F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/448547/page-175#post-23793635
    пост№ 2618 от @MarFin4ik,
    Что посоветуем?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Отвечаю здесь:.
    Если Вы строите серьезный дом, а не халупу, начинать надо с проекта
    1. В проекте прописаны многие параметры Вашего дома и Ваши требования+ возможности производителя и подрядчика
    2. Если Вы заказываете домокомплект у производителя должны быть ТУ. Технические условия. В переводе на обыденный -каим должен быть ваш домокомплект, из какой древесины, допуски, сорт, ссылки на ГОСТ и пр. пр.
    3. Подрядчик должен быть адекватен, он должен работать по договору и предоставлять гарантию не менее чем на 5 лет на свою работу.
    По фото трудно сказать кому предъявлять претензию. Тут накосячили и проектировщики (в разбревновке), и подрядчики (они не должны были собирать из заведомо бракованного материала) и видимо сам поставщик.
    Вопрос в том каими договорами м как Вы связанны с этими товарищами.
    Если принципиально -ничего страшного не произошло -обзол убирается, венцы стягиваются и т. д.
    Но все это стоит денег. Кто должен платить я не знаю и не подскажу, так как знаю историю только по нескольким картинкам. если поделитесь в этой теме, буду признателен
  3. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    @Петрович, Договор был заключен на изготовление и установку сруба, всё в одной фирме. Проектировщик в этой фирме был, но видимо не очень грамотный. Проект был, если это можно назвать проектом. Были планы этажей, планы балок, планы кровли, фасады.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное, выпилить проем под размер и вкрутить глухари со стороны проема. Бревна предварительно рассверливать под тело глухаря, чтобы зависания не было. И потом подтягивать эти глухари.
    И это, на фото, вроде бы, обрешетка виднеется, а контры не видно.
  5. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    @Урфин Джюс, подскажите, пожалуйста, если у нас временная кровля под рубероид, то правильно ли состыковали стропила у конка (шпилькой внахлест). Работники говорят, что стропила нужно будет разбирать для постоянной кровли. Я не понимаю зачем разбирать стропила:(.
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Разбирать, на коньке делать не внахлест а встык на пластины и шпильки, выравнивать, впиливать в мауэрлат, отодвигать от фронтонов, делать контобрешетку.
  7. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если это времянка то можно и так оставить. Когда постоянную кровлю делать будете все поправите. Только это дополнительных денег будет стоить.
  9. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    @Алексей кос, вот в этом и вопрос (вопрос денег). Имею ли я основание заставить их переделывать? Получается правильно ли они так сделали? Или им просто не охота возиться? :faq:
  10. 807838
    807838
    Извините за дилетантское утверждение, но сделать временную кровлю по форме и расходу пиломатериалов как и постоянную, и с последующим перемонтажом это кучеряво.
  11. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    В моем понимании, временная кровля- это рубероид, всё остальное должно быть постоянным. Поправьте, если я не права:|:
  12. 807838
    807838
    Постоянные кровли то же бывают разные, например во взаимосвязи с фронтонами, допустим не было бы рубленого фронтона то времянка могла быть пологой и примитивной. Но как у Вас наверно да, ну максимум замена каких то конструктивных элементов, например скользящих на жесткие и т. п.
    Нет, конечно если денег немерено, то можно и времянку делать почти как как постоянную.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пока @Урфин Джюс, видимо спит:son:, в силу разницы часовых поясов :hello:, постараюсь пояснить в силу своего скромного разумения:|:
    Какие бы меры для/против усадки деревянного дома Вы не предпринимали, например типа скользящих элементов в стропилах, стропила+ обрешетка - это жесткая конструкция не всегда усаживающаяся вслед за домом. И не всегда стропила будут стремиться " сесть" вслед за домом. Поэтому, после демонтажа обрешетки рекомендуется "сверить" стропильную систему и усадку дома, у себя (внутри компании) мы это называем перебрать стропильную систему. Может быть этому слову "перебрать" есть какое то, более научное гостовское название.
  14. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    @Петрович, Ваши слова я понимаю так: Вы крепите кровлю "постоянную" (в коньке соединяете встык, а не внахлест на шпильку, используете скользячки). Но при необходимости перебираете. :|:
  15. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Глухари, к сож, не сильно помогают. Все это работает до момента установки окон и запуска отопления. Тогда к глухарям уже не подлезешь, а усушка будет продолжаться и провис бревен гарантирован. Может узлы сила в этом случае будут полезнее.
