F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Каким образом рубленные фронтоны позволяют не утеплять по стропилам? %)
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    а как же альпийские шале? ;)
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Настоящие старинные? Там переизбыток тепла был, поступающий снизу. ;)
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не знаю? А почему Вы у меня это спрашиваете?
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А Вы видете? То есть Вы считаете себя умнее чем они? А не приходило в голову то что минусы найти можно во всем и люди осознанно делают подобный выбор взвесив все за и против ..Осознанно а не потому что кто то не видит того что сумели Вы разглядеть.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А! Не правильно фразу понял. Издержки быстрого чтения.
    Поставим вопрос по другому: зачем рубленные фронтоны при холодном чердаке? Отказываемся от мансарды и не нужны ни рубленные фронтоны, ни утепление по стропилам и нет проблем с разъезжающимися стропилами, кровлями-времянками.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А через второй свет или лестничный проем, в домах с мансардами переизбыток холода идет вверх ?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я - вижу минусы. Если кто то не видит - его проблемы и его трудности.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    При чём здесь это? Речь о шале. В настоящих шале, вплоть до конца 19 века, первый этаж был отведён скотине. Хлев проще говоря. Получался некий аналог современного тёплого пола. :)]
    Кстати, это практиковалось не только в Альпах. Кто бывал в Англии, в сельских двухэтажных домиках, должны были обратить внимание на низкий первый этаж, несколько утопленный в землю. Это из той же оперы. Потом эти первые этажи переделывали под кухни и прочее.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А зачем делать утепление по стропилами при холодном чердаке? Делаешь утепление по перекрытиям а рублеными фронтонами и крышей нагружаешь стены для лучшей усадки сруба. То есть для того чтоб верхние венцы первого этажа были под нагрузкой. а если отказываемся от мансарды то отказываемся от половины жилой площади в доме. Крышу делаешь в любом случае и фронтоны зашиваешь..Остается лишь всё это утеплитель и вместо дома пдощадью например в 100 квадратов получаете 200.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все видят..Не надо никогда считать кого то глупее себя. Только они в отличии от Вас видят и плюсы а они перевешивают минусы..И минусы в чем вы видете? В том что крыша если потечет то пррблемы будут так если она потечет на потолок первого этажа проблем будет ни сколько не меньше.
  12. 807838
    807838
    Я думаю что раньше строили скромно не из-за финансов. Тогда реально были ограничения во всем, считали всё, вплоть до кур.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Точно. Раньше маразма, типа я так хочу, не было. Поэтому и конденсата, стекающего с потолка мансарды не было.
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Ни черта никто не видит и не думает, просто не хватает опыта и знаний. Большинство строится по методу - люди же строят. Я построил с мансардой и, несмотря на отсутствие глобальных проблем, сейчас понимаю - лучше одноэтажку и холодный чердак.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я тоже пришёл к выводу, что дом должен быть одноэтажным только после того, как первый построил. :)] На втором доме я уже так не проколюсь. :)
    А сейчас у меня вообще идёт упорная борьба за квадратуру - я побеждаю. Диктаторскими методами. :) Пытаются возбухнуть, что площади мало и подавай им новый дом квадратов на 250, я тут же тыкаю в квартиру ровно в два раза меньшей площади и говорю, чтоб там сначала научились всё намывать и надраивать. Эти то площади замучаешься прибирать, а что будет при в два раза больших? Плюс дом. Там вообще почти всё на мне. Так что сказки про дома в 250 квадратов, мансарды, подвалы, фронтоны - я уже прошёл. На своей шкуре. Уступаю это место следующему любителю грабель. :)
