Дом из СИП (дневник)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mobikop, 02.09.18.
  1. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Может быть. Я не особый эксперт.
  2. mobikop
    mobikop
    mobikop
    Друзья, привет! :hello:
    После небольшого перерыва планирую начать внутреннюю отделку. Думаю начать делать своими силами. Дом кст зарегистрировал. ;)
    Сейчас встал вопрос по поводу электрики - посмотрел видео на youtube тех же молодцом. рф и прочее. Понял, что надо делать проект. Позвонил к ним в кантору - цены конские это мягко сказано, правда выглядит у них всё круто и качественно... На дом получается где-то 85тр только за проект по электрики. В общем тут пока думаю, смотрю видосы - может быть и сам осилю. боюсь просто, что что-нибудь упущу, а потом исправлять себе дороже.
    Еще одна "головная боль" это материал отделки - комбинаций тут тоже много:) Может что посоветуете? Ближе склоняюсь к 3 вариантам
    1. Все перегородки и стены ГВЛ 12.5мм в два слоя.
    2. Перегородки ГВЛ 12.5 в 2 слоя (чтобы было крепче, все держалось и ничего не падало:aga:), стены тоже ГВЛ 12.5, но в 1 слой, т. к. ОСП тоже хорошо держит и думаю одного слоя хватит...?:nono:
    3. Как и во втором, но только на стены ГКЛ Gyproc 12.5 (тут чисто из-за экономии и простоты монтажа, хз правда насколько оправдано)
    Потолок ГКЛ.
    Что думаете?
  3. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Читаю и вспоминаю себя в декабре 2016го) если по теме, то гвл на стены так и не понял зачем делают. Шумку он не усилит, а по поводу веса я рассуждал так: ну что особо тяжелого вы повесите на стену? Кухню? У меня рейка икеевская к гкл (к профилям каркаса стены) закреплена и гуд. Те стены, где гкл напрямую на осб, там вообще вопросов нет. Более того, у меня, например, везде гкл 12,5 в один слой (только в санузлах где инсталяции-два слоя). Решать Вам :hello:
  4. mobikop
    mobikop
    mobikop
    Да вот пишут, что прочнее, шумоизоляция выше и тд. Правда хз насколько эта разница будет заметна по факту...:nono:
    Правда хз, кто пишет и заказывает этот текст, ну а самому сложно протестировать...;)
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Привет!
    По электрике. Возьмите план первого и второго этажа и отметьте, где и на какой высоте вы хотите чтобы были розетки, выключатели, где светильники, люстры. Где ввод электричества, где позднее будет котел.
    Год назад взял план дома и открыл в Paint, поставил точки, что где хочу, вот что получилось.
    Самое сложное всё предусмотреть в котельной, на кухне.
    Потом все это воплотил знакомый электрик. Закупкой полностью занимался сам.
    На всю проводку ВБШВ, ВВГ НГ ls или NYM Севкабель, Щит АТ-32, автоматы АВВ, розетки и выключатели легранд и работу - ушло денег около 100, может немного больше, смета дома на компе.
    По отделке.
    Все помещения отделал гкл 12,5 гипрок высотой 3 м, потолки у меня 3,05.
    И где осб стены и все каркасные перегородки, в один слой за глаза;) смысла во втором слое не понял. Внутри во всех перегородках вата роквул.
    Хороший крепкий гкл, швы на унифлот в основном. Влажные помещения покрыл в 2 слоя синей гидроизоляцией (флихендихт).
    Стены ровные, уже и обои клеил и не только. Кирпичи клеил 2 недели назад, сразу на гкл, один слой на каркас, всё отлично. Пара фото
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да я б треснул за проект по электрике платить 80 тыс рублей ! Найдите толковых мужиков, а все что на ютубе пропиарено и куча бабла за это рубится. Я отдал по электрике около 120 тыс под ключ. Все нарисовал на стенах, где выключатели, где что. И минимум раздаточных коробок, много проводов в щиток, к ним автоматы.
    ГВЛ имеет смысл на пол класть или ЦСП. на стены тогда уж вата, относ, ГВЛ. А если не заморачиваться, то и ГКЛ хватит.
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    А что за кирпичи? Буду благодарен за ссылочку тут или в личку.
  8. mobikop
    mobikop
    mobikop
    Ребят, спасибо большое!
    @-Oleg-, у вас отлично ремонт выходит:super:. По поводу второго слоя - я так понял его используют, чтобы кабель спрятать. А как Вы проложили кабель? И вот еще такой вопрос меня мучает - если, скажем, у меня выключатель или розетка на СИП стене, то тогда придётся СИП сверлить? Не хотелось бы..:faq:
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Это из гипса кирпичики, в Леруа такие по 1200 р за квадрат, на авито по 300, я покупаю уже второй раз, есть парень, сам отливает. Клеил на белый плиточный клей К81. Скинул в личку.
    Спасибо! Это бессонные ночи по выходным:)
    Проводка под розетки частично идет в плите в гофре пнд, остальная в каркасных перегородках в гофре и по потолку.
    Стены сип не резал, против этого, где нужны были розетки на сип стене, сделал розетки наружного монтажа, есть неплохие, серия quteo.
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Сип тоже не резал. Если стена каркасная, то розетки и выключатели и провода в гофре и в стене. Там где СИП стена, там делал каркас из профилей и гипс. Все скрытое, наружнего ничего не делал.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А что боятся ? Мелкозаглубленные подрозетники, выбрать чуть фппс и посадить их на гипс. Гипс не горит 100 процентов. Кабели в канале ГКЛ. Или внешние розетки - да.
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Выбирается порядка 30-40 мм ППС. Сейчас как раз занимаюсь электрикой. Решил тянуть провода по низу в профиле для гипсокартона (спасибо @mibua и @prudkovski за идею) В нем же будет разводка, или местами еще распаячнные поставлю, или в розетках сделаю соединения. Подумаю еще
  13. mobikop
    mobikop
    mobikop
    Алекс, а как это выглядит - есть фото поделиться? Заранее спасибо:hello:
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Нет. Сделаю в своей теме выложу. Но это подойдёт если вы будете делать выше пол. Например теплый пол, спрятать чтобы все в нем
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @mobikop, Вам если я правильно понял, дом вам строила компания Х, хочу поделиться только что обнаруженной проблемой. По проекту все дверные проемы должны быть 2100 мм высотой, после отделки пола -2 см.
    По факту, все проемы 2150, не учли брус 50 мм под перегородками. Теперь буду опускать проем доской и выдумывать с наличниками, чтобы закрыть щель сверху.
    У вас еще стены не отделаны, посмотрите, не повторили ли косяк.
