1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Строительство глазами заказчика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dp2016, 31.08.18.
  1. dp2016
    dp2016
    dp2016
    Перед отделкой необходимо прокинуть всю электрику, а для того чтобы прокинуть электрику нужно сделать времянку :)],а то в темноте никак. Закупились кабелем ВВН НГ LS ГОСТ, 1.5 на свет и 2.5 на розетки. В начале прошли все помещения и определили где и что будет, обозначили маркером, потом тянем. В процессе что-то меняем т. к делаем без проекта.
  2. dp2016
    dp2016
    dp2016
    Техничка, пока в таком виде
  3. dp2016
    dp2016
    dp2016
    На фото система отчистки воды, бойлер на 300 л. для горячей воды, котел за ним, расширительный бак, гидробак для холодной воды 100 л.,коллектора холодной и горячей воды.
  4. dp2016
    dp2016
    dp2016
    Немного фото электрики
  5. dp2016
    dp2016
    dp2016
    Забили контур
  6. dp2016
    dp2016
    dp2016
    Параллельно делаем забор на сваях.
  7. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а почему на сваях, а не стандартное вкапывание ?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    быстро, надежно
  9. dp2016
    dp2016
    dp2016
    Особенности грунта, есть камни, сваи были закручены трактором. Срок монтажа составил 2 дня, быстро и практично.
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Не очень быстро) у меня забор 40-20-40-20 + 2 ворот и калитку сделали за один день. Угловые и воротные столбы заглублял на 160 см остальные 140 см буром. Бутовали гравием плюс
  11. dp2016
    dp2016
    dp2016
    Класс, саморезы чтобы ровно были, натягивали шнур с мелом?
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Да
  13. dp2016
    dp2016
    dp2016
    Каркас для забора готов, так-же сделали свайный фундамент под откатные ворота.
    Долго думали:faq: из чего будет забор, в итоге как большинство, за профлист:)].
    Заказ сделан на ворота и первую партию профлиста, посмотрим что придет. Цвет по RAL 7024.
  14. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а какой по толщине и рисунку заказали?
  15. dp2016
    dp2016
    dp2016
    С10, 0.5 мм, 275 гр\м.кв
