1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Печи фирмы "Протопи"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Конь5, 01.09.18.
  1. Daywalker89
    Daywalker89
    Daywalker89
    У меня печь Протоки Парилка 14, без внутренней каменки. Зимой нагревает парилку 9 кубов до 90 градусов за 3 часа на ruf брикетах, на дровах быстрее. Единственное что смущает так это большая тяга, даже при полностью закрытом поддувале, приходится регулировать шибером на трубе, после того как дрова разгорятся закрываю его на 3/4 и топлю в этом режиме, иначе сильно гудит печка и труба внизу греется докрасна.
    P. S. Изначально брал модель без стекла в двери, потом связался с производителем и они мне выслали ТК дверку со стеклом, без учёта доставки вышло 2-2,5 тысячи, точно не помню уже. Так что запчасти всегда можно заказать.
  2. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Давно печкой пользуетесь?
  3. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    Daywalker89. Добрый день. Как на ваш взгляд металл печи.
  4. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    @Baleexx, совет, если Вы хотите, чтобы тот, к кому вы обращаетесь, видел это в своих оповещениях, ставьте перед ником @, если пишете с компьютера, просто кликаете на ник, который над картинкой
  5. Daywalker89
    Daywalker89
    Daywalker89
    @Baleexx @dimastaf Печью пользуюсь с лета 2019, сложно сказать как металл, уточните вопрос. Снаружи не ржавеет, большой плюс что длина топки ощутимо больше аналогов, проем большой. Внутри печи окалины не наблюдаю, сварена аккуратно достаточно. При установке дверцы со стеклом пришлось немного напильником подогнать отверстия под болты, считаю приемлемым.
  6. Daywalker89
    Daywalker89
    Daywalker89
    Вот фото с дверкой и сама печь.
  7. 8888700
    @Mеханик, приветствую.
    поделись новыми впечатлениями о печи. строю баню стоит выбор печки, ум на раскоряку.
  8. Mеханик
    Mеханик
    Mеханик
    День добрый, впечатления только положительные, топим стабильно раз в неделю. За полтора часа разогревает парилку до 60 градусов (13 куб.) Заходим греться, начинаем поддавать, поднимается до 75-80 (этого более чем...) Замечание одно, хотя скорее это конструктивная особенность: небольшой размер топки по высоте, больше трёх поленьев за раз не подкинеш, это из за капсулы закрытой каменки, хотя уже приноровились. Получается печь работает уже пол года, ничего не отвалилось, не повело, всё в норме.
  9. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Подскажите пожалуйста, на фото увидел, что проход топки сделан через экран теплодар, размеры совпадают?
  10. Mеханик
    Mеханик
    Mеханик
    Да, по размерам всё чётко, напильником работать не пришлось...
  11. 8888700
    @Mеханик, спасибо.
    от самой печки сильно жоское инфракрасное излучение?
    а то к некоторым железным магазинным печам ближе чем на метр не подойдешь, шкура начинает слазить.
    и какой пар сухой или более влажный?
    и как зимой протапливает всю баню целиком, смежные помещения прогреваются?
  12. Mеханик
    Mеханик
    Mеханик
  13. Mеханик
    Mеханик
    Mеханик
    День добрый, ИК излучения от печи нет, т. к. её корпус экранирован, (шкура радуется), по пару есть варианты на выбор: нужен сухой- поддаем во внутреннюю каменку, влажный- льем на камни сверху. По поводу прогрева смежных помещений скажу так, баня не маленькая, в мойке тепло, а в предбаннике прохладно, включаю всегда электрический конвектор на 2 кв., и пока банька топиться, нагревается и предбанник.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Mеханик, тогда спрошу: А чем парная греется, если ИКИ от печи нет?
    Зачем тогда такая печь?
    Или конвекцией греете, самым неэффективным способом?
  15. Vladimir_kyzyl
    Vladimir_kyzyl
    Vladimir_kyzyl
    Добрый день. 14.01.2020 заказал печь для бани протопи вулкан 14С соответственно оплатив это дело. размер печи подбирали с продавцом консультантом.
    через неделю пришел заказ, но распаковав его 1.02.2020 обнаружил мятую (гнутую) дверь со стороны шарнира.
    установив печь затопил (предварительно изучив инструкцию печи) и был огорчен. в инструкции прописано п. Растопка печи рекомендуемое расстояние от верхней поверхности дров до верхней поверхности топки составляет 20 см. ? Как если вся топка от колосника до верхней части печи 20 см?
    как мне пояснили печь с микроклиматом (т.е. из воронки должен идти сухой пар). добавив воды в воронку произошел выброс горячей воды как из вулкана. полив на камни с верху пар пошел но большая часть воды стекла в низ, пару очень мало.
    баня каркасная размер парной 2,5 м х 2,4 м, расположена в доме, в отапливаемом гараже. постоянно средняя температура воздуха +20С, +24С. протопить баню больше 68-70С за два с половиной часа не смог.
    весь фото и видео материал во вложении.
