F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    У меня, наверное, какой-то не такой брус (не любой). И корёжит его так, что он не продувается. И из углов не дует. Поэтому ни ватки, ни сайдинга пятый год нет :)]
  2. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Просто вместо них герметик.)
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Естественно, дерево усыхает со временем. Только тут нет никаких ужасов. К этому надо быть готовым на момент строительства. Использовать ПСУЛ, холлофайбер, невысыхающий герметик Rammsauer или Remmers.
    А посыл был такой - надо сразу делать правильно и хорошо, и тогда не потребуется в будущем ни ваты, ни тем более, сайдинга-обшивки. Вот это и есть самый ужас-ужас. Нормально собранные стены не будут продуваться, даже если с одной стороны брус слегка приподнялся.
    В углах может быть ощутимо холоднее из-за усыхания перерубов. Но там тоже есть вариант с фрезеровкой/утеплением. Какой сайдинг?
  4. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    А правильно - это как ? :ogo:
    Сразу с:
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Строители знают - как и из чего. Не мне их учить.
    Желающие посмотреть как сделано у меня, могут свободно посмотреть у меня в теме (не как пример для подражания, а как вариант). А нежелающие пусть домысливают "ужасы" тут и далее :hello:
    Я так подозреваю, они и не жили в нормальных домах из бруса. Всё больше диванные критики и теоретики :)]
  6. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Еще ужасы - при вопросе о реконструкции большинство строителей будут делать на вас круглые глаза и предлагать снести и построить заново (желательно каркас)
  7. optik64
    optik64
    optik64
    У Вас сильно смещён акцент. Это на самом деле проблемы не деревянного домостроения, а либо криворуких исполнителей (загуглите, например, "строители из Пестово"), либо некачественных материалов, либо всё вместе :)]
    Например, все знают, насколько опасны автомобили. Любые. Начиная от советских Жигулей и заканчивая дорогущими иномарками, оснащённых по последнему слову техники. Опасны и те, и другие. Просто разные пределы допустимых ошибок и ситуаций. Но ведь это проблемы не автомобилей, а водятлов за рулём.
    Что касается продуваемости перерубов. Да, есть такой нюанс. Но это опять-таки, не проблема. Это именно технологическая особенность бруса. И легко устраняемая, кстати :hello:
  8. 807838
    807838
    Вывод вообще не верный. Этот герметик вообще мало что даёт, т. к. рядом с ним щель. Я то же купил и замазал после расшивки для конопатки, ну не красивые стали углы. А так, если переруб нормальный, то герметик нафиг не нужен.
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    не смещен. у меня бревенчатое строение, которое я планирую реконструировать с использованием профилированного бруса. так что со всеми тезисами знаком не по наслышке.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Живу в доме из ПБ с 2017 года. При этом толщина его 188 мм, хотя есть мнение что этого маловато. Для Подмосковья хватает :hello:
    Там в чашках перерубов холлофайбер. Но он не саморасширяющийся, в отличие от ПСУЛа в пазах венцов. Когда брус в перерубах подсыхает, дом через образовавшуюся щель теряет тепло. Герметик служит преградой на пути микросквозняков. Воздух - хороший теплоизолятор, если он не движется. А вот через щели венцов тепло не теряется. ПСУЛ не даёт.
  11. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    у вас кстати тема для комментариев закрыта. у вас естественной влажности брус был? почему отказались от сухого - разница в цене небольшая.
  12. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Доброе, Вы наверно не ту тему смотрите...:aga:, У @optik64, полезная тема :super:
    ЗЫ: https://www.forumhouse.ru/threads/517029/ - где можно спросить...:|:
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Начало темы закрыто, так как количество сообщений превысило 200. Открыта вторая часть. Там можете спрашивать.
    Брус был камерной сушки. Если прочтёте тему повнимательнее, в ней есть вся информация. Даже с избытком.
  14. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    @optik64,
    Успокоили, а то мне часто повторяют, что буду потом обшивать)...при том, что у меня клееный и размер 200х185
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Очень любопытно, кто все эти люди :)]
    Пусть поделятся, что у них за дом и почему они его потом обшили :)]
