Два коллектора ТП на одном узле
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем art72rus, 30.08.18.
  1. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Решил делать полипропиленом 32.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Сделал. Работает. Пока что 1 контур запитал. 3 контура заглушены ждут комнаты. При полностью открытых регуляторах расходомеры показывают примерно одинаковый расход во всех контурах. Длина труб в контурах от 80 до 100 метров. Насос на первой скорости даёт по литру на контур. Как добавлю 3 контура на двоечку или троечку переключу.
    Градусники на коллекторах одинаковую температуру показывают. IMG_20221024_212711_0.jpg IMG_20221024_212802_5.jpg IMG_20221024_212845_4.jpg IMG_20221024_212857_5.jpg IMG_20221024_213020_4.jpg
  4. headlong
    headlong
    headlong
    Товарищи, имею такую же схему - с подачи тройник на коллектор 1-го этажа (6 контуров), и на магистраль 32' на 2-й этаж, а там еще коллектор 2-го этажа (6 контуров). Циркуль Wilo Atmos PICO 25/1-8.
    Озадачился файн-тюнингом - длины контуров известны, расходомеры крутить умею.
    Возник вопрос - магистраль на 2-й этаж нужно добавлять к длинам контуров 2-го этажа ?
    То есть допустим внизу контуры по 50 метров, и наверху от коллектора контуры по 50 метров, но до них еще магистраль 7 метров подачи и 7 метров обратки (тотал 14 получается) - значит ли это что контуры 2-го этажа 64 метра, а первого 50 метров ?
    Какие мнения на этот счет ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас один насос на два коллектора ?
    расходомер показывает проток в конкретном контуре, ограниченным расходомером и клапаном. причем тут магистрали ?
  6. headlong
    headlong
    headlong
    Насос один.
    Про магистрали не знаю поэтому и спрашиваю на конкретном примере.
    В рамках одного контура все понятно, а какую методику применять для балансировки относительно другого контура - нет.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там куча того, что можно крутить. И расходомеры и клапана...
  8. headlong
    headlong
    headlong
    Все обратки на максимум, регулируем только расходомерами. Вопрос не что крутить, а на какие цифры ориентироваться.
    Выше привел конкретный пример - 50 метров контур на нижнем коллекторе, 50 метров контур на верхнем + 14 метров магистраль. Что брать за 100% ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отбалансируйте их расходомерами.
    Бог с ней, Вам расход в петлях нужен.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что-то плохо у Вас с пониманием. я не знаю, как Вам помочь.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    откройте все на 100% и поживите пару недель. По факту беспокойства найдете проблемные помещения - их примите за 100%, остальные чуть закройте. И так пока не наиграетесь, плюнете и снова все на 100% откроете.
  12. headlong
    headlong
    headlong
    Да могли бы просто сказать "не учитывай" :)
    Игрался как мог, поэтому решил таки систематизировать подход :)
  13. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Если магистраль проложена 32 трубой то дополнительное сопротивление незначительно. Посути внутренний диаметр трубы равный диаметру присоединения к коллектору должен быть. В моем случае резьба 1' значит 25 металлопластик или 32 пропилен.
    Если коллектор без расходомеров то думаю можно регулировать оборотами независимо от того где контур. А с расходомерами думать какой контур длиннее нет смысла, все и так легко регулируется
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если исходить из средних значений (точных всё равно нет), то пусть будет расход по веткам 2 л/мин.
    В этом случае на ветке в 50 м из 16-й Pex трубы падение будет 0.7 м. в. ст.
    Т. е. на весь пол.
    При этом при шести ветках пола в магистрали расход будет 12 л/мин.
    На магистрали из 32 PPR SDR6 длиной 14 метров падение составит 0.35 м. в. ст.
    Т. е. 50% от падения в полу.
    Значительно это или незначительно - тут уже нужно на всю систему смотреть. Насосы, клапана, есть ли ещё что кроме пола и т. д.
    Насчёт диаметров - у 32 PPR SDR6 внутрений диаметр 21.3 мм, что далеко от "дюйма". Диаметр резьбы на коллекторе - вообще ни о чём. Ну будет местное сопротивление, как правило незначительное. Считать нужно исходя из требуемой мощности, которую нужно передать по трубе.
  15. headlong
    headlong
    headlong
    Вот это да - ибо насос, потом трехходовой (а он ниразу не дюйм внутри), и дальше уже 32 труба, и только ТП. Фишка в том, что датчик протока на ТН четко говорит - на 12 (6 на 1-ом этаже-коллекторе, 6 на втором этаже-коллекторе) контуров 27-28 л/мин проток на максимальной скорости насоса. Соответственно от этого и пляшу.
    Получится некий микс между точными расчетами и ощущениями.
