F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дурят клиента, втюхивая сруб рубленный из сырой древесины.
    Да ещё пока его везут за тридевять земель. при транспортировке, погрузке, разгрузке, сборке ...повреждения и искривления деталей сруба неизбежны.
    Если и делать сруб, то по месту рубить на фундамент из брёвен вылежанных не менее года, а лучше двух лет. Вот тогда и качество будет на высоте и нареканий минимум на деревянные дома.
    Вот например, я для себя своими руками рубил из брёвен вылежаных и высушенных не менее двух лет. Всё плотно.
    Всякие гамауны не смогут себе такое позволить...
  2. arshup
    arshup
    arshup
    если пересчитать площадь наружних стен, около 200м2 то разница будет только в этом, и она небольшая, пусть теплосоппротивление и в 3 раза выше, но и зависимость не линейная.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я даже не знаю, что нужно делать за такое. Это ведь кто то без жилья останется при этом вбухав ещё и деньги. Висит эта реклама на Авито - не самой маленькой площадке страны. Производитель этого самого теплофола за подобное должен быть четвертован на главной площади страны, чтоб неповадно было никому подобным заниматься.
  6. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    а что не так с утеплителем, закроет естественную вентиляцию через щели в конопатке или проветривание через массив бруса?
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    да мне как то хватило на весь дом а не на одну стенку, дом не пережил готовности только на фото 1 стены?)
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Читаем что такое точка росы, паропроницаемость и последовательность слоёв строительных материалов.
  9. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    допустим прочитали.
    как утеплять брус с вент зазором или без- есть разные версии
    если пар попал во внешнюю часть бруса после утепления, надо полагать от так же и выйдет.
    из внутрянки дома во внешнюю часть стены он не попадет.
    сможете конкретизировать картинкой цифрой графикой или только- идем изучать...
    как же пол то несчастный переживает все эти невзгоды с точками росы паропронициаемостью и тд, будучи изолирован с одной стороны пленкой?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    При чём тут вентзазор? До Вас не дошло, что они брус поверху наглухо замотали, по сути, пароизолирующим материалом? Трудно догадаться, что произойдёт с домом после таких горе-строителей?
  12. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Петрович, вы же тему замутили, сможете по пунктам опровергнуть. то вчера попытался найти теплопотери деревянного, но кроме флудерастии на 70 страниц так и не нашел цифер...
    1. для московии, северо-запада (до северных территорий) минимальная толщина бревна без отделки минимум 45 см. а по факту, что бы уложиться в энергоэффективность (понимаю, слово для тебя ругательное, а дрова- халявные) минималка 50 сплошного, а следовательно, это бревно свыше 0,7 м в обхвате.
    2. деревянный дом- это баблосос. красить конопатить- примерно как на работу ходить. а все потому, что деревяшка лежит в радиальном направлении в стеночке. а следовательно, любое изменение влажности это изменение геометрии. и всякие танцы с красками маслами и восками- лишь замедляют старение усыхание и влагонакопление.
    3. как следствие п. 2 - любая отделка- только на скользящих опорах.
    4. любое подмокание углов, любое замыкание бревна в герметичный контур- здравствуй гниль.
    5. из 3 и 4 пп, очевидный вывод: за кругляком надо смотреть и при обшивке ревизию не сделать.
    6. нижние венцы- это просто песня для всяких контор, оказывающих услуги по их замене. без работы не сидят и плодятся как мухи.
    7. вес бревна требует соответствующего устройства фундамента- супротив каркасника, как пример.
    8 ограниченность архитектурных решений и планировок - само-сабой разумеющееся дело.
    9 срок службы значительно ниже камня и бетона.
    10. ну и на последок, требует высоких умений рубщика если цилиндровку машинную не брать. а в наше время все направлено на выжимания бабла из воздуха. Навыки рубщика, если не совсем с кривыми руками, вылезут лет через пять минимум.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Фига пунктов. Интересно, Петрович будет отвечать на все.
    Мне вот лениво и то отвечу на часть.
    Гниение домов и прочее - это, чаще всего, от неправильной "посадки" дома на фундамент. Если лениво самим дотумкаться - смотрим, как это сделано у финнов. А у них просто дерево свисает над фундаментом и поэтому вода со стен от косого дождя, не попадает на ленту. В основном, конечно, это касается бруса (клееного, проф, лохматого). Впрочем и в наших СНиПах допустимо свешивание стеновых материалов за край ленты.
    По поводу 70см стен или 50см - ну уж лениво даже объяснять, что основные теплопотерм дома - это горизонтальные поверхности и окна. Поэтому у финнов до сих пор допустимо строительство домов из 200 мм бруса без утепления. Все их нормативы выложены мной в ветке "Утепление деревянных домов". Изучайте, наслаждайтесь. Ну а в свете нынешних тенденций, когда окна и вообще остекление занимают под половину и более площади стен, то уже вообще становится начхать из чего же там сами стены - основные теплопотери уж точно не там.
    Про вес бревна и мифическую нагрузку: ну, посчитайте, сколько же будет нагрузка от дома на КВАДРАТНЫЙ САНТИМЕТР. Во у Вас удивление будет. Но у нас считать не любят. :)]
    Впрочем, далее мне лениво тыркать в экран смартфона. Я просто очень надеюсь, что Вы - не строитель. Ибо с Вашими познаниями - горе Вашим заказчикам. :(
  14. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    упаси, конечно нет.
    В далекие годы хотел деревянный себе, но вовремя перехотел. дошел до лафета и забил на это дело ..
    эти тенденции в категории 10+ лямов. а большинство рубят избы. или из 150х150, а по факту 120х135 профилированно складывают домики.
    Тем, что ниже -10 2 раза печку топлю, особенно про брус- самом собой.
    А с горизонтальными поверхностями- все гораздо проще: ваты напихал и забыл, в отличие от стен, где изначальный расчет, в отличие от круглого, что обойдутся без обшивки и отделки + красивая "дышащая" досочка.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    принцип давно известен, ничего нового там не начитаешь
