Дом 8x8.5 c террасой из сухого профбруса-гребенка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex2018, 01.09.18.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я смотрю похоже продухи оставили. Печально.
  2. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    Где ? Укажите не вижу...:faq: может подробнее опишете :faq:
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Рыжие трубы.
  4. alex2018
    alex2018
    alex2018
    Почему печально ? Вы против продухов в ленте ? Или против того, чтобы их с помощью труб делать ?
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я против полов по лагам, особенно если нет подвала. Потом поймёте, когда столкнётесь с мышками, крысками, плесенью, грибком, закрытием и открытием продухов. Плюс потеря в теплоёмкости дома. Выход Вам предлагался выше. Не обязательно же делать именно тёплые полы при полах по грунту.
    https://www.forumhouse.ru/forums/474/
  6. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    Моё мнение, что абсолютно в любом доме могут завестись грызуны, если создавать для них среду обитания и КОРМ, а еще там где огромный беспорядок и бардак они живут :close::close::close:
    А какой тип ф-та выбирать это личное дело каждого. :victory: Удачи! :victory:
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Мышки не только на корм идут. Если дом зимой подтапливается, хотя бы до +5, чтоб вода в трубах не замёрзла, то поползут, чтоб перезимовать. Зачем им зимовать на улице в -20, когда есть замечательное место с +5 и утеплителем?
    Ну а про плесень, батутистость и прочее - уже писал. Самое смешное, что полы по грунту делаются быстрее и, вполне вероятно, более дешевле, чем полы по лагам (надо считать). И сделать их можно и после монтажа коробки и крыши.
  8. alex2018
    alex2018
    alex2018
    Ну вот и первая веха позади - фундамент готов. Ура !
    В миксере оставалось немного бетона - пошло на заливку въезда на участок.
    Прямо на щебенку налили и разровняли лопатами. Получилось конечно так себе, но в качестве временного (строительного) варианта - норм.
    Опалубка снята, штабилирована и накрыта на зиму.
    Строители сделали обратную засыпку
  9. alex2018
    alex2018
    alex2018
    Кстати, а вот насчет мышей - а что советуете ? Сетку металлическую оцинкованную под лаги набить ?
    Или прям в песок по всей площади внутри периметра закопать эту сетку ?
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Решается сеткой. Но это дело второстепенное. Лучше скажите, как Вы собираетесь ревизию полов делать при таком конструктиве фундамента? В каждой комнате по люку в подполье делать? :)
  11. alex2018
    alex2018
    alex2018
    Да никак я не собираюсь делать ревизию. Как будет так будет. По состоянию пола в котельной (где будет ввод воды) - можно примерно понять состояние полов в других комнатах. Если придется менять - то тогда уж везде сразу.
  12. bukken
    bukken
    bukken
    @kras_v,
    а как Вы будете делать ревизию трубы в плите?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, во-первых, никак, ибо хорошо сделанная и опрессованная система вряд ли потечёт. Миллионы людей живут и не думают. Канальная же труба вообще не требует своего доставания, если хорошо уложена. Финны, у которых практически всё ИЖС на полах по грунту, трубы водопроводные (сшитый полиэтилен) прокладывают в гофре по кратчайшему прямому пути, чтобы можно было заменить.
    Во-вторых, в проекте нового дома закладываю котельную и санузел смежными, чтоб все коммуникации были прямо через стену. В котельной будут лаги. Там же будет ввод всех коммуникаций. Именно такое я и предлагал топикстартеру: в тех комнатах, где не будет коммуникаций, сделать полы по грунту. Просто я за свою жизнь навскрывал достаточно много полов, сделанных по лагам и насмотрелся на то, что там творится и с чем по соседству мы живём. Мы даже брату, который ретроград до мозга костей, в этом году залили бетонное перекрытие на "веранде". Это так он называет пристройку к дому, где будет комната, санузел, тамбур и котельная. Он тоже сделал полы по лагам, а так как, чтобы сделать новую "веранду" пришлось снести пристройку, построенную 10 лет назад (с продухами из 240ой асбесттрубы), то, увидев плесень, грибок, мышиные какашки и прочую красоту, принял тоже такое же решение.
    P. S.: топикстартеру предлагаю всё таки посчитать стоимость полов по грунту и полов по лагам. ;) Заложив и там и там по 20 см утеплителя в расчёт. :)
  14. bukken
    bukken
    bukken
    подсчитать можно, но опять придется заливать бетон. причем 2 раза, да еще и потерять уровень пола по высоте. еще сразу затраты на трубу и коллектор 50 тыс.
    а там не заведется плесень?
    у меня опыта в этом нет, но не видел чтобы финны делают полы по грунту. видел как они делают фундаментную плиту, но не опрессовывали трубу. просто разложили трубу, без гофры, вставили в коллектор и заливали бетоном, никакого там кратчайшего пути нету.
    Вы правы, что для дома, не важно какого, нужна фундаментная плита. но это сразу значительные финансовые затраты, в Мск области плита начинается от 800 тыс.
    но есть большое но, ТП очень сушит воздух, поэтому надо покупать хорошую вентиляцию, еще плюсом 600 тыс. только за саму коробку...
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @bukken, зачем два раза бетон лить? ПГС, трамбовка до уровня, 20см ПСБ-25 (35) и 8-10 см бетона по сетке. Всё. Это если по простому. Если по сложному, то полиэтилен под ПБС и геотекстиль под ПГС.
    Плесень в котельной - меньшее из зол, чем под всем домом. Тем более там люк есть.
    Финны практически НЕ ДЕЛАЮТ УШП! Плиты у них редкость. Основная масса строительства там - УФФ с полами по грунту. Я Вам как человек, проживший с ними бок о бок половину жизни говорю. Полы по грунту - это не плита в понимании фундамента. Даже не знаю, почему ФХ запихнул их в фундаменты.
