1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Печи фирмы "Протопи"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Конь5, 01.09.18.
  1. Vladimir_kyzyl
    Vladimir_kyzyl
    Vladimir_kyzyl
    у меня протопи вулкан 14С - по краям смотрю стенка 4-5 мм ну ни как не 6мм
  2. Vladimir_kyzyl
    Vladimir_kyzyl
    Vladimir_kyzyl
    я очень нет
  3. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Видимо хорошо, что не стал экономить и взял гейзер 2014
  4. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    Да сейчас у многих производителей вместо заявленных 6мм только 4мм
  5. Дмитри77
    Дмитри77
    Дмитри77
    Казань
    @Vladimir_kyzyl,
    Для того что бы из воронки вода не плескалась положите небольшой камень в воронку. пара меньше вырываться будет.
  6. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    Посмотрел в реале Вулканы. Для дачи пойдёт но топка мала по высоте (закрытая Каменка съела пространств). Три палешка и все. Качество удовлетворительно. Сварные швы нормуль. Меня все же топка смущает. А ценник адекватный. Я не взял. Да и время выбора печи плавно переносится на осень. Ещё посмотрю. Видел печь Былина (теплодар). Новинка года. Интересная модель. Чегун. Дизайн свежий. Мне понравилась. И цена для ряда печей из чугуна привлекательная.
  7. Tronix
    Tronix
    Tronix
    Саратов
    Заканчиваю баню. Изначально планировал чугунную печь, но бюджет иссяк, поэтому пришлось выбирать либо откладывать запуск бани на следующий год, либо найти печь под имеющийся бюджет. Случайно наткнулся на печь Протопи Дачник ч (с чугунной дверцей от Везувия) в магазине Стройландия. Цена была 9600р, что очень радовало, но в связи с тем, что в интернете не нашел ни одного реального отзыва или обзора, немного смущало. Был 2 обзора по 1-2 минуте в ютубе, но там по факты только описание технических характеристик заявленных заводом. Случайно нашел вконтакте пост о сдаче готовой мобильной бани заказчику, в котором было указано, что установлена именно такая печь. Списался с заказчиком, а он ответил, что пользуется несколько месяцев в дачно-летнем режиме (что мне и нужно) и очень рад. Очень странно, что я писал по контактам завода изготовителя с официального сайта, но ответ так и не пришел, а через день было сообщение что адрес электронной почты, который указан на сайте недействителен. В итоге во время моих раздумий в Стройландии 3 дня была скидка 15% и в итого я купил Протопи Дачник 8200. Дешевле печь-сетку из 6мм стали на мои 12 кубометров парилки я не сог найти и вряд ли кто-то сможет. В настоящее время печь установлена. Смонтирован дымоход. Тяга хорошая. Не дымит. Так как еще нет двери в парилку и портала печи полноценно протопить не получилось. Но тем не менее протапливал несколько раз для проверки дымохода и ППУ. Максимум топил 4 часа. Все помещение бани, а это порядка 40 кубов (парилка, топочная-моечная-туалет, комната отдыха), часть из которых толком не утеплена) прогрелось до 55 градусов. При наружней температуре +20. Так, что думаю мою парилку в 12 кубов прогреет до 80-100.
  8. Tronix
    Tronix
    Tronix
    Саратов
    Протопи Дачник Ч
    IMG_20200705_153411.jpg IMG_20200705_153521.jpg IMG_20200705_153329.jpg IMG_20200705_153242.jpg
  9. Tronix
    Tronix
    Tronix
    Саратов
    Может кому нужно. В интернете не нашел. Даже на сайте производителя. Инструкция на печь Протопи Дачник Ч.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это не банная печь, а буржуйка. 80-100 это не баня, а сухая сауна или, более правильное название-геноцидка. Собственно всё это написано крупным шрифтом на дымоходе, который бедный аж посинел. Качественная банная печь греет камни, а не воздух. Вам нужно серьёзно опасаться за состояние набивки сэндвича. Рекомендую на стартовый участок трубы установить натрубный парогенератор типа НИП или ППШ, либо бак или теплообменник для снижения Т дымовых газов.
  11. Tronix
    Tronix
    Tronix
    Саратов
    Меня вполне устраивает определение этого агрегата.
    Об этом я тоже осведомлен. Привык с детства парится при 80 градусах. В своей бане планирую температуру пониже и установку паровой пушки.
    Дымоход "посинел" во время первой топки, когда обжигал печь на улице с установленной стартовой дымоходной трубой.
    Любая печь греет камни и воздух. Разница в режимах. Об этом я тоже знаю и готов к тому, что имею.
    Возможно. Но сейчас не представляю, как это сделать, так как печь и дымоход уже смонтированы.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А чего там представлять? Либо дымоход вверх и выдернуть. либо отпилить кусок стартовой трубы, всё равно она лишняя. А если потом, на будущие переделки, печь лучше приподнять, на что либо съёмное, тогда будет возможность всегда её опустить, для переделок
  13. Tronix
    Tronix
    Tronix
    Саратов
    Пока буду использовать как есть. Время покажет необходимость, что-то модернизировать или её отсутствие.
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ох страдальцы!
    Съэкономили штуку и взяли первичную вторичность.
    Выход есть: пушку Маголью суйте в нутро, а сверху ППШ.
    ну и другим впредь наука.
    Я вот видел печи и спецом не снял, хотя подмывало поставить ТМФ и рядышком это дело.
    Как варик: демонтировать и толкнуть за полцены на авито. Добавить тыщи три и взять из трубы жару/ теплосталь/ теплынь/ сабантуй. Облицевать кирпичём и жить радуясь
  15. Tronix
    Tronix
    Tronix
    Саратов
    Я всё понимаю. Но возможности не всегда совпадают с возможностями.
