Нужно ли менять старое свидетельство на землю
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Илья1962, 22.10.09.
  1. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    Про
    проблема как раз в незнании (которая не освобождает от ответственности) ..у меня реальный пример... на руках есть свидетельство РФ 1996г на ЗУ 6 соток СНТ. На кадастре стоит с 2006г. В ЕГРП не внесено. налоги естественно не приходят... Как раз тот случай о чем говорится в видео...Статья 70 п 3... С 01 января снимут с кадастрового учета. Поэтому вовремя "разжеванная" информация закона тут как раз кстати.
  2. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Если в кадастре указан собственник, то этого уже достаточно для того, чтобы объект не сняли с учета.
  3. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    а кадастр может попасть ЗУ без собственника?
  4. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Может.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вот и не надо путать "вовремя разжеванную информацию" со страшилками о неминуемой потери участков. В вашем случае, от того, что участок до 01.01.2018 г. будет значиться в данных КУ, как ранее учтённый без установленных границ, или не будет значиться в данных КУ - для Вас, при наличии розового свидетельства от 1996 г., ровным счётом ничего не изменит.
    Зато позволит со временем вовлечь в оборот многие брошенные участки в различных СНТ, на которые люди не удосужились оформить свои права с 1992 года. Для жителей деревень это опять-таки не страшно, т. к. у них всегда будет выписка из похозяйственной книги - подтверждение ранее возникшего права (до 1998 г.)
  6. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Изъятие участков с 1 января 2017 года. . Врушки, али нет.
  7. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    Все правильно.
    01.12.2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 N 251-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона „О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним“ и статью 45 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости». Что ждать владельцам неоформленных соток земли?
    Данный закон предусматривает возможность продажи муниципальными властями с аукциона земельных участков, на которые государственная регистрация прав отсутствует. Пока ещё хозяевам дачных участков, до сих пор не переоформившим правильно документы о собственности, ничего не грозит. Но у них осталось два года, чтобы получить в Росреестре единственный документ, который защищает их собственность, — «Свидетельство о регистрации права». Начиная с 2013 г. происходит тотальная инвентаризация земель, и в Московской области, а также на присоединённых к столице территориях практически не осталось белых пятен. Информация о такой «неоформленной» недвижимости (данные о ней имеются в Государственном кадастре недвижимости, однако данные в ЕГРП отсутсвуют) в обязательном порядке передаётся муниципальным властям. И те, в свою очередь, имеют полное право объявить сотки бесхозными и распоряжаться ими по собственному усмотрению. Пока продать эту землю муниципальные чиновники не имеют права, но уже в 2018 г. вполне легально способны объявить аукцион.
    С текстом Федерального закона от 13.07.2015 N 251-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона „О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним“ и статью 45 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» можно ознакомиться здесь.
    Но этот закон действует до 31.12.2016 г. и отменяется федеральным законом от 03.07.2016 N 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации".
  8. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Ну некоторые риски все-таки есть. Пусть есть свидетельство до 1998 года, но ни в ГКН, ни в ЕГРП информации о собственнике нет. Тогда возникает возможность снятия участка с учета и передача его в муниципальную собственность.
    А дальше по этому участку может быть запланирована и размежевана какая-нибудь трасса и при попытке собственника снова поставить участок на учет будут проблемы, т. к. в лучшем случае придется межевать участок где-то совсем в другом месте.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Да если участок не отмежеван, то не слишком уж большая разница стоит он на КУ или его сняли. Так как где он находится никто не знает (кадастр не знает). И на месте этого участка, даже стоящего на КУ, вполне могут отмежевать другой участок.
  10. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    А если на ЗУ стоит дом, баня, сарайчик. В ГКН он значится. В ЕГРП нет. налоги соответственно не начисляются и не платятся. Ведь есть риск проблем?
  11. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    И участок не отмежеван(
  12. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Конечно, могут быть проблемы, но, конечно же, эти проблемы не возникнут в одночасье у всех с 01.01.2017.
    Я снова повторю свой вопрос: в чем проблема пойти сейчас и все оформить?
    Мне не понятна позиция, когда люди пишут, что у них ничего не оформлено, не отмежевано и они спрашивают могут ли в будущем возникнуть трудности. Зачем спрашивать, если можно пойти и оформить?
    Да, некоторые таким образом экономят на налогах - это их право, но нужно понимать, что вместе с тем эти люди несут соответствующие риски из-за того, что собственность не оформлена должным образом. Также нужно понимать, что, скорее всего налоговая нагрузка на имущество и землю будет только расти и спастись тут можно будет только избавившись от собственности.
    Либо жить как есть - без оформления, на свой страх и риск, а там куда вынесет.
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вообще, по-хорошему, поставленный на КУ, ранее учтённый участок без определения границ в соответствии с действующим законодательством, - это правовая коллизия.
    С одной стороны, с момента постановки на КУ он стал индивидуально-определённой вещью - объектом права, а, с другой стороны, однозначно определить на местности эту индивидуально-определённую вещь и/или её местоположение нельзя.
    Собссно, с 01.03.2018 г. эта коллизия будет устранена государством волевым решением, но желающие за год с лишним могут уточнить границы своих стоящих на КУ ранее учтённых участков и, тем самым, устранить её самостоятельно.
    Поэтому тиражируемые крики: "Шеф, всё пропало, всё пропало!", здесь ни к чему.
    Как-то так. :hello:
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ещё какие.
    Это где же там такое написано-то?
  15. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Это следовало из закона: если в течение 5 лет на ЗУ, стоящий на кадастровом учете, право собственности не регистрировалось, то муниципалитет имеет право признать это муниципальной собственностью. Вот здесь уже обсуждался этот вопрос: Ранее учтенные участки не внесенные в ЕГРП с 01.12.15г. сняты с кадастрового учета
