Дом 8x8.5 c террасой из сухого профбруса-гребенка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex2018, 01.09.18.
  1. alex2018
    alex2018
    alex2018
    Свежие фотки со стройки. Третья неделя.
  2. alex2018
    alex2018
    alex2018
    Долго не писал - все руки не доходили. Исправляюсь :)
    Итак, в начале марта коробка дома под усадку с временной кровлей была сдана. Строители практически не останавливали работы (с погодой повезло). Каких то особенных косяков я не нашел - конструктор он и есть конструктор - там сложно что-то сделать неправильно, если руки из правильного места растут.
  3. alex2018
    alex2018
    alex2018
    Начался процесс усадки. Хоть брус и был камерной сушки - усадка у него все равно есть.
    Существенно меньше, чем у бруса естественной влажности - всего 5-7%, но присутсвует
    А поскольку дом собран не только с нагелями, но и с узлами Сила (фронтоны) и шпильками (перерубы снаружи и проблемные места внутри), то раз в неделю при приходилось ездить на участок, чтобы подкручивать гайки на шпильках.
    Но даже с такими мерами - брус на перерубах немного разошелся в гребенке через месяц. Не критично, но идеального примыкания как на свежем домике уже нет. (и не могло быть, как я понял)
  4. alex2018
    alex2018
    alex2018
    Внутри дом смотрелся примерно так
  5. alex2018
    alex2018
    alex2018
    Несколько проблемных (табачных) сучков все же было. Чтож поделаешь - браком это не считается, а при поставке бруса я этого не заметил
  6. alex2018
    alex2018
    alex2018
    Кстати, к вопросу о влажности бруса камерной сушки - я купил игольчатый влагомер с иглами около 3 см и замерил влажность в разных местах дома (через неделю после сборки коробки). Влажность на такой глубине дерева была 12-14% -не больше.
  7. alex2018
    alex2018
    alex2018
    Через пару месяцев после сдачи дома (начало мая) усадка стала такой, что шпильки снаружи уже уперлись в фундамент, а те что в стенах внутри дома - уперлись в нижнюю стенку отверстия. Пришлось их все подпиливать. Задача, я скажу вам, не их простых.
    Если снаружи на перерубах можно хоть простой ножовкой их отпилить, то внутренние шпильки в скрытых пазах, где ход полотна ножовки может быть только 3-5 см можно отпилить только сабельной пилой. Да и то - погнул кучу полотен, прежде чем набил руку.
    Пилу сначала брал на прокат (аккумуляторную), а потом плюнул и купил свою - от розетки.
    Мощность выше и не нужно возиться с зарядкой аккумов в процессе работы
    На фото - сабельная пила и отпилы шпилек (примерно половина от того количества, что отпилить пришлось)
  8. alex2018
    alex2018
    alex2018
    В середине мая (как прошло 2 месяца от постройки) на брусе стали появляться неприятные точки - начал цвести. Я внимательно следил за этим, чтобы не упустить момент, когда пора красить.
    Раньше это делать - нежелательно: досушка бруса должна идти равномерно, а когда покрасить его снаружи - он там меньше будет отдавать влаги и его может повести.
    Пора красить дом !
    P. S. Внутри тоже кое-где появились следы - я срочно густо промазал их антисептиком Текнос
    Причем следы на одинаковой высоте по всему дому. Видимо все же был момент, когда сруб попадал под дождь на этапе укладке этого венца. Не успели укрыть таки строители.
    Как промазал - дальнейшее распространение остановилось.
  9. alex2018
    alex2018
    alex2018
    Выбор цвета дома. Процесс хоть и бестолковый но приятный :)
  10. alex2018
    alex2018
    alex2018
    Выбрал лессирующую схему
    1. Антисептик - Текнол Аква
    2. Праймер - Текнос 2900
    3. Лак - Акватоп 2920
    4. Лак - Акватоп 2920
    5. На солнечную сторону фасада еще 1 слой лака: Лак - Акватоп 2920
    На торцы - Текнол JRM (немного подтонировали его) + герметик в щели гребенки
  11. alex2018
    alex2018
    alex2018
    Вот такой цвет в итоге получился :
  12. alex2018
    alex2018
    alex2018
    Заметил, что в одном месте шпилька не осела (видимо где-то застряла) и теперь она уперлась в стропилину и пытается ее оторвать зараза. Придется это шпильку того - отпилить
  13. alex2018
    alex2018
    alex2018
    Теперь следующий этап: крыша. Будет она из мягкой кровли Шинглас Джаз с утеплением ParocExtra 250 мм. Уффф... сложный этап - тут накосячить можно - как 2 байта переслать. Форумчане, может посоветуете - на что обратить особое внимание, какие есть самые важные подводные камни ?
  14. alex2018
    alex2018
    alex2018
  15. alex2018
    alex2018
    alex2018
