F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Шпильке мне кажется не лучший вариант, все же брус 10 сантиметров, а это 2 шпильки надо в них уместить, скорее всего это только ослабит брус. Да и 250 сантиметров еще надо ровно просверлить по горизонтали. Вот интересно, что лучше, саморезы или гвозди использовать.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Разговор про это. А Вы о чём:faq:
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
  4. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Вы не про правильную обвязку винтовых свай?
    Извините
    @cactuap, площадь опоры маленькая. подтухнет ваш брус лет через 15-20 и съедет дом.
    Но вы же его уже продадите. какая вам разница.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, 250мм ровно просверлить, при наличии хорошего сверла - не проблема. Шпильку м8. Сверлить отверстие прям впритык диаметру шпильки, чтоб чуть не молотком её загонять.
    Если и саморезы, то, понятно дело, не чёрные и длиной эдак 120-150.
    Просто гвоздевую пластину подручными средствами так просто не вгонишь в брус. Если только из домкрата что то сооружать.
  6. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я думал ее просто приложить с двух сторон и пробить:)] Ваш вариант с фанерой конечно более сложный, но наверно довольно интересный, надо его взять на заметку.
    А если снизу закрутить пару узлов силы прям на сквозь в бревно?
    Почему он должен подтухнуть? Оголовки одеты на сваи как стаканы, крепятся глухорями к брусу, а бревно нагелями к обвязке. Мне сложно понять почему это должно куда-то съехать.
  7. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    @cactuap, ну и хорошо.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @cactuap, мне кажется узел сила так не будет работать. А чего сложного в двух фанеринах? Вам одного листа хватит на всё. Брать просто полоски шириной 100мм подлиннее. Саморезы так лучше 6мм с шестигранной башкой и увеличенной шайбой. Фанеру предварительно засверливать. И про клей я бы всё таки подумал. Хорошо работает в таких соединениях.
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    А разве не вот так должны стыковаться брусья?:
  10. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Сложность в шпильках, а так не плохой вариант, ну а на саморезах и вовсе тоже самое как и пластина.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот, кстати о клее. Сам хочу склеить две 50ки, чтоб не покупать брус 200х100. ПВА так что то не хвалят. Есть клей в баллонах, на который газобетон кладут. На баллонах написано, что предназначен и для дерева. Так то полиуретановые клеи - штука хорошая, но что то не слышал, чтоб клеили дерево именно таким баллонным клеем. Есть у кого опыт?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @cactuap, либо так сделать - домкратить, пластину сверху, приварить,+косынку thumb_585.jpg ,либо,если это лаги, приставить сбоку брус 150х100 длиной 1 метр, и прикрепить его шпильками 12 мм, шпильки ставить через 400 мм, как пример- 20180220_215210.jpg ,этот брус прикручен к обвязке для усиления
  13. cactuap
    cactuap
    cactuap
    По хорошему именно так и должны, но у меня не так к сожалению. Ну и это тоже не идеальный вариант, к примеру ближний угол на фото может быть тоже ослаблен на половину, если опирается на оголовок только огрызком. По сути вся проблема в оголовках и размерах обвязочного бруса. Если бы у меня обвязка была из 200, то все бы соединения попали бы на оголовки, но тогда бревно было бы шире обвязки.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, ты, блин, даёшь:flag:.Много чего я повидал, но вот что б склеивали дерево пеной-клеем для бетона - слышу впервые:)].Для чего такая клееная балка понадобилась?
  15. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Это именно обвязка, лаги как раз на ней. Вариант с подкладкой и поднятием дома конечно довольно не простой. Да и мне кажется косынка будет не особо эффективна если будет со сторонами разного размера.
