F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вот так должны выглядеть рубленные фронтоны на Вашем доме .. 1.jpg Не палкой подпертые, не стропилами обжатые, а сами по себе должны крепко и надежно стоять еще и весь вес крыши на себе держать. Это только мансарда и размеры примерные для образца сделали..Маленький фронтон чуть выше должен быть, но и так думаю всё ясно и понятно..Если в том помещении, где маленький фронтон, планируется целиковая комната с основным, то коньковая балка идет прямо из фронтона и внутренний маленький фронтон не нужен..Если коньковая балка идущая с маленького фонтана получается большОй длины, то тогда в обязательно порядке врезаем слеги и на них коня этого кладем. Если стропила длинные то тоже слеги нужны..Но, думаю, сама суть того как и что быть должно- понятна. 2.jpg
  2. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Хвойных пород неплохо подойдет.
    А что значит "фронтоны обжатые стропилами'? Или это сломанный телефон, кто то где то услышал и не вникая передал другому.
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Слеги!
    Слово профессионалам приглянулось.
    Стоишь перед заказчиком и уверенно так ему:
    - Слеги!
    Все. Клиент поплыл.
    Тыж расскажи ему, что слеги это обрешетка для дранки, а не запчасть для крепления фронтонов.
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Раз такая пляска, может мне подскажите слабые места моего чуда...а то планировал по сути все сам без знаний и опыта. Я так понял у меня самое слабое место это фронтон со стороны второго света и проблем если ждать, то от туда. Может можно еще как-то усилить, пока стекл нет?
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Игорь, все нормально там.
    Переруб + стена + слега + сила в фронтон закручена.
    Перед окосячкой в косое окно снизу ещё силу добавить и все.
  6. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Надо будет не забыть силой усилить перед окосячкой, спасибо. По сути я так понимаю кроме силы собранные фронтоны сложно чем-то зафиксировать, только каркас пристроить.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Забудьте Вы раз и навсегда про эти силы в срубе..Вообще просто забудьте..Можно их ставить в брусовом доме где нужно одну плоскость притянуть к другой и чем сильнее это сделаете тем лучше..В доме из бревна не нужно это усилее причем постоянное..Именно для этого в пазах делают поднутрений как на фото
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/205168/view-image/Изображение 493. jpg
    чтоб не сидело верхнее бревно плотно на нижнем в период усадки а медленно и постепенно садилось вниз..и сев на нижнее бревно все усадки закончились ..Вы же ставя узел сила всё это нивелируете..верхнее бревно уздом сила продолжает вжимать внижнее причем только в одном месте в центре где этот узел стоит...А по бокам паза этой силы нет..В итоге начинают раскрываться следы.
    На самом деле в правильных фронтонах на них и так давит огромный вес..Сверху на них лежат коньковые балки и вес вес крыши, снега и тд через них давит на фронтоны и всё там отлично усаживается и не раскрывпется..если туда не напихали нагелей через метр, не набили гвоздей и арматуры или не наставили шпилек и узлов силы...
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну хрен его знает насчёт нормальности..Я думаю там как качели в этом месте булет в сторону большого окна перевешивать бревна на фронтоне. И там бы не делал такое окно большое сразу выпив его перед тем как ставить окосячку..окно вставил сверху над окосячкой полотно все сразу бы проконапатил забив паклей весь зазор..яну и перевешивать бревнам было бы уже просто некуда..Вес там минимальный же давит..и пальцем сделаешь противовес..ну и плюс нагеля плотнее забить..а всякие эти силы это как лучшее враг хорошего..имхо конечно.
  9. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Крыша одна на все, двухскатная, ЦПЧ.
    @Professional, мы хотели еще больше делать, но архитектор в фирме не дала, говорила от стены минимум 60 должно быть если окно такого размера, а на скосах минимум 80 сантиметров отступ, а так все под нашу ответственность, хорошо догадались прислушаться хотя бы к этому совету.
    В узлы сила я тоже особо не верю, дом собран на нагелях в 1,5 метра примерно, без экстрима. Но силу в крутили как раз в фронтоны перед укладкой крыши в местах среза бревен для утеплителя. Мне кажется это было не лишним, бревна даже на глаз по прижались друг к другу.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Пока одни ищут слеги, мы делаем. Доделали брату пристройку к дому 3х11 из бруса 200х200. Начали поздней осенью (залили ленту фундамента) и закончено всё заливкой плиты перекрытия (заливалась уже внутри сруба). Брат-монстр. Когда никого рядом не было один затаскивал брус на трёхметровую высоту. Фото только крыши у меня есть. Чуток в цвет черепица не совпала. :(
  11. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    @kras_v, что на заднем плане на фото? Банька?
    А за ней?
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да, банька. А за ней "теплица" из поликарбоната для бассейна. :) Это чтоб с ранней весны до поздней осени можно было заплывы устраивать. Справа от них летняя кухня с водой, раковиной, плитой, диваном и прочим. Всё своими руками. Из наёмной силы под всё это нанимался только соседский паренёк на копку водопровода до летней кухни. Ибо после копки водопровода до дома, бани и бассейна, стало понятно, что ну его нафиг - молодость уже прошла. :)]
    P. S.: поликарбонат такого цвета специально, чтоб вода в бассейне не цвела.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    У меня сейчас картина Репина - работники не приехали, копаю сам:)
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я тоже на своём доме дал как то руды стране. Осенью водопровод копал, так надо было за один день всё сделать, так как на следующий день обещали дожди, дожди, дожди. Тринадцать метров по улице и ещё шесть метров в гараже (ещё не забетонирован был). Одним днём. В глине. Думал сдохну. Правда перед этим лопату с узким лезвием и длинной ручкой сделал - очень помогла.
  15. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    И покрасить не мешало бы.
    Ну тут не удивили.
    Мне 28 довелось за день выкопать и в ЗиЛ всю землю закидать. Это до обеда.
