F "Ужасы" деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 30.08.18.
Нравится ли Вам деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Уже построил деревянный дом и полностью доволен выбором
    28,1%
  2. Уже построил деревянный дом, но если бы дали еще один шанс, выбрал другой материал для дома
    14,9%
  3. Хотел построить деревянный дом, но глубже изучив тему, решил строить дом из другого материала
    18,8%
  4. Знаю о "плюсах" и "минусах" строительства из древесины и буду строить дом именно из дерева
    34,4%
  5. Мне все равно из чего строить дом. Главное, чтобы было быстро и дешево
    5,4%
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, глобальной какой-то потерей не будет. Заказчик странный, выкинет какой-нибудь более ощутимый в финансовом плане номер уже в процессе стройки вдруг... :ogo:
    Учитывая, что ты сейчас не можешь его переубедить.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Такая же фигня была у меня. Ну залили 180см. А перед этим ругались с заказчиком очень сильно из за этого. Но прошло 2 года. Заказчик поумнел и спрашивает меня: А почему ты меня не отговорил от такого фундамента? Я хохотал да и до сих пор хочу.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Он не то что странный а какой то недоверчивый. Сначала по проекту спрашивал а точно можно так построить ничего не развалится? ..говорю бери проект неси в любое конструкторское бюро пусть проверяют могу дать гарантию что не найдут к чему придраться..Теперь с фундаментом его там кто то обрабатывает неплохо а мне не верит думая, что я ерунду советую. хотя мне с этого ни жарко ни холодно хоть на 5 м в глубину делай ленту..Я с ним в живую еще не встречался просто. ;). с глазу на глаз надо пообщаться тогда может быть отпадут вопросы..Ну а если и уйдет то я к этому отношусь философски..Значит это не мой заказчик и был ..пусть идет..Заказчики как маршрутки..не надо за ними бежать потому что потом всегда следующая приходит если эту упустил;) попытался объяснить и помочь а там уже пусть делает что хочет.
  4. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Ну и Вы можете оказаться не правы.) Без разведки и расчетов любой фундамент - пальцем в небо. Можно, конечно, перезаложиться, но это будет тот случай, о котором Вы и пишете - деньги буквально закапываются.
    Утеплить отмостку, кстати, тож не пять копеек, если сотню мм закладывать.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну вот товарищ строит дом. Из газобетона. Сносили старый деревянный, дореволюционный. Мысль была, что раз лента у старого дома кирпичная, то опёрта на глину. Тем более, что у нас тут чернозёма то край 30-40см. Думали сейчас этот фундамент демонтируем, вынем из пятна всю органику, заложим МЗЛФ, утеплим и никуда этот газобетон не денется. Копнули, а там под лентой ещё 70см органики. Видимо берег реки - когда то нанесло. То есть кирпичная лента деревянного дома и сам двухэтажный дом более 100лет простояли на 70см органики и хоть бы хрен. Даже не осело ничего. Это без утепления и не монолит. Так что очень часто под деревянный и каркасный дом перезаклад по фундаментам не имеет никакого смысла. Я и к дренажу то у подошвы фундамента отношусь со скепсисом. Это про дома без подвалов.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не прав в том, что лишний метр бетона закопанного в землю, под сруб, ничего не даст существенного?
  7. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Нет, не в этом. А в том, что железобетонно утверждаете о целесообразности МЗЛФ. Вы можете оказаться правы и заказчик сэкономит, но это, повторюсь, пальцем в небо. Для конкретных условий может оказаться ни тот, ни другой тип фундамента не подходит.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я не навязываю мзлф..Я говорю что его можно делать вместо ленточного заглубленного на полтора метра..А так то понятно что надо все это смотреть и оценивать на месте или по результатам проб грунта.
  9. 807838
    807838
    Здесь была публикация как человек потратил на фундамент 8.000.000... теперь ему и дом не нужен...
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Предложите ему фундамент ТИСЕ сделать, сваи не реже чем через 1.5 м на глубину 1.6-1.7 м и ростверк хороший 40 на 60 см. Однозначно будет дешевле чем на 1.5 м лить ленту и не будет риска подвижек-пучения ленты.
    У себя тоже сначала хотел на 1.5-1.6 м лить ленту, посчитал, прослезился и заказал ТИСЕ)
    Хотя если назад отмотать делал бы сейчас однозначно плиту, дабы избежать пола по лагам
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Какие показания были к ТИСЭ? Настолько слабые несущие грунты?
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Грунт суглинок
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну и зачем ТИСЭ был нужен вообще? :)
    Берём суглинок ну с самыми погаными несущими способностями: 2кг на кв. см. Посчитайте сами, сколько бы у Вас сотен тонн нёс бы обычный МЗЛФ или НЗЛФ. А если у Вас ростверк сделан без воздушного просвета или без проложенного ПБС-15, то это вообще тогда ужас фундаментостроения.
    ТИСЭ показан на торфянниках или если у Вас слой чернозёма (органики) к метру по высоте приближается. В остальных случаях, а особенно под деревянный или каркасный дом самым дешёвым и надёжным оказывается МЗЛФ.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я бы добавил к сказанному следующее - "и если перепад на пятне застройки не превышает 0,8-1 м".
    Иначе калькуляция будет не в пользу МЗФЛ в сравнении с ростверком на сваях.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Но именно с РОСТВЕРКОМ. У нас же льют ленту прямо на грунт или песок, обзывают это ростверком и сдирают с лопоухого заказчика деньги. У того же Яковлева ТИСЭ - это висячий ростверк. Даже пенопласт 35ой плотности может ленту переломать при морозном пучении. Кстати, полы по грунту реализуются и при висячем ростверке без больших финансовых вложений. Если сильно захотеть.
