F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Там есть кто в каменном живет, есть кто из профбруса строил и здесь на форуме, в другой ветке. Догадаться можно...и сырой профбрус может быть, не сделали как нужно, вертолет получили конечно свистать будет. Интересно, что финны считают из бруса дома как дачный вариант, при том что у них брус точно хороший.
  2. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Пока мало прочитал...а вы герметиком углы прошлись, через какое время? и для страховки или уже теплопотери уменьшали?
    У меня южная сторона, хорошо так трещинами пошла...но при этом садится хуже, чем северная, что странно.
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Герметик использовался во время стройки, для страховки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23762237/
    Покупался мной периодически. Он дорогой, чтобы затариться им впрок. Стройка ждать не будет, поэтому он в доме не везде, к сожалению.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нет. Заблуждение.
    Финны считают, что 200 мм бруса достаточно именно для ПМЖ. Их нормативную документацию я выкладывал в ветке "Утепление деревянного дома.".
  5. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Ооооо...спасибо,почитаю. Обычно да, делают вывод, но не говорят про толщину. Просто все охватить невозможно, да и когда дом стоит, это уже отходит на второй план.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Для Хельсинки или в Лапландии? А то в Хельсинки средняя температура января наверное около -5 всего.
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Какое у Вас отопление и площадь?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нет у них разделения. Документ по теплосбережению един. Только циферку меняют в названии, когда вводят новые, более жёсткие требования. В той теме можно в поиске по моему нику задать с галочкой "с вложениями". Должно найтись.
    Вкратце: стены 200мм дерева, полы - 200мм в пересчёте на современные утеплители, потолок - 400мм утеплителя (требование 400, но проектировщики закладывают 500мм в потолки. Зачем - не знаю. Это уж как слону дробина. Стандартный пирог потолка для холодного чердака: пароизоляция, 100 мм каменной ваты (пожарные требования и распределение веса) и 400 мм эковаты. Для утепления по скатам чуть другие. Для дач тоже другие.)
  9. 807838
    807838
    Как герметик является преградой в месте стыка с горизонтальной щелью между брусом? Ни как. А лучшее средство от сквозняков в перерубах это конопатка, сквозняк до герметика просто не дойдет.
  10. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Спасибо. Что так делают я знаю...находил и видео в том числе. Исхожу из этого же...сделать хорошо потолок, окна, двери, пол не получилось совсем по фински (не нашел информацию вовремя) 200мм утепление в пол, а там уже остается вопрос какие будут теплопотери через стены. Вот только эковата быстрее всего у них отличается от нашей...как и брус).
    Хочу конечно получить 50-70 вт/кв.м...считал насколько возможно, получается 11 квт...при плохом раскладе 100вт/кв.м ,будет 15 квт.
    Я на всякий случай, сейчас ничего делать не буду, пуст высохнет нормально и осядет. У меня в перерубах получалось заворачивать вокруг утеплитель и должно нормально работать.
    Площадь 150, отопление пока нет, но будут только теплые полы...без газа, поэтому "топить улицу" нечем)
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Всё у Вас хорошо, не слушайте теоретиков, будет тепло. Если есть большие окна, то киньте трубы отопления, чтобы потом, если что, повесить радиатор, это чтобы отсечь холод зимой от больших окон ... если он будет.
  12. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Спасибо. Да тут проблема в другом, чтобы "профильтровать" все...уходит куча времени. Насчет окон...я стараюсь чужие ошибки не повторять, ни каких "окон в пол"), но все равно...в рантовых зонах (под окнами, вдоль внешних стен) шаг теплого пола 100мм и это решает вопрос, даже если у кого окна в пол. Радиаторы зло)...по моему мнению, лучше не "скрещивать" радиаторы+ТП.
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Сергей, 6я зима... никаких вопросов. Женя @Zhek@ ювелирно теплые полы собрал :super:. Никаких вопросов. Но - трубу под радиаторы я тоже заложил изначально. В результате их пришлось спустя год собирать в ещё одну петлю теплого пола. :victory:
  14. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    А 188 бруса естественной влажности хватит для центральной полосы? или обшивать таки придется? (при условии что собран без брака)
  15. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Зависит от того как будите использовать, какие ветра, сколько планируете денег выделять на отопление.
    Кому то хватает и палатки, а кто то 300 мм утеплителя кладет в стены и 500 мм в пол/крышу...
