1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
DC роторный компрессор - мифы и реальность
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 01.09.18.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, вполне достаточно запаса прочности.
  2. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Подскажите, кто как считает, насколько можно снизить производительность однофазного роторника (с конденсатором) при помощи частотника? До какой частоты можно безболезненно понижать, какую зависимость V/f закладывать? И вообще, какие будут зависимости кпд и производительности?
  3. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Он двухфазный. Двухфазный частотник уже есть?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Купить можно, только работать будет с двумя фазами и четырьмя концами.
  5. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Я запускал конденсаторные двухобмоточные асинхронники через частотник. Между двумя фазами частотника, не удаляя конденсатор (естественно, частотник на 220).
    Одним из таких двигателей был центробежный поверхностный насос на 700 Вт. На понижение частоты все прекрасно регулировалось, удавалось даже сбалансировать производительность насоса и дебит скважины.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Посмотрите SIRIO ENTRY 230, датчиком уровня в скважине можно поиграться с понижением производительности.
    УСТАНОВКА ПАРАМЕТРА «Дополнительный контакт»=«3» - Функция работы со второй контрольной точкой (уставкой) (Pmax2) Когда параметр «Дополнительный контакт» установлен в состояние «3», Sirio Entry переводится в режим управления скоростью вращения двигателя насоса в соответствии с величиной давления Pmax2. Эта функция полезна, когда устройство должно временно работать при давлении, отличном от заданного параметром Pmax, например, если используются распределители, требующие наличия в системе другого давления. Подсоединяйте устройство в соответствии с приведенной здесь схемой подключения, имея в виду, что когда ВНЕШНИЙ КОНТАКТ (EXTERNAL CONTACT) разомкнут, то Sirio Entry будет регулировать обороты двигателя насоса в соответствии с давлением Pmax (первая уставка). При замкнутом внешнем контакте прибор будет регулировать обороты двигателя насоса в соответствии с давлением Pmax2 (вторая уставка)
  7. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Вопрос был не в этом. Подключение и настройки- это мои проблемы.
    Вот вопрос:
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    что за модель?
