F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    @Suxarrr, я понимаю. о чем тема. Я высказался о выборе в пользу строительства деревянного дома, зная "ужасы" дерева.
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Ха, вы думаете, что свой кирпичный это не проблема ? Мы четыре года строили ! Сейчас прошло 10 лет и начинается ремонт и не слабый и в процессе эксплуатаций вложений было очень много ! Вход так до конца и недоделали, колонны ждут когда время будет или лишние деньги. Ужасы на любой стройке ! Пропитайте дерево зимним антисептиком и оставьте на усадку ! Очень сомневаюсь, что весной вы его нормально отшлифуете. Дайте дереву просохнуть !
  3. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @wood-best, так и планирую (пропитать и оставить), шлифовку начну как только это будет возможно.
    спасибо!
  4. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
  5. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В апреле шлифовать и красить -рановато будет. Все таки эти рабоы проводяться при определенной влажности древесины. Молжно влагомером измерить.
    Сейчас, при минусовых антисептировать не надо. Скорее всех дом за зиму выморозиться и подвялится - дальше процесс черноты вряд ли пойдет.
    Как понимаю бюджет ограничен. Если внешнее покраска предполагается укрывистой, можно и без шлифовки стен обойтись. Как правило ЛКМ или грунтовка сами по себе обладают антисептическими свойствами.
  7. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Петрович, да, к сожалению, бюджет имеет лимит(
    Внешняя шлифовка меня меньше интересует, там да, можно сразу покроем. меня интересует шлифовка именно внутри. но посмотрим, не получится в апреле, начнем позже. Первое это конопатку начнем. а дальше полами займусь, тем более хочу заливать стяжку под теплые полы.
  8. bukken
    bukken
    bukken
    простите, что вмешиваюсь. с этого места подробнее, как Вы это видите.
    залить стяжку под ТП? у Вас же свайный фундамент...
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @bukken, если лаги позволят, почему бы и нет? главное на всей площади пола...
    но что-то мне подсказывает, что вряд ли у автора лаги 100х300 с шагом 300 мм...
  10. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @bukken, вы хотите сказать не выдержит? Ну во-первых, максимально сваи перетяну по периметру. а пирог будет - снизу черновая доска, в лаги эковата 300мм (сами лаги 200*100), далее ОСБ 18, далее ЭППС 30 или 50, гидроизоляция, армированная сетка, трубы, стяжка 50мм и плитка.
  11. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Максимальный пролет между сваями 1,6м
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    К сожалению другой фундамент довольно проблематично было делать - склон участка большой, если верхняя часть дома (по склону участка) от земли 30 см, то нижняя уже 1,6 м.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Конопатку точно рано. Один отпительный сезон переживите, потом о конопатке будете думать
  15. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Вот это и есть "ужас" деревянного дома.
