F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так там на баллоне, что и для дерева. И почему бы и нет? Обычная монтажная пена, но просто с меньшим расширением. Полиуретановые клеи и в производстве клееного бруса используются.
    Брус мне нужен 200х100. Покупать не хочется, так как доски 200х50 много. А на окосячку сильно крепость не нужна.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    надо подумать:um:.Щас стаканчик махну, мож что придумаю
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ха, с этого и нуно было начинать:)].Тута смотрел?https://www.forumhouse.ru/posts/13093271/
  4. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Вот так у меня все сделано, но в нескольких местах срез не доходит 1 сантиметра до оголовка. По идее надо просто как-то усилить прочность балки, что бы при нагрузке не пошла трещина. Хотя может она и не пойдет, но хочется пока есть возможность (дом без полов и цоколя) как-то усилить и забыть.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @cactuap, А если сделать так - к оголовкам приварить в этих местах швеллер, и между ним и обвязкой вставить фанерки для опирания? Безымянный.png
  6. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Мне нравится идея, вот только смогу ли я швелер такой найти. Ну и сварщика надо искать, но это все не так сложно. Главное подобрать что именно наварить.
    В общем пока 2 варианта:
    1. Приварить небольшой швеллер между двумя оголовками.
    2. Усилить шпильками и фанерой.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не пройдёт по нагрузке.
    шириной 150 мм, поставленный на ребро. Вот так - 3438047844.jpg .Тут главное не ширина полки, а высота ребра жёсткости.
  8. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Может, вместо швеллера - двутавр: ?
  9. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Это радикальное решение, я лучше тогда ростверк залью. У меня пока за год ничего не случилось и не факт что случится, так что хочется какого-то простого решения, но которое будет работать.
    Проблема в том, что у меня стаканы меньше 15 сантиметров, сегодня сделаю точные замеры.
  10. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Фото проблемного места.
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Смотреть с 1:30
  12. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Прикольно, но у меня на некоторых сверху уже не вкрутить, интересно если вкрутить снизу эффект похожий будет?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полностью полагаться и решать таким методом проблемы я бы не стал, все же. А если вокруг шурупа подгниет со временем?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Из старых досок, например, шурупы легко вытягиваются... в отличие от старых гвоздей. ;)
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Мне кажется и обычный саморез так отработает. Или я не прав?
    (С соблюдением ТБ у мужика совсем швах.)
