мм - 126,2 кВт*ч с квадратного метра стены.
    Плотность ЭКО-бруса вакуумной сушки 400-430 кг/куб.м. коэффициент теплопроводности = 0,17. Рассчетные потери тепла за отопительный сезон при толщине стены 205мм - 80 кВт*ч с квадратного метра стены.
    Таким образом эффективность по сопротивлению теплопередаче сухого бруса выше на 58% (126,2 кВт*ч / 80 кВт*ч); а стена дома, построенного из ЭКО-бруса вакуумной сушки толщиной 205мм, соответствует по теплоэффективности стене дома из клееного бруса толщиной 350мм.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну Вы же, вроде, взрослый человек! :flag: А до сих пор верите в 146%:close::)]
    Я бы только после этих фраз бежала от таких сказочников теряя тапки. :).
    Сколько, кстати, в этих ваших фирмах стоит клееный и этот волшебный за куб? Просто интересно.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @162400xfujlf, если честно, то я нарочно пытаюсь Вас разозлить, что бы включили голову и начали критически оценивать процедуру пристраивания 10-12 млн.
    Провели бы небольшое гугл-иследование о том, что такое вакуумная сушка, сколько она стоит, какие даёт преимущества, а какие у неё недостатки. Сравнили бы стоимость материалов разных производителей. Сделали собственные выводы на тему что Вам важнее - мнимая " экологичность" или максимально возможная стабильность материала. Какие сроки от начала стройки до вселения для Вас приемлемы.
    И вот исходя из этого приняли решение в пользу того или иного материала. А не по совету незнакомых людей из интернета. ;)
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @nelidova, чо хошь делай, а сыр не трожь! Вы, питерские, нам за хамон ещё ответите! :close:
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @162400xfujlf, стройте из хорошего клееного. Бюджета на 200 м2 под ключ не хватит, надо больше.
